Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 19.12.2017, 20:23   #5961
Был(а): 06 мая 2025 22:10
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от ТЮБМАО Посмотреть сообщение
Спрошу по другому: если встать одним колесом на асфальт, а другим на лёд, то почему вращается только колесо на льду? Куда делось усилие (или вращающий момент) на "асфальтовом" колесе?
На вращающемся колесе момента практически нет из-за отсутствия трения колеса со льдом, и такой же , почти нулевой, момент идет на неподвижное колесо, которое, естественно, с таким моментом провернуться не может.
Старый 19.12.2017, 20:29   #5962
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 06 мая 2025 14:39
Автомобиль: Prado 120
дифф перекинул на соседнее с меньшим сцеплением
Старый 19.12.2017, 20:41   #5963
Еще раз, дифф момент не перекидывает, он его тупо делит поровну между колесами.
Не надо путать частоту вращения колес с моментом на них
Старый 20.12.2017, 01:44   #5964
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
на кашкаях, х-трейлах есть монитор показывающий подключение задка.
при интенсивном старте с места на зад идёт 10% пару секунд. потом всё на передок.
при интенсивном ускорении в движении на зад кидает не более 6% те же пару секунд.(режим авто)привод у нас почти на 100% такой же.
Старый 20.12.2017, 11:23   #5965
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 06 мая 2025 10:31
Сообщение от GanG
если на скорости 90-100 км/ч в режиме АВТО и пробуксует колесо (например попадет на ледяной участок или снежная каша), то зад не подключится из-за скорости выше 80 км/ч или в такой ситуации все же подключится?
На такой скорости, при "пробуксует колесо" = кювет. Ну может ESP поддержит на дороге. Сам слетал пару раз, правда на других машинах.
А зад не подключится.
Старый 26.12.2017, 22:46   #5966
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Сообщение от Sanja84
Ворчун2014, да и на дастере мерили, после 80 чисто переднй привод
Не уверен. Проверить и приложить доказательные выкладки не могу, но история из жизни. Прошлым летом в сильный дождь обгонял фуру в режиме 2WD (я с прицепом, пустым) в колеях стояла вода. Родной континеналь был в 1 мм от индикаторов износа. На скорости 90-100, топнул газ , колёса ушли в пробуксовку в аквапланировании, из под передних колёс пар на спидометре стрелка мечется к 140 тах в красную зону. Машина относительно фуры ни на метр не сдвинулась. Сбросил газ, повторил не так резко , результат похожий только пара поменьше и значения на спидометре и тахе поменьше. Пере щелкнул шайбу в 4WD AUTO - дальше спокойно завершил обгон (хотя и не с тапкой в полу, очко то не железное!)
Так, что, не совсем уверен что подключения не происходит. Опять таки на предыдущей Лачетти с 1.6, тяговая вооружённость и масса примерно одинаковые, на 3-й передаче на скорости 100 на скользкой дороге ( у нас кроме федералки все дороги такие) - сорвать колёса в пробуксовку легко и не принуждённо, на солярисе жены - тоже. На дастере в AUTO на 4-й передаче на скорости за 80 - практически не выполнимая затея.
Старый 26.12.2017, 23:14   #5967
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Насколько помню, мерили напругу на муфте, разгоняя авту из 4вд-лок. Но в опыте никто не проверял на пробуксовки, просто ехали по асфальту и всё. Так что отсутствие напруги на муфте на 80+ не означает, что её (напруги) не появится в случае пробуксовок...
Старый 27.12.2017, 04:20   #5968
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
В мануале тоже нигде не написано что для AUTO есть какие-то граничные скорости, после которых он становится 2WD. А вот для 4WD LOCK есть.
Старый 27.12.2017, 11:15   #5969
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
По логике должен в АВТО зад подключаться больше 80 км при экстренной ситуации, а на LOCK делают ограничение по скорости, что бы уменьшить нагрузку на муфту и продлить ей срок службы. Проверить мне лично АВТО режим, чтоб подключился зад при скорости более 80 км/ч не удавалось, а вот LOCK работал у меня при 70-75 км/ч.
Старый 10.01.2018, 14:09   #5970
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 06 мая 2025 20:05
Ничего не утверждаю, но вот попалось странное видео:
Старый 10.01.2018, 14:19   #5971
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
Муфта отключена, кардан передает крутящий момент в муфту, а за счет наличия масла в картере муфты, начинает вращаться подвешенное колесо.
Старый 10.01.2018, 14:24   #5972
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Hudozhnik, Писали, что даже и в 2WD при пробуксовке какой-то момент муфта перебрасывает все равно. Вот и доказательство.
Старый 10.01.2018, 14:31   #5973
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
пока на своем не попробую не поверю, был у меня следующий опыт, целина, снег 2wd не едит, авто едит тяжело, 4wd просто едит.
Старый 10.01.2018, 14:41   #5974
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Да не грузитесь! Там точно проблемы у авто!
Старый 10.01.2018, 14:55   #5975
Вывешенное колесо вращается за счет преднатяга дисков муфты.
Старый 10.01.2018, 15:00   #5976
VaDukE
Аватар для VaDukE
в муфте нет масла
Старый 10.01.2018, 15:02   #5977
в муфте нет масла
Масло есть, но не в том картере, который мы видим под машиной , а в корпусе самой муфты.
Старый 10.01.2018, 15:06   #5978
То есть не у кого кроме меня не слышно сейчас зимой, когда нашлифованно перед перекрестками как стекло в режиме 2WD при трогании через полсекунды после начала шлифовки легкий толчек в зад? Именно в 2WD.
Старый 10.01.2018, 15:27   #5979
VaDukE
Аватар для VaDukE
где именно?
Старый 10.01.2018, 15:30   #5980
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
где именно?
Вот здесь
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
