Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
19.12.2017, 20:23
#5961
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 9 ч. 46 мин. 55 сек.
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от ТЮБМАО
Спрошу по другому: если встать одним колесом на асфальт, а другим на лёд, то почему вращается только колесо на льду? Куда делось усилие (или вращающий момент) на "асфальтовом" колесе?
На вращающемся колесе момента практически нет из-за отсутствия трения колеса со льдом, и такой же , почти нулевой, момент идет на неподвижное колесо, которое, естественно, с таким моментом провернуться не может.
19.12.2017, 20:29
#5962
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 29 мин. 48 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:20
Автомобиль: Prado 120
Сообщение от ТЮБМАО
дифф перекинул на соседнее с меньшим сцеплением
19.12.2017, 20:41
#5963
Сообщение от VaDukE
Еще раз, дифф момент не перекидывает, он его тупо делит поровну между колесами.
Не надо путать частоту вращения колес с моментом на них
20.12.2017, 01:44
#5964
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
на кашкаях, х-трейлах есть монитор показывающий подключение задка.
при интенсивном старте с места на зад идёт 10% пару секунд. потом всё на передок.
при интенсивном ускорении в движении на зад кидает не более 6% те же пару секунд.(режим авто)привод у нас почти на 100% такой же.
20.12.2017, 11:23
#5965
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 44 мин. 6 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:00
Сообщение от GanG
если на скорости 90-100 км/ч в режиме АВТО и пробуксует колесо (например попадет на ледяной участок или снежная каша), то зад не подключится из-за скорости выше 80 км/ч или в такой ситуации все же подключится?
На такой скорости, при "пробуксует колесо" = кювет. Ну может ESP поддержит на дороге. Сам слетал пару раз, правда на других машинах.
А зад не подключится.
26.12.2017, 22:46
#5966
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Сообщение от Sanja84
Ворчун2014, да и на дастере мерили, после 80 чисто переднй привод
Не уверен. Проверить и приложить доказательные выкладки не могу, но история из жизни. Прошлым летом в сильный дождь обгонял фуру в режиме 2WD (я с прицепом, пустым) в колеях стояла вода. Родной континеналь был в 1 мм от индикаторов износа. На скорости 90-100, топнул газ , колёса ушли в пробуксовку в аквапланировании, из под передних колёс пар на спидометре стрелка мечется к 140 тах в красную зону. Машина относительно фуры ни на метр не сдвинулась. Сбросил газ, повторил не так резко , результат похожий только пара поменьше и значения на спидометре и тахе поменьше. Пере щелкнул шайбу в 4WD AUTO - дальше спокойно завершил обгон (хотя и не с тапкой в полу, очко то не железное!)
Так, что, не совсем уверен что подключения не происходит. Опять таки на предыдущей Лачетти с 1.6, тяговая вооружённость и масса примерно одинаковые, на 3-й передаче на скорости 100 на скользкой дороге ( у нас кроме федералки все дороги такие) - сорвать колёса в пробуксовку легко и не принуждённо, на солярисе жены - тоже. На дастере в AUTO на 4-й передаче на скорости за 80 - практически не выполнимая затея.
26.12.2017, 23:14
#5967
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Насколько помню, мерили напругу на муфте, разгоняя авту из 4вд-лок. Но в опыте никто не проверял на пробуксовки, просто ехали по асфальту и всё. Так что отсутствие напруги на муфте на 80+ не означает, что её (напруги) не появится в случае пробуксовок...
27.12.2017, 04:20
#5968
Был(а): 29 апр 2025 02:40
В мануале тоже нигде не написано что для AUTO есть какие-то граничные скорости, после которых он становится 2WD. А вот для 4WD LOCK есть.
27.12.2017, 11:15
#5969
Время онлайн: 2 мес. 16 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 11 апр 2025 10:24
По логике должен в АВТО зад подключаться больше 80 км при экстренной ситуации, а на LOCK делают ограничение по скорости, что бы уменьшить нагрузку на муфту и продлить ей срок службы. Проверить мне лично АВТО режим, чтоб подключился зад при скорости более 80 км/ч не удавалось, а вот LOCK работал у меня при 70-75 км/ч.
10.01.2018, 14:09
#5970
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Ничего не утверждаю, но вот попалось странное видео:
10.01.2018, 14:19
#5971
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 33 мин. 2 сек.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Муфта отключена, кардан передает крутящий момент в муфту, а за счет наличия масла в картере муфты, начинает вращаться подвешенное колесо.
10.01.2018, 14:24
#5972
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Hudozhnik, Писали, что даже и в 2WD при пробуксовке какой-то момент муфта перебрасывает все равно. Вот и доказательство.
10.01.2018, 14:31
#5973
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
пока на своем не попробую не поверю, был у меня следующий опыт, целина, снег 2wd не едит, авто едит тяжело, 4wd просто едит.
10.01.2018, 14:41
#5974
Да не грузитесь! Там точно проблемы у авто!
10.01.2018, 14:55
#5975
Сообщение от Сергей В.К.
Вывешенное колесо вращается за счет преднатяга дисков муфты.
10.01.2018, 15:00
#5976
в муфте нет масла
10.01.2018, 15:02
#5977
Сообщение от VaDukE
в муфте нет масла
Масло есть, но не в том картере, который мы видим под машиной  , а в корпусе самой муфты.
10.01.2018, 15:06
#5978
То есть не у кого кроме меня не слышно сейчас зимой, когда нашлифованно перед перекрестками как стекло в режиме 2WD при трогании через полсекунды после начала шлифовки легкий толчек в зад? Именно в 2WD.
10.01.2018, 15:27
#5979
где именно?
10.01.2018, 15:30
#5980
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Сообщение от VaDukE
где именно?
Вот здесь
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
