Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 08.01.2018, 01:33   #1001
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Сообщение от a2b
Исходя из тёрок форума просто ссыкотно брать что-то кроме Делфи.
Это фобия?..
Наверное,конечно ссыкатно на топливную попасть,сэкономив к примеру 500руб,ноя щас пробежался по экзисту вроде у боша есть уже для модели 884 К9К и вроде как с делфи.А вообще все началось с этих АСАМОВ по моему контрофактных судя по разрезам,как бы настолько голимая подделка что пипец!
Я вот до сих пор пока на родном еще не менял 40000 с лишним прошел -вывод саляр чистый а тот что на фото для замены думаю к 50ти всетаки поменяю
Старый 08.01.2018, 15:25   #1002
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 на форуме
Автомобиль: Дастер дизель
Автодок предлагает HDF954 за 1091р. При чем поставщик надежный, жирным выделен.
Аттракцион невиданной щедрости, после цены в 1600р.
Я заказал в Автодоке фильтр. Позвонили и сказали, что у них до конца месяца акция. (Все может быть. Если бы был "Перекресток" или "Пятерочка", то там за акцией всегда обман спрятан. А что будет здесь?)
Старый 08.01.2018, 17:37   #1003
Сообщение от shell2021
Про акции на маслА ничего не говорили?
Старый 08.01.2018, 17:45   #1004
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
30к назад поставил пурфлюкс, думаю летом (через 10к) менять, на замену взял делфи.
Старый 08.01.2018, 18:35   #1005
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Бертони
Только промерил 81мм это диаметр самого корпуса не завальцовки.
Старый 08.01.2018, 18:49   #1006
shell2021
Про масла ничего не говорили. Менеджер ничего конкретно не называл. Завтра позвоню им.
Старый 08.01.2018, 20:08   #1007
pal6976
Аватар для pal6976
Онлайн: pal6976 вне форума
Был(а): 25 окт 2019 12:21
Автомобиль: рено дустер к9к
заказал в атодоке делфи за 1144р. и фильтр масл. оригинал(927) реношный за 225р. пусть до весны лежат
Старый 08.01.2018, 23:01   #1008
yklon
Аватар для yklon
Онлайн: yklon вне форума
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Сообщение от shell2021 Посмотреть сообщение
Акция называется: Акция - Зимние скидки (Опт4)
У меня DELPHI HDF954 – Фильтр топливный -1204р
Старый 09.01.2018, 07:25   #1009
Сообщение от yklon
Для Опт4 слишком большая скидка. Там разница с Опт3 пару % максимум. А тут чуть ли не 40% скинули
Старый 09.01.2018, 15:45   #1010
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Проверил цены (есть у меня опт4 и опт5).
Действительно так и стоят сейчас.
Разница между опт4 и опт5 мизерная: 1110 и 1101руб.
Название: Фильтр опт 4.JPG
ID:	114519   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фильтр опт 5.JPG
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
Старый 09.01.2018, 16:37   #1011
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от aleks 51
Может, новые поставщики демпингуют? Подозрительно как-то. У FVV1, от которых я заказывал в прошлый раз, цена осталась высокой.
Старый 11.01.2018, 13:36   #1012
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 06 мая 2025 13:00
Я тоже приобрел HDF954 Made in Bulgaria, 1043 руб. Я только не помню, кажись в оригинальном резиновое колечко в пакетике лежало, а здесь нет. Это так? Что до падения цен - владелец магаза, мой хороший знакомый объяснил, что на складах после нового года начинается переоценка, стремно было бы брать если бы цена вдруг упала только на одном направлении (складе), а когда сразу на нескольких - типа такого количества контрафакта вряд ли может быть.
Старый 11.01.2018, 13:54   #1013
serg_vrn, не было колечка.
Везет вам с ценниками, у меня хоть и дешевле чем в прошлый раз на 500 рублей, но 1233 рубля ценник...
---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее написано было в 15:54 ----------
заказал разом комплект фильтров (кроме салонного), хотя в запасе и лежит - лишним не будет.
Старый 11.01.2018, 13:55   #1014
kval300
Аватар для kval300
и У меня небыло колечка
Старый 11.01.2018, 14:06   #1015
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Ну раз колечка нету у ВСЕХ значит у ВСЕХ подделка (шутка). HID, наверное цены зависят еще и от расстояния региона от МСК/Питера. У меня сейчас и в автодоке первое предложение 1073, а люди пишут - около 1200. Правда цен на масла как у Ворчуна из Белгорода у нас тоже как-то нету.
Старый 11.01.2018, 14:09   #1016
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от serg_vrn
А в экзисте? все идет все равно из Москвы.
Старый 11.01.2018, 14:14   #1017
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Я думаю, что все идет не из Мск, а с таможенных терминалов, например, из Питера. У Ворчуна по маслам там какой-то особый демпинг. Я б там застремался все ж брать.
Старый 11.01.2018, 14:47   #1018
kval300
Аватар для kval300
Там может быть контробанда из украины!
Мотрсич нам движки же поставляет только Ц............. для вертолетов,им же тоже жить нужно.А украинских товарищей втянули в полит заложников.
Старый 11.01.2018, 14:58   #1019
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Просто все любят Белгород
В этих же магазинах в Воронеже скидки нет, а у нас - есть http://m.avtoset.su/product?uri_name...900_sxr_4l_sin
А вот Воронеж:
ID:	114551   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.01.2018, 15:23   #1020
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Я в этой "автосети" стремаюсь что-либо брать.
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
