Старый 26.12.2017, 14:58   #21
По умолчанию Re: Вышел из строя клапан EGR
Сообщение от Григорий 812
Кто что слышал про такой разворот? Чем череват или наоборот хорош?
без программного отключения, такой способ может привести к нарушению теплового режима двигателя.
Старый 26.12.2017, 15:30   #22
Григорий 812
Аватар для Григорий 812
Онлайн: Григорий 812 вне форума
Был(а): 13 дек 2019 09:07
Проехал уже 5т.км. Изменений по температурному режиму я не заметил, а в какую сторону может нарушится? Это единственный возможный минус?
Старый 26.12.2017, 19:40   #23
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Если смотрели только на штатный показометр, то могли и не заметить. На других дизельных авто народ во время езды по бездорожью сравнивал показания температуры по штатному, который показывал одну и ту же температуру, и по диагностическому комплексу. Температура двигателя при этом плясала от 75 до 110.
Старый 23.01.2018, 12:55   #24
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Заявляю официально с отключенным егр на ВСЕХ режимах температура не меняется.
у меня отключен почти 2 года (может чуть менее) проблем нет чисто механически,отсоединил гофру и заглушил металлической пробкой. Электоромеханика самого клапана работает в штатном режиме,еще прошивку не поменял,но собираюсь.
Старый 23.01.2018, 13:52   #25
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от kval300
Заявление, конечно, официальное, но какую температуру вы мониторили?
Старый 23.01.2018, 14:26   #26
kval300
Аватар для kval300
Ну немного перебрал естественно температура ож просто народ переживает за общую температуру двигателя и речь о ней.
Старый 23.01.2018, 14:35   #27
Morze701
Аватар для Morze701
kval300, проштудировав разные справочники по системам дизелей (справочники БОШ, в основном), сделал вывод: ЕГР таки может применяться для управления температурой, но не ОЖ, а поршневой. Врят ли тепловую перегрузку поршневой от отсутствия рециркулируемых газов можно отследить по повышению температуры ОЖ. ИМХО.
п.с. сам наблюдений не далал.
Старый 23.01.2018, 14:42   #28
kval300
Аватар для kval300
Так я же и не спорю,конечно температура понижается в камере что бы не сжигался азоткоторого в воздухе около 80%,но для поршневой от этого не пользы не вреда нет,тк на нагрузках температура гораздо выше на поршни,а люди переживают что без егр у них поршни прогорята некоторые утверждают что без егор двигатель долше прогревается на морозе! Хотя при прогреве он однозначно закрыт и на прогрев не влияет.
Старый 28.01.2018, 14:23   #29
boon
Аватар для boon
Онлайн: boon вне форума
Был(а): 25 сен 2021 22:49
Автомобиль: Renault Clio II
Алгоритм работы EGR зависит от типа двигателя. В дизелях клапан открывается на холостом ходу и подает до 50% объема воздуха на впуске. С ростом оборотов клапан пропорционально закрывается до полного закрытия при максимальной нагрузке. При прогреве мотора клапан также полностью закрыт.
Ну так то да - все верно. ЕГР - вообще нужен не для ДВС, а для экологии. А все эти ЕВРО4-5 убивают раньше времени ДВС - это тоже общеизвестно. Я аналогично заглушил ЕГР. Ибо засирание впуска на ХХ просо мегаужастное, чистил себе впуск и был в шоке от количества каки))
Старый 28.01.2018, 14:56   #30
Panzerschreck
Сообщение от boon
Я работаю с большими мерикосами , и я против кастрации ЕГР , факты преждевременного выхода из строя двигла по причине превышения температуры в камере сгорания знаю .......кстати : одни и те же двигателя с виду преЕГР и ЕГР , имеют разное железо и форсы .........так что, не все так просто как может показаться на первый взгляд........
Мы в своё время глушили егр на DD 12.7.Но мы тщательно изучили проблему,и заглушили грамотно,с заменой железа и перепрошивкой ECM.Переделка вышла заказчику в копеечку.А сколько приезжало с проблемами после горе-мастеров,которые тупо заваривали элементы егр...Проблемы были в расходе,перегреве,износом железа,а то и вобще разрушением мотора.К слову сказать,на манах егр вполне глушится просто и без серьёзных последствий.Ещё немаловажный фактор,сама конструкция системы егр,на америке она слишком замудрённая...Можно было сделать проще...
Менялось почти всё внутреннее железо и навеска,включая коллектора.В том числе турбина и распредвал и клапана...Про форсы и поршневую не говорю,это и так понятно...
http://forum.dizelist.ru/index.php?topic=4257.120
И аргументов за и против там куча.
Старый 28.01.2018, 16:05   #31
kval300
Аватар для kval300
А я глушу не грамотно и без замены железа и у меня все в порядке, ЕГР -ЗЛО!
А сказочники пусть" лапшу" вешают кому ни будь другому или может они засланные казачки от зелени.
В свое время отказался от балансирных валов в 4Д56 !споров было не менее чем про бенз и дизель, но более 10 лет счастливо отъездил и сейчас продолжает! И самое главное что "понимающие" которых море наверное не менее 50-70% так поступают.
И что бы к этому прийти только форумов не достаточно нужно еще и умные статейки почитать что бы разобраться в том числе и сметалловедением что к чему.
Ерунду пишут горемыки что им поршни и клапаны из ругого металла будут изготавливать с учетом ЕГР
Золотые слова с того форума:
Еще раз напишу, спорить можно долго и бесполезно, да даже не спорить просто рассуждать. Лично я катаюсь с отрезанным ЕГоРом и практически все мои знакомые сделали точно так же пока никто не пожалел и не испытал проблем. У меня еще и сажевый на месте и думаю если бы не удалил егора то он бы давно кончился, после удаления егр регенерации проходят 2-4 раза реже особенно в городском режиме. А поскольку я не один любитель чистых выхлопных на дизеле то давно сделал вывод, для себя, все эта псевдо экология развод на деньги обыкновенного потребителя.
Старый 28.01.2018, 17:46   #32
boon
Аватар для boon
да я в курсе, чем более кубаторное двигло, а также в зависимости от ездока и еще мегакучи параметров поршня прогореть могут.
Но вот именно на 1.5 дци да еще на ХХ когда и работает ЕГР - это впринципе невозможно от слова никак.
Прогорают поршня и на других ДВС ну совсем не на ХХ, а как раз-таки наоборот - у тех кто крутит больше 3000 об
А дизель он для езды до 3000об если по уму))) лично я вообще до 2500 только кручу, да и то на разгонах и кратковременно, а езжу в режиме 1700-2000об
Ах да забыл еще момент - ессно надо выбивать кат сразу, желательно сновья и отключать ЕГР - тогда точно не прогорит никак)
---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее написано было в 17:43 ----------
Вообще любой такой колхоз конечно расчитан не для ЛЮБЫХ режимов работы ДВС, если это понимать т оможно много чего в ДВС выкинуть лишнего, но тогда и не крутить его выше 3000об
А все такие приблуды, типо баланс-валов как раз-таки нужны на отсечке, если ездить газ в пол на низких передачах ,я думаю тот 4Д56(хотя я не знаю что это)))) развалится быстро
Старый 28.01.2018, 18:39   #33
Panzerschreck
Сообщение от boon
Тут найдется много желающих с этим поспорить.
Сообщение от boon
А вы в курсе о новом регламенте прохождения техосмотра, который наши законодатели хотят ввести чуть ли не в этом году? Как собираетесь удовлетворить нормы по выхлопу?
Старый 28.01.2018, 19:22   #34
boon
Аватар для boon
Я думаю этот вопрос, слудет обсуждать в юридическом разделе. Сюда же он никакого отношения не имеет. Но я тебе отвечу - примерно также как я соблюдаю на копендосе с 1999 года. Надеюсь ответ понятен)))
И давайте не сводить темы к срачу о нормах ЕВРО-5 и т.п. юридлическим заморочкам. Тут речь о том как сделать лучше для ДВС
Старый 28.01.2018, 19:54   #35
Panzerschreck
Сообщение от boon
И с какого это боку заданный мной вопрос относится к юридической тематике?
Принятие нового регламента ТО да, это верно. А прохождение ТО вопрос чисто технический.
Сообщение от boon
Неа. Расшифруй.
Сообщение от boon
Уважаемый, срач тут устраиваете вы. Я задал конкретный вопрос. Как скажется кастрация дизеля на прохождении ТО. Если можете, дайте ответ. Если нет, заканчивайте свой флуд.
Сообщение от boon
Название темы прочтите еще раз.
Последний раз редактировалось Panzerschreck; 28.01.2018 в 20:10.
Старый 28.01.2018, 19:59   #36
Был(а): 21 июн 2025 10:48
неужели Валеррра?
Старый 28.01.2018, 20:05   #37
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Panzerschreck
Да никак не скажется. Как раньше проходили так и сейчас будут проходить. Я например загонял на стенд, тормоза проверили, дальше покури говорят немного пока в компьютер занесём и всё. Поехал дальше, но это на своих постах диагностики у знакомых, бывший гаишный пост. Они ведь никуда не делись, только вывески поменяли..
Старый 28.01.2018, 20:15   #38
kval300
Аватар для kval300
К сожалению как и везде в стране за бабки!
У нас вон Дон убить окончательно хотят еще одним подпорным гидроузлом, что бы танкеры морские могли пройти. А все валят на рыбаков любителей мол они виноваты -всю рыбу выловили.
Старый 28.01.2018, 20:21   #39
Panzerschreck
Седой60, kval300, я не корешах на посту ТО и не за бабки спрашивал.
Старый 29.01.2018, 10:17   #40
klim77
Аватар для klim77
Онлайн: klim77 вне форума
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2016
Возможно гаички-то, с ТО, и прикрутят.
Статейка.
Глушим клапан EGR на 1,5dci Михась 1,5 dCi (K9K) 2015- 762 04.12.2023 23:12
Выход из строя высоковольтных катушек на 2л двигателях zhiv ЭЛЕКТРИКА 46 03.09.2019 09:54
ГУР вышел из строя на Рено Дастер (Duster) Ренодастер Проблемы и поломки 17 02.05.2018 20:56
Вышел из строя вентилятор охлаждения jacob60 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 17 04.10.2012 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
