Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 10.01.2018, 15:38   #5981
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Сообщение от Duk_NVRN
Вот здесь
Причем по моему масло от автомата.
Старый 10.01.2018, 15:41   #5982
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
получается на весь срок службы залито
Старый 10.01.2018, 15:53   #5983
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
То есть не у кого кроме меня не слышно сейчас зимой, когда нашлифованно перед перекрестками как стекло в режиме 2WD при трогании через полсекунды после начала шлифовки легкий толчек в зад? Именно в 2WD.
Нет! У меня передок только шлифует. Иначе бы я зимой, не переключался бы в режим Авто.
---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее написано было в 17:51 ----------
Старый 10.01.2018, 15:57   #5984
Онлайн: Strusto на форуме
Да, его заменить можно только полностью муфту разобрав.
Старый 18.01.2018, 20:13   #5985
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Опять Stas74 отличился! Мужик так и не понял че у него в заднем редукторе вкорячено
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 19.01.2018 в 12:13.
Старый 31.01.2018, 16:18   #5986
Dakaster
Аватар для Dakaster
Онлайн: Dakaster вне форума
Был(а): 02 апр 2018 05:13
Автомобиль: Renault Duster 1.5dCi 4WD
Всем привет! У меня вопрос по работе режимов полного привода. В голове топика описана работа ниссановской трансмиссии, но что-то у меня это не сходится на дастере. К примеру, режим авто, сырой снег, при резком старте передние колеса шлифуют как на моно, в той же ситуации, в режиме 4вд лок, машина уходит в разгон без проблем. может муфта долго соображает в авто режиме и не перекидывает момент назад? Разговаривал с владельцами других муфто-полноприводных авто (freelander 2), муфта отрабатывает нормально и быстро.
Старый 31.01.2018, 17:45   #5987
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Онлайн: RomeoBGR вне форума
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Не знаю, на моем подхват моментальный. Проверял специально поехав на рыбалку, встал на крутой скользкий подъем. На одном передке сразу срыв в пробуксовку, в режиме АВТО задок подключается не заметно и при таком же трогании с места авто начинает движение гораздо резвей, в режиме LOCK все тоже самое, что и в АВТО.
Старый 31.01.2018, 18:23   #5988
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Dakaster Посмотреть сообщение
Что-то не так с режимом АВТО, должно быстро все срабатывать, как на ЛОК.
Старый 31.01.2018, 20:24   #5989
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
У меня в Авто небольшая пробуксовка всё-таки есть. Но, разницы в разгоне между Лок и Авто практически нет.
С Фрилендером сравнивать быстродействие муфт не совсем корректно: у нас электромагнитная муфта, а на Фриле - Халдекс. Халдексы выгодно отличаются быстротой своего срабатывания - им даже режим Лок не нужен.
Рено, вино и домино!!!
Старый 31.01.2018, 20:24   #5990
Пробуксовка переда должна быть, но не так чтоб уж как на моно.
Старый 31.01.2018, 21:59   #5991
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
В режиме авто "при резком старте передние колеса шлифуют " примерно на четверть оборота колеса, дальше зад вступает и усё пучком...
А по поводу "поговорил с владельцами": вот у вас дизель+пп+ручка, как вы там жмёте на педаль? как работаете сцепой? одному богу известно, а на фриле 2 акпп смягчает все косяки прокладки, про муфту фрила хз, но если халдекс, то да, скорость срабатывания и все дела...
Так что сравнение некорректное 146%...
Старый 31.01.2018, 23:17   #5992
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
У меня так же, поэтому и не вижу особой разницы в 2вд и авто.
Старый 31.01.2018, 23:21   #5993
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Разница есть,да она и должна быть,для чего тогда нужен режим авто?Газ в пол и пробуксовка передка не более 1 секунды это нормально,у мну изначально так было.Другой вопрос сколько шлифует у вас?
У нас сейчас снега много и температура 0,так что заезжая во дворы сразу перехожу на лок,так спокойней.
Старый 01.02.2018, 09:02   #5994
andimorgan
Старый 01.02.2018, 20:43   #5995
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:09
Автомобиль: Четырехколесный
Молодец Pavel Kabanov!
Все правильно говорит.
Рекламные проспекты делают маркетологи. Они в технике ни бум-бум.
Старый 01.02.2018, 21:55   #5996
Андер4
Аватар для Андер4
Онлайн: Андер4 вне форума
Был(а): 18 фев 2018 10:42
Автомобиль: Мечтающий о Дастере 4Х4
Какое-то непонятное видео.. Теоретизирует товарищь..
А нам то что от этого? Для обычного обывателя все понятно, открыл схему понял закрыл.. Этого слушаешь слушаешь, и понимаешь, что ничего принципиально нового не узнал.. Только время потерял.
П.С.
Что в начале этого видео, что многих обзорщиков, постоянно путаница в простейших вещах, а именно путают меж колесный дифф, с меж осевым..
А вы говорите крутящий момент.. Им бы хатя бы в этом разобраться. .
Старый 01.02.2018, 22:04   #5997
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
да всем известно, что момент, он как вода - течет туда, куда легче
зы сорян -не сдержался
можно конечно еще одну попытку
Последний раз редактировалось vir-smu15; 01.02.2018 в 22:45. Причина: устал на работе :)
Старый 02.02.2018, 08:55   #5998
bubba
Аватар для bubba
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
Вот как раз при наличии диффа момент никуда не перетекает, он только появляется или исчезает, но всегда симметрично, 50 на 50, о чём парень и говорил. А перетекает тогда, когда дифференциала нет... когда лом...
Старый 02.02.2018, 09:37   #5999
vir-smu15
bubba, это шутка была, я за нее и извинился, не удержался просто. Мне это утверждение про воду очень нравится, как апофеоз безграмотности. по ссылке выше все доходчиво описано.
Старый 09.02.2018, 18:33   #6000
A1ex
Аватар для A1ex
Онлайн: A1ex вне форума
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Здравствуйте. Правильно ли я понял что в режиме 2WD кардан не крутится? А в режиме авто он все равно крутится?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
