Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 11.01.2018, 16:33   #1021
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Казалось бы, при чем тут топливный фильтр?
Старый 11.01.2018, 19:14   #1022
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Действительно, у нас дешевле, взял делфи за 490грн и вчера заказал такой же как выше эльф 4л за 600грн, и это в обычном инет магазине, запчасти стараюсь брать через знакомых со складов, выходит еще на 15% дешевле, эльфа ни на одном из 3 складов где есть возможность брать не было, так что пришлось в магазине, а так было бы еще дешевле.
Не знаю почему так, может через границу легче тянуть, да и народ беднее и меньше ставит наценку.
Старый 12.01.2018, 19:42   #1023
SPMS
Аватар для SPMS
Онлайн: SPMS вне форума
Был(а): 15 Янв 2018 13:07
Автомобиль: Renault
Купил HDF954 delphi за 879р. в оптовой фирме
Последний раз редактировалось atom1982; 12.01.2018 в 19:44. Причина: пока просто почистил "ненавязчивую" рекламу
Старый 13.01.2018, 17:38   #1024
Был(а): 01 мая 2025 10:40
Сообщение от shell2021
что у них до конца месяца акция
акция еще не закончилась, а фильтрА подорожали. Уже 1509р стоит.
Старый 01.02.2018, 22:37   #1025
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker на форуме
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
А что практически чистый при таком пробеге. Можно спокойно проехать столько же.
Опять заменил фильтр на 16 тыс. Перед этим Машинка увеличила прожорливость в среднем стало 7,8. (было город 5,8 трасса 6,2) Игра с заправками (зима -31/лето -19) на расход не повлияло. Немного снизило расход заправка ДТ с высоким цитановым чисом 53. Но это была случайность что таковое завезли. Решил сменить ТФ. (был кнехт KL781) Сразу после снятия фильтра, произвел его препарацию. Фильтр ЧИСТЫЙ, снизу легкий налет. (Расстроился, зря менял). Поставил новый (опять кнехт) И сегодня проехал из столицы с пробками и снегопадом и.... на 913 км ушло 58 литров. Все в норме - 6,2.
Почему так - объяснить не могу. Однако чистота фильтра не показатель.
Старый 02.02.2018, 18:46   #1026
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Gytker Посмотреть сообщение
Чистота фильтра может быть показатель того, что он плохо фильтрует.
Старый 02.02.2018, 19:46   #1027
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Gytker
А чего тут объяснять поменялись условия движения в виде ветра, загруженности дороги, более спокойной езды в снегопад, вот и поменялся расход. Чистота фильтра как раз и есть показатель так как в любом топливе есть малейшие примеси, а они в любом случае оставят следы на фильтрующем элементе..
Старый 02.02.2018, 22:16   #1028
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Gytker
Вот поэтому еще и не менял прошел уже 42 тыс родной еще,на старых дизелях менял от балды тыс через 60 и тоже были чистые либо когда тянуть хуже начинали, на дастере плохо тем что в дороге придется немного покарячеться,либо неспеша до гаража.Расположен не удачно ,за такое морду нужно бить.явно вредители его туда разместили.ИМХО фильтр в дизеле должен меняться за 5 мин, прямо на трассе.
То что топливо в плане чистоты хорошее это факт,но вдруг зимой прихватит! случайно! запасной необходимо достать и поменять.Конечно же лучше перестраховаться антигелями и т д но бывает всякое.
Старый 03.02.2018, 10:26   #1029
portal63
Аватар для portal63
Онлайн: portal63 вне форума
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
Он же вроде бы обраткой греется ,хоть и минимально. Думаете прихватит все равно?
Старый 03.02.2018, 11:47   #1030
boon
Аватар для boon
Онлайн: boon вне форума
Был(а): 25 сен 2021 22:49
Автомобиль: Renault Clio II
пока он прогреется - запарафинит его весь, по уму надо корячить подогреф фильтра электрической рубахой))
Старый 03.02.2018, 18:30   #1031
Обраткой он греется только когда двигатель работает. А если с утра заводить пришел, а в фильтре парафин выпал - обратка не поможет, потому что до нее топливо просто не пройдет
Старый 03.02.2018, 19:20   #1032
kval300
Аватар для kval300
Проще саляру разбадяжить, что толку фильтр греть а трубопроводы а бак, и если в нем кися-мися не что ее до фильтра не прокачает.
Старый 01.04.2018, 23:56   #1033
kval300
Аватар для kval300
Вчера менял колеса на летние и решил таки лешить девственности топливную
Поменял топливный первый раз (стоял заводской) до этого пару раз деадерировал, пробег 44205!!!! Ни разу не заправлялся на Лукойле,раза 2-3 на Роснефте, и пару раз на ТНК. В основном наша Ростовская РосТнефть на данный момент дизель 35.70руб (не реклама!). Немного потемнее чем у многих на фотках, но там и пробеги 10тыщ. Короче лето еще б мог пробежать тянет нормально, но в принципе ПОРА. Качеством топлива ДОВОЛЕН ненавижу сплетни про плохую Российскую саляру!!!
ID:	116040   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.04.2018, 11:42   #1034
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 07:08
деадерировал
Это что? Гугл не помог мне.
Старый 02.04.2018, 12:02   #1035
kval300
Аватар для kval300
Сливал отстой не дожидаясь пока лампочка загорится (по правилам хорошего тона хотя бы раз в год нужно особенно перед зимой) но все было хорошо!Датчик выкручиваешь и покочав грушей стакан сливаешь. Считаю что 30000 фильтр выхаживает легко как и за бугром.
Старый 28.05.2018, 16:20   #1036
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всем привет) Вчера решил подуть в фильтр, и не понял как работает клапан. Сегодня взял на работу и там распилил. На втором фото как выглядит после того как я его вскрыл. Сам фильтрующий элемент был ниже на 40 мм. от того где должен стоять, и все запчасти клапана просто там валялись. Я охренел зачем делать такую фигню, руки оборвать этой фирме.
Название: 2018-05-28 07-43-20.jpg
ID:	117172   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-05-28 08-07-30.jpg
ID:	117173   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-05-28 08-09-04.jpg
ID:	117174   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-05-28 08-11-20.jpg
ID:	117175   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-05-28 08-14-46.jpg
Старый 28.05.2018, 16:21   #1037
CaHeK-174
еще
Название: 2018-05-28 08-17-03.jpg
Старый 28.05.2018, 16:27   #1038
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Уже ведь в шапке темы предупреждение написали: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1919
Ну не бывает для нас топливных по 300 р. Вам нехило повезло, что форсы ещё живы.
Пы.сы: у Asam не бывает нормальных запчастей от слова "вообще".
Старый 28.05.2018, 16:29   #1039
CaHeK-174, ТФ Асам - основная причина выхода из строя форсунок на этом форуме.
Старый 28.05.2018, 17:02   #1040
CaHeK-174
Я купил машину с этим фильтром. Сейчас стоит фильтрон и тоже по утрам не совсем хорошо заводится. Вот я и разбираюсь в чем причина. Сейчас ищу новый фильтр.
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 13:38.
