Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
09.02.2018, 18:37
#6001
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Хз ,он всегда крутиться, отсюда и никакой экономии 2 wd/ avto
09.02.2018, 18:39
#6002
Время онлайн: 1 мес. 10 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 16 июн 2025 09:20
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 2017 Серая платина ESP
Сообщение от A1ex
Правильно ли я понял что в режиме 2WD кардан не крутится?
A1ex, нет, кардан крутится в любом режиме. В 2ВД попросту не блокируется муфта заднего редуктора, передающая вращение кардана на заднюю ось. В "авто" муфта подключает зад при пробуксовке передних колёс.
09.02.2018, 18:42
#6003
Я бы сказал при разности угловых скоростей, и на авто она не блокируется , а подключается))
09.02.2018, 19:27
#6004
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Сообщение от Volgar
Зад подключается и в 2ВД, просто при большей разнице в угловых скоростей колес.
09.02.2018, 19:36
#6005
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Всегда крутится...
09.02.2018, 19:42
#6006
Насчёт подключения, хз , а вот то что крутится 99,999999)%
09.02.2018, 19:48
#6007
Знаю когда не крутится! Если буксировать с частичной погрузкой ))) передом... Но если так делать, потом муфту не продашь )))
12.02.2018, 13:42
#6008
Время онлайн: 19 ч. 23 мин. 9 сек.
Был(а): 02 апр 2018 05:13
Автомобиль: Renault Duster 1.5dCi 4WD
Как можно "убить" муфту? При каких условиях она начинает греться? Как я понимаю, она дисковая и полного зацепа на заднюю ось не происходит. И еще, какой максимальный момент она держит?
12.02.2018, 13:53
#6009
Греется, когда работает, убить не штатными нагрузками, момент равный моменту двигателя минус потери.
12.02.2018, 13:57
#6010
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от Dakaster
Дык
то есть: есть  трение, при котором и выделяется тепло.
12.02.2018, 14:36
#6011
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Если тебя буксируют, то муфта убьется? В инструкции читал, что модели с полным приводом не могут быть буксируемыми (только эвакуатор). Я думал дело в муфте, это так?
12.02.2018, 14:50
#6012
Сообщение от quq
Дык
Если есть трение, то есть износ дисков, она вообще ремонтопригодна (замена дисков) или только полная замена всей муфты при снижении сцепления?
А с муфтой что-нибудь колхозят, чтобы усилить блокировку, или как есть так есть?
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее написано было в 14:46 ----------
Сообщение от GanG
Я такое слышал только для машин, у которых нет селектора и муфта постоянно в работе. Хотя судя по всему, здесь тот же случай, зад не отключается совсем даже на 2вд
12.02.2018, 14:57
#6013
В начале производства мелькала инфа, что муфта от Мурано 3,5 л
12.02.2018, 16:32
#6014
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Если очень грубо, то муфта это типа как сцепление или пакет фрикционов в АКПП. На дастере держит хорошо, но убить можно.
12.02.2018, 18:15
#6015
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 34 мин. 47 сек.
Был(а): 17 июн 2025 21:56
Автомобиль: Duster 2.0 4wd МКП
Многие "испытатели" пишут, что её очень сложно (практически невозможно) перегреть...
Если про меня или кого-то из Вас скажут, что он фуфло, ну, зачем тогда жить? Верно?
13.02.2018, 10:40
#6016
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
бывал в серьёзных каках. перегрева не было.
13.02.2018, 11:06
#6017
Это если сухое трение, а у нас "вязкое".
Если интересно
13.02.2018, 13:37
#6018
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Муфту можно убить когда колесам нужно развить большую силу тяги, и при этом практически вся тяговая сила развивается задними колесами.
Пример: морда машины крепко засела в сугробе или суглинке, пер. колеса вывесились и машину вытягивают задние колеса стоящие на асфальте.
По замеру муфта отключалась если тяговая сила задних колес превышала 2500 Н. Но это было давно, возможно что у нынешнего поколения муфта рассчитана на бОльший или меньший момент.
Не вязкое, вязкое это в вискомуфтах.
В Дастере муфта масляная, но тем не менее износ дисков при их пробуксовке возможен, хоть и не так катастрофичен как например при пробуксовке сухих муфт
17.02.2018, 19:44
#6019
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сообщение от alex_175
Видео тут случайно попалось, на котором говорят ,что в режиме 2WD зад тоже подключается. См. с 6:40. У Дастера правда это не очень наглядно видно, а вот у Каптюра четко крутится заднее колесо (на 7:25).
17.02.2018, 20:16
#6020
Пока сам не попробую не поверю, сори.., люди работают на публику ради подписки/денег и лайков, это равносильно, как верить тому что говорят по первому каналу, вы верите? я-нет.
пс не знаю когда получиться, поднять машину и попробовать "придержать" колеса в разных режимах. пспс колеса задние хоть как будут крутиться, так как масло имеет вязкость в муфте, а кардан крутиться всегда, а вот какой момент/сила, передается на колесо это вопрос , возможно просто рукой его остановить а может и нет. конечно самое простое померить напряжение на " муфте" но этого никто не делал, вроде бы. ну и кстати есть видео где более отчетливо показано как заднее колесо крутится на 2 wd/
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
