Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 17.02.2018, 20:26   #6021
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
С этом же виде с 13:00 у Каптюра задние колеса на снегу крутятся в 2WD.
Пока лед за окном, попробую поэкспериментировать...
Старый 18.02.2018, 14:20   #6022
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 19 июн 2025 07:53
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
самое простое померить напряжение на " муфте" но этого никто не делал,
делали тут и тут
(и я знаю что за эти ссылки могут забанить)
Старый 18.02.2018, 14:26   #6023
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
делали тут и тут
можно писать в личку , честно не смотрел , ради интереса там говориться о версии прошивки? так как насколько понимаю, мозги говорят подключать или нет зад и в какой степени.
пс сам не знаю какая прошивка стоит у меня ))).
если не брать во вниманию версию прошивки , то :"Режим 2WD.
Муфта отключается при разгоне с места, в движении при при нажатии на педаль газа или отпускании ее. При движении без ускорения импульсы присутствуют. То есть получается, что положение 2WD создает имитацию переднего привода и возможности управления автомобилем как переднеприводным."
ну и как бы вывод:"Какие выводы можно сделать?
В 2WD машина очень неохотно разгоняется на раскисшей грунтовке даже на ТМшной резине. Я вот только не могу понять зачем муфта работает при спокойной,без ускорения езде? Может это баг прошивки?
AUTO, на мой взгляд, самый оптимальный режим для такой дороги. Интеллектуальный ПП сам решает когда есть необходимость в работе задней оси. Никакого дискомфорта не ощущается.
LOCK - замок. ))) Замок открывается и закрывается сам))) Интеллектуальный полный привод ЕТС решает сам когда нам ненужна блокировка. Этот режим все-таки для более серьёзных дорог. Смысла на такой целине в блокировке нет."
тогда о чем спор или размышления, человек наглядно рассказал, показал. единственный вопрос в версии прошивки. и на до рестайлах и рестайлах они скорее всего разные ( версии) .
Последний раз редактировалось alex_175; 18.02.2018 в 14:37.
Старый 23.02.2018, 20:39   #6024
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Старый 24.02.2018, 10:15   #6025
Александр 47
Аватар для Александр 47
Онлайн: Александр 47 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 21:56
Оказывается, муфта отключается...
Старый 24.02.2018, 20:09   #6026
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
Угу 3 раза за ролик, тоже обратил внимание. Вроде давно уже на форуме никто на это не жаловался.
Renault Duster, зеленый, Drive plus 4x4 dci MКП6
Старый 24.02.2018, 23:03   #6027
bulava
Аватар для bulava
Онлайн: bulava вне форума
Был(а): 31 Янв 2021 16:10
Автомобиль: Рено Дастер 2 литра на ручке без ЕСП
в режиме "АВто" отключалась муфта?
Старый 24.02.2018, 23:47   #6028
Сообщение от bulava Посмотреть сообщение
В тех условиях не слишком умно было бы в "авто" ехать...У себя тоже такое 1 раз видел и тоже при заезде на гору. В момент отключения машина уже стояла на середине горы, выкопав колесами ямки в снегу. заглушил, завел - заработало.
Старый 25.02.2018, 02:37   #6029
alex_175
Аватар для alex_175
Интересно, рестайлинг это касается? Вроде нигде не видел/ не читал чтоб у них отключалась. Пс может плохо смотрел/искал)))
Старый 25.02.2018, 07:59   #6030
Думаю, при выборе сломать задний привод или отключиться, муфта все же вырубится есть у меня небольшая теория насчёт почему именно на горе муфту вырубает.
Старый 25.02.2018, 08:08   #6031
alex_175
Аватар для alex_175
Масло меняет уровень? Вернее горизонт, сам по горам лазил, но без буксы особой, вроде не вырубало))
Старый 25.02.2018, 12:27   #6032
Думаю, просто задние привода загружаются по полной и фрикционы проскальзывают. Датчика температуры у нас, вроде, нету, поэтому масло особой роли не играет.
Старый 25.02.2018, 16:53   #6033
Александр 47
Возможно, электроника анализирует (считает) количество "проскальзываний", и при достижении определённого показателя срабатывает режим "перегрев" (муфта разблокируется).
Старый 25.02.2018, 18:25   #6034
alex_175
Аватар для alex_175
Ну это скорее всего, считать она точно умеет ( датчик АБС есть) интересно через какой интервал опять включает.
Старый 25.02.2018, 21:51   #6035
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
отключение заложено конструктивно(в любое авто на любой муфте)
вся разница в нюансах.
Старый 26.02.2018, 03:35   #6036
alex_175
Аватар для alex_175
Сообщение от Сергей Захаров Посмотреть сообщение
Вот не знал, а я думал рестайлинг особенная машина как с завода маслом заправили и бензином , так потом ездит и не ломается и ничего ни куда заправлять не надо. Имелось ввиду рестайлинг в таких же / там же условиях также повел себя или нет.
Последний раз редактировалось alex_175; 26.02.2018 в 04:41.
Старый 26.02.2018, 04:59   #6037
Сергей Захаров
ак кто ж знает??? од точно нет! мож программу правили, а может нет.
Старый 26.02.2018, 13:04   #6038
quq
Аватар для quq
Сообщение от Александр 47
+ еще может "умножить" на мощность (длительность форсунок * обороты).
PS во всяком случае мощность мультитроникс у меня видит.
Старый 28.02.2018, 21:35   #6039
Дастеры опять унизили субарей:
Старый 01.03.2018, 05:24   #6040
Dakaster
Аватар для Dakaster
Онлайн: Dakaster вне форума
Был(а): 02 апр 2018 05:13
Автомобиль: Renault Duster 1.5dCi 4WD
Как обычно..поржал
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
