Старый 25.05.2012, 09:35   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Перед
Зад
atom1982:
Старый 12.03.2018, 16:19   #4081
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от pavelvk
есть ли смысл может быть их подрезать?
Можно, только втулку 2см под верхнюю тарелку пружины, тогда работать будет всё правильно.
Старый 12.03.2018, 18:00   #4082
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Имхо не нужно изобретать, пружины жесткие все равно не дадут нужного хода подвески и будут рассогласованы с обычными амортизаторами. Я бы либо восстановил, как было, либо пружины купил обычные
Старый 12.03.2018, 22:23   #4083
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от Hudozhnik
Человек уже поездил на айронах и вряд ли сможет терпеть родные пружины, поэтому мой вариант в этом случае самый верный, просто потеряет в клиренсе 4 см. Но это лечится удлинителем на шток и доп опорой.
Старый 13.03.2018, 08:18   #4084
pavelvk
Аватар для pavelvk
Онлайн: pavelvk вне форума
Был(а): 12 апр 2025 05:39
появился вариант восстановить умершие айронмены. вроде бы и гарантию дают. В этом случае обойдусь минимальными затратами и времени и денег. Плюс сохраню клиренс. Понятно, что мнения об этой процедуре разные, но кто то пробовал восстанавливать именно айронмены?
Старый 13.03.2018, 08:23   #4085
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от pavelvk Посмотреть сообщение
Выкинул, после ремонта, передние после 5000км пробега и задние после 30000км.
Старый 13.03.2018, 08:25   #4086
pavelvk
Аватар для pavelvk
ненадолго хватило(
Старый 13.03.2018, 08:31   #4087
atom1982
Аватар для atom1982
ненадолго хватило(
Я бы попробовал собирать на феноксах, которые сразу хотели ставить и пробовал с этими пружинами какие есть, они по идее сейчас как раз усажены примерно на 1.5см... Если не устроят отстрелы передних, потом думать уже дальше, чем исправлять ситуацию, или пружины новые или проставками - удлинителями штоков.
Старый 13.03.2018, 08:40   #4088
pavelvk
Аватар для pavelvk
спасибо, есть о чем подумать
Старый 13.03.2018, 15:43   #4089
didan
Аватар для didan
Онлайн: didan вне форума
Был(а): 16 авг 2018 23:55
Автомобиль: duster 2,0 4x4
Сообщение от Vizio Посмотреть сообщение
Приветствую. Есть кто катает на амортизаторах и пружинах каяба ( вкруг ), надоели отбои с передними фобосами, хочу каябу поставить ...
Поставил вкруг пружины+ стойки KIB.
К стойкам вопросов нет.
Пружины- шлак. В состоянии новых 1 в 1 к пятилетним просевшим стоковым.
10 т.р. на пружины потрачены в пустую.
Как вернуть клиренс?
Комплекты, вроде, есть проставок на 4х4. Не подскажете артикулы?
Старый 13.03.2018, 16:53   #4090
Hudozhnik
Есть тема "лифт подвески" http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=7965. А так, я бы порекомендовал взять два передних комплекта для ларгуса http://largus-shop.ru/shop/tyuning/l...da-largus.html
Старый 13.03.2018, 19:34   #4091
J.ZH
Аватар для J.ZH
У нас есть контора восстанавливают за 1600руб за амортизатор. Когда мои сдохнут, буду восстанавливать. Пробег на них уже 35т.км
Старый 13.03.2018, 20:20   #4092
Сообщение от didan
А сколько это в сантиметрах - от середины ступицы до кромки крыла?
Старый 13.03.2018, 21:21   #4093
ec1007
Аватар для ec1007
Онлайн: ec1007 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 10:26
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
Прошёл год как я поставил тестовые пружины ФОБОС на перед и пружины ФОБОС 30988 зад, а также амортизаторы бильштайн В4 в круг.
Начало было здесь: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2854
Перед 50 см, зад 48 см от центра ступиц. От пола перед 81 см, зад 80 см.
Это с лифтом +30 мм новосибирскими матрешками.
Когда поставил новосибирские матрешки, произошла странная вещь. Прирост произошёл не на ожидаемые +30, впереди было 48, стало 50 и сзади было 47, стало 48. С тех пор без изменений, дальше не проседают. Бильштайны пока сухие и вроде держаться и всё также бухают на отбой
Под защитой передней оси 24 см.
Да, пробег 63000 на сегодня, когда ставил было 32 т. км вроде.
Старый 13.03.2018, 22:04   #4094
didan
Аватар для didan
43-44 см.
Старый 20.03.2018, 14:23   #4095
xalava
Аватар для xalava
Онлайн: xalava вне форума
Был(а): 09 сен 2024 13:30
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
Сообщение от ec1007 Посмотреть сообщение
Такая же фигня , матрёшки стоят , плюс опущены верхние чашки пружин на 50 мм и пружины фобос. И расстояние от крыла до центра ступицы 50СМ.
Дизелек, пузяка в броне.
Старый 20.03.2018, 15:23   #4096
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от ec1007
А почему вы мерите до центра. У меня на айронмэнах, от крыла до верхнего края посадочного отверстия 49 впереди и 48 сзади. Значит до центра 52 и 51.
Старый 20.03.2018, 20:41   #4097
Valder
Аватар для Valder
Онлайн: Valder вне форума
Был(а): 29 июн 2020 08:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Privilege
Всем добра!
Задам вопрос и в этой теме.
Есть ли у кого опыт использования амортизаторов KYB Excel-G совместно с пружинами H&R +30мм ?
На сайте производителя утверждается, что эти пружины разработаны для эксплуатации со стандартной подвеской и устанавливаются многими диллерами как доп. опция.
В то же самое время в интернете много отзывов, посвященных тому, что амортизаторы с данными пружинами начинают работать до отбоя при резком съезде с препятствия.
Старый 21.03.2018, 06:47   #4098
Онлайн: Сергей159 на форуме
Ставил задние KYB 2 месяца назад взамен Монро, которые не отходили и 20 000 километров, вышел газ и погнуло шток у обоих стоек. Пружины уже полтора года стоят усиленные от ФОБОС.
На данный момент каябы прошли всего несколько тысяч километров и у них полностью пропали отбои, и на кочках зад опять начало колбасить будто амортизаторов и нет. Особенно при езде по трассе, если поймать такую раскачку задней части авто, то легко и с дороги улететь.
Боюсь теперь снимать амортизаторы и смотреть. Похоже они сдохли и скорее всего точно так же, как и предыдущие Монро.
Что не так с задней подвеской, почему летят стойки?
Старый 21.03.2018, 07:01   #4099
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Это из-за паршивки RSW...
Старый 21.03.2018, 07:03   #4100
Hudozhnik
Сергей159, что-то тебе во всем как то не везет, посмотрю (не в обиду). У меня КУВ сзади отлично.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
