Старый 15.03.2018, 01:05   #1161
didan
Аватар для didan
Онлайн: didan вне форума
Был(а): 16 авг 2018 23:55
Автомобиль: duster 2,0 4x4
По умолчанию Re: Лифт подвески
Перечитывать 48 страниц нет не сил не желания.
А желание поднять коня есть.
Как мне подсказали , самым адекватным из бюджетных решений является это:
http://largus-shop.ru/shop/tyuning/l...da-largus.html
Поправьте, если меня ввели в заблуждение.
Авто 4х4. Расстояние от центра ступицы до арки 43-44 см.
В связи с этим, у меня возник закономерный вопрос, в соответствии с шапкой темы.
Надо ли докупать комплекты развальных болтов на +20 и +30?
Старый 15.03.2018, 08:45   #1162
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от didan
не нужно, у меня +30 и выходит нормально
---------- Добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее написано было в 10:44 ----------
Сообщение от didan
единственное - спереди нужно будет рассверлить родную верхнюю чашку на 22 мм (ну или круглым напильником)
Старый 15.03.2018, 08:48   #1163
superpsih
Аватар для superpsih
Онлайн: superpsih вне форума
Был(а): 23 июн 2025 06:40
Автомобиль: Duster 2016 2.0 МКП Privilege без ESP + блокка Ижтехно + лифт 2 см.
У них теперь есть комплект без доработок. Я себе его ставил - там ничего рассверливать не нужно, т.к. в комплекте идут доработанные чашки.
Старый 15.03.2018, 12:08   #1164
didan
Аватар для didan
Зад дорабаток не требует?
Сообщение от superpsih Посмотреть сообщение
На перед набор для переда за 2600 (без доработок).
На зад можно покупать за 1750 комплект для ПЕРЕДКА?
Старый 15.03.2018, 12:09   #1165
так тощно, но 850р. на дороге не валяются
Старый 15.03.2018, 13:28   #1166
didan
Аватар для didan
На полный привод получится 1750+ 2600=4350 руб.
А что за различие чашек переда с задом? В задней стоковой отверстие больше?
Если в передней расточить отверстие, то возврат к стоковому состояние осложнений не вызовет?
Старый 15.03.2018, 13:32   #1167
didan, вот уже не помню, сзади или спереди рассверливать)))
А зачем возвращаться в сток? Все отлично.
Старый 15.03.2018, 13:44   #1168
didan
Аватар для didan
Понять просто хочу.
Видео по расточке не нашёл.
Если растачивать вот этот элемент, то он одинаков и спереди и сзади.
Следовательно, рассверливать надо все четыре.
Или я что- то недопонимаю.
Старый 15.03.2018, 13:57   #1169
Сообщение от didan
как раз и нет! диаметры отверстий отличаются на 2 мм
Старый 15.03.2018, 14:07   #1170
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Hudozhnik
Так разве отверстия в чашка разные на переди и сзади?, впервые слышу, вот Вы меня озадачили. Когда ставил комплекты пилил и зад и перед. Чашки, что идут под разными номерами в запчасти?, диаметр штока амортизатора ведь одинаковый что перед что зад.
Старый 15.03.2018, 14:26   #1171
didan
Аватар для didan
Это мне и не ясно. После замены ремкомплектов подушка- подшипник- чашка- гайка, создаётся чёткое впечатление, что комплекты идентичны.
Я же их сам менял.
Старый 15.03.2018, 15:05   #1172
chiffa
Аватар для chiffa
Онлайн: chiffa на форуме
Автомобиль: Renault Duster 1.5di 4x4 был. Теперь Renault Duster 1.5di 4x4 рестайлинг
Чашки все четыре одинаковые. Соответственно точить все четыре. Я при установке проставок просто купил чашки (PILENGA CBP5053 по 150 руб) и просверлил.
Старый 15.03.2018, 16:03   #1173
Сообщение от chiffa
может, я запамятовал и вы правы!
Старый 15.03.2018, 20:23   #1174
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от didan Посмотреть сообщение
В итоге получается если все 4 чашки растачивать, то комплект на полный привод выходит :
с доработками (рассверлить родные чашки) - 3500
без доработок (взял и поставил) - 5200
Экономия 1700 р. однако !
Старый 15.03.2018, 21:20   #1175
Денис Самара
Аватар для Денис Самара
Онлайн: Денис Самара вне форума
Был(а): 15 фев 2019 22:21
Автомобиль: Дастер 2,0 АТ ЛЮКС+ESP Белый
я купил в НОВОСИБЕ.
пока не открывал
надеюсь что там с расточенными чашками))))
Старый 15.03.2018, 21:45   #1176
didan
Аватар для didan
Сообщение от chiffa Посмотреть сообщение
Да- да. Сегодня заехал в гараж. Рассмотрел, замерил элемент. Все 4 заменённые чашки (штатные) одинаковые.
chiffa, зачем растачивать купленные отдельно, если можно расточить родные?
После разъяснений ясно, что будет куплено 2 комплекта с доработкой за 3500.
Осталось только найти где купить. Как я понял артикула они не придумали для товара.
Старый 15.03.2018, 23:01   #1177
chiffa
Аватар для chiffa
Готовился заранее. Было не очень много времени на установку (гараж не мой). Да и если надо будет откатится есть родные.
Старый 16.03.2018, 02:12   #1178
didan
Аватар для didan
У меня есть в запасе комплект оригинальных (сняты при замене ремкомплекта). Как понимаю этот элемент не имеет износа, но выгодней было купить комплект с ним, чем без.
Сколько надо растачивать?
Старый 16.03.2018, 06:18   #1179
на 22 мм получить нужно отверстия
Старый 17.03.2018, 18:50   #1180
didan
Аватар для didan
Уууу. Дофига.
Штатное 14.4 см.
Доработки подвески vodila911 Подвеска 273 15.06.2021 19:55
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
