28.03.2018, 06:35
#261
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 24 июн 2025 09:57
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
А если сзади у одного колеса развал даже визуально отличается от другого колеса? Оба колеса домиком.
28.03.2018, 07:17
#262
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Пробег 14000, ездила не груженая. Визуально на пустой машине задние колеса небольшим "домиком", развал в минус. Стоит озаботится?
Резину жрёт? Если да то разбирайтесь нет значит нет. А так диагностика вроде дешевле 1000 руб стоит.
---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее написано было в 09:14 ----------
Интересный у вас инструмент, на глаз, не если вы автомеханик с 25 летним стажем, то да инструмент супер, но тогда вы бы вопрос тут не задавали, а если вы просто человек, то ваше на глаз, можете выкинуть, куда проще заехать на диагностику, и с помощью инструментов, нормально отколиброванных проверить.
28.03.2018, 07:31
#263
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 40 мин. 12 сек.
Сообщение от alex_175
Визуально вроде нет, но и резина прошла тысяч 8-9. Просто если загрузить, то колеса вообще домиком встанут, если на пустой так стоят?
К ОД ехать только в случае крайней необходимости, как бы хуже не сделали, чем было... По этому и спрашиваю. Просто на развал - так по ссылке выше на форум развальщиков они сами путаются в показаниях, сколько должно быть на Дастере. Один так делает, другой так.
28.03.2018, 07:49
#264
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Не встанут. Отрицательный развал на задней оси уже сто лет на разных машинах делается.
Резину если жрёт, может и за 1000 км ощутимо съедать.
28.03.2018, 10:16
#265
имхо, не верьте на глаз, только цифры на приборах, желательно откалиброванных. Сколько раз выходишь из машины смотришь колесо типо спущено, меряешь давление все ок.
11.04.2018, 17:52
#266
В выходные ковырял заднюю подвеску, заметил, что даже с обычными болтами можно развал немного настроить ослабив крепление амортизатора к кулаку. Но разумеется никто на станциях, где делают сход-развал, этим не занимается, лишь схождение настраивают.
Я перед тем как затягивать 2 болта поддомкратил стойку за тормозной барабан, чтобы был максимальный отрицательный развал (колеса домиком) и только после этого затянул болты. Не знаю правильно это или нет, но этого тоже никто в сервисах не делает при ремонте авто, тупо затягивают болты и ничего не домкратят.
11.04.2018, 18:10
#267
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 55 мин. 34 сек.
...чтобы был максимальный отрицательный развал (колеса домиком) и только после этого затянул болты. Не знаю правильно это или нет...
Странно, зачем увеличивать отрицательный развал, обычно задача-его уменьшить, мой пост 226.
11.04.2018, 18:34
#268
Какой смысл уменьшать его? со штатными болтами и без расточки отверстий в 0 всё равно не сделать.
Непонятно еще, как на заводе собирают. Наверно от балды ставят амортизатор в кулак и болты закручивают.
11.04.2018, 18:44
#269
Параметры схождения - развала в шапке темы уже не актуальны? Идет разговор, что завод менял эти параметры, и стенды требуют обновления. Завтра на утро записался к ОД. Есть у когонибудь гарантированно актуальные данные развала/схождения на Дастер 4х4, хотелось бы проверить, что стенд у ОД выдает.
11.04.2018, 18:44
#270
Какой смысл уменьшать его?...
Чтоб колеса вертикальнее поставить, и к рекомендуемому развалу приблизиться, на сколько это возможно
11.04.2018, 18:48
#271
и тем самым потерять в устойчивости на поворотах? Сейчас даже на новом автоВАЗе с балкой сзади колёса домиком стоят, правда там ничего не регулируется.
---------- Добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее написано было в 20:47 ----------
Я читал про это на форуме развальщиков несколько лет назад
http://forum.shod-razval.info/topic/...enault-duster/
11.04.2018, 18:54
#272
То же читал, нихрена понять не могу, с каких цифр изменили на какие... Какие актуальные? Даже здесь по моему писали, если делать по ноте Рено машина пляшет на трассе и нота не совпадает с углами на новом, что идет с завода.
11.04.2018, 19:07
#273
Время онлайн: 3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Сергей159, Сергей, где развал делаешь. Скинь в личку пожалуйста.
11.04.2018, 19:24
#274
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 23 ч. 7 мин. 35 сек.
Был(а): 15 мая 2025 07:22
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Всему есть предел. Для этого и УУК для разных машин разные. Как известно, что русскому хорошо, то немцу -  . Дело в том, что чем сильнее лишний "домик", тем сильнее автомобиль чувствует колею. И, если на повороте чуть более устойчив, то по прямой начинает гулять на колее. А сзади у дастера на (на вывешенном мосту) при открученных болтах крепления стойки к поворотному кулаку последний стремится к вертикали, что есть хорошо, т.к. обычно развал бывает лишнего в минус. Так что лучше бы вы наоборот в "+" поправляли.
11.04.2018, 21:48
#275
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Алекс 64
Мягко говоря это совсем не так, можно конечно говорить подобное, с очень большой натяжкой, о передней оси, но не как, не о задней.
11.04.2018, 23:22
#276
А Вы попробуйте. Я вот пробовал. На заднюю ось, конечно, меньше влияет, а вот на переднюю - очень сильно. Речь идет о ЛИШНЕМ "домике".
24.04.2018, 07:14
#277
Менял задние пружины 2 недели назад и задний ступичный неделю назад. Схождение после этого не делал. Неравномерного износа зимней резины не замечаю. Управляемость тоже не поменялась, даже на скользком покрытии. Понимаю, что нужно обязательно ехать делать схождение, но ведь если не жрёт, то можно и повременить с поездкой на стенд?
Сейчас вообще нет времени, чтобы ехать делать схождение, а на майские вообще уезжаю в область на целую неделю. По приезду домой планирую начать замену некоторых тяг и сайлентблоков задней подвески и потом обязательно съезжу отрегулирую схождение, чтобы переобуться в новую летнюю резину.
Последний раз редактировалось Сергей159; 24.04.2018 в 07:46.
24.04.2018, 07:26
#278
Сергей159, какой пробег у машинки?
24.04.2018, 07:27
#279
HID, 80 000. А к чему этот вопрос?
Хотя лучше переобуюсь временно старый Амтел, жалко убивать зимнюю резину с пока еще более-менее нормальным протектором.
Последний раз редактировалось Сергей159; 24.04.2018 в 08:17.
14.05.2018, 15:13
#280
Ребят, порекомендуйте, пожалуйста, сход/развал на западе Москвы, ежели в Ново-Переделкино, то совсем хорошо.
Спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 12:38.
