05.05.2018, 08:10
#41
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 2 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 19 июн 2025 23:59
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4
Re: Предохранитель на плюсовую клемму аккумулятора
Ты когда-нибудь слышал о таких вещах как сечение проводника, удельное сопротивление, источник тока. Если нет или забыл, тогда сначала на полистай учебник физики за 6 класс, а потом пиши про ПВО.
Думаешь, если на Дастер не ставят, то и не надо. Угу... Как же, угадал. Так на Дастер много чего путного не ставят, но это не значит, что оно безполезно.
07.05.2018, 22:23
#42
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от dg972
Это как? Научи стартером тормозить.
Вешаете шунт от стенда в разрыв минусовой клеммы АКБ,включаете первую передачу,на мешалке,давите педаль тормоза в пол и поворачиваете ключ зажигания в положение старт.Держите,без фанатизма,не более 10 секунд и видите ток потребления на заторможенном стартере.
Удачи.
11.05.2018, 06:06
#43
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от instal01
Я бы не рискнул - большая вероятность просадки напряжения для остальной электроники. Чуть безопасней шунт в "+" стартера.
14.05.2018, 04:06
#44
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Просадка то не повредит, ну уйдут мозги на перезагрузку, а вот бросок самоиндукции при выключении заклиненного стартера при таком токе будет не хилый, преды могут и не успеть отработать, хотя все должно быть рассчитано и на такой случай...
15.05.2018, 12:27
#45
Сообщение от Assa
начальный (максимальный)ток при выключении в цепи стартера = току протекающему в момент отключения. И соответственно пик напряжения бортовой сети в обоих случаях одинаков:
Uб.с.=Uакб+Iинд*(Rшунта+Rакб)
A Uакб уже просажено!
НО основное напряжение ( и энергия индуктивности) упадет на:
Uискры = Iинд*Rискры
и Rискры имеет решающее значение.
Прочими нагрузками в в виду их незначительности можно пренебречь, ведь говорим о сотнях А.
Это если шунт к "+" или "-" АКБ,
но я говорил о "+" стартера и в этом случае Uб.с. будет еще меньше = Uакб+Iинд*Rакб.
Еще нужно иметь в виду: Rакб хоть и велико при импульсе, но зато шунтировано емкостями в нагрузках.
Чтот меня в теоретики кинуло  хотя до графиков не дошел  .
Последний раз редактировалось quq; 15.05.2018 в 12:43.
15.05.2018, 15:09
#46
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 22 ч. 3 мин. 35 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:58
Говоря без физики и арифметики вся мощность самоиндукции будет рассеяна дугой на контактах реле стартера. Из за этого они (контакты) периодически сгорают.
16.05.2018, 02:57
#47
quq
Теория уже тяжеловата для меня, даже не буду пытаться спорить
По поводу основной мощности на контактах реле - все правильно, но при этом так же возникают паразитные наводки которые распространяются как попало.
30.06.2018, 22:02
#48
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 52 мин. 9 сек.
Был(а): 24 июн 2025 00:06
Сообщение от Logist
нашелся элементарный вариант решения данного вопроса, это покупка от Megan "+" клеммы c силовым предохранителем referans: 8200381280, отдельно красную крышку на "+" клемму referans: 8200166664, цена вопроса новых деталей до 2 тыс рублей за все.
Попалось у кетайцев, значительно дешевле [например ТУТ]
03.07.2018, 00:22
#49
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Это сразу пару надо брать: прозапас.
27.07.2018, 23:56
#50
Бог в помощь...!!!
Сообщение от rostfrei
Прибыло. Поставил. На фото всё видно. Почему то без крышки, хотя в описании она нигде и не видна.
Жду когда приедут еще мелкие предохранители. Вместо одного 30А поставлю ампер на 100 и жилу которая идет на питание авто отделю от жилы стартера, т.е. толстый стартерный провод останется на 400А, а который тоньше, из блока предохранителей, посажу на 100А.
Второй 30А может когда нибудь для музыки пригодится.....если руки дойдут.
03.08.2018, 22:26
#51
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 16 ч. 25 мин. 11 сек.
Походу не так установил - переверни сверху вниз и будет крышка  У китайцев такое положение нарисовпно
04.08.2018, 01:59
#52
Бог в помощь...!!!
Сообщение от Павлуша
Вы, любезный, это в руках держали? Ну когда сделаете вверх ногами, будьте добры, выложите фото, перейму опыт.
А пока посмотрите картинки
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
