Старый 11.11.2011, 14:07   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Был(а): 19 окт 2014 16:20
пдф-ка.
Спасибо уходят hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Старый 23.05.2018, 22:45   #7101
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Почему любители Эльфа заливают в основном только SXR, когда есть лучше?
Рено рекомендовал SXR. Плюс из-за особенностей маркетинговой политики нет допуска 700/710 у FT.
А так вообще у SXR тот же 229.5 был и вообще маслице ничуть не хуже.
Только это качественные рядовые масл с раза в 2 завышенным ценником.
Старый 24.05.2018, 04:21   #7102
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 04:51
Сообщение от Bizet
Судя по pdf - есть.
Старый 24.05.2018, 10:58   #7103
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Судя по pdf - есть.
не только по пдф, но и на канистре допуски есть
Сообщение от Bizet
SXR вроде как дешевле FT
Старый 24.05.2018, 15:12   #7104
Bizet
Аватар для Bizet
Судя по pdf - есть.
Это сейчас есть, а раньше не было.
Старый 26.05.2018, 17:27   #7105
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 16 июн 2025 17:20
В крупных сетях крайне редко появляются подделки. Централизованно берут напрямую от производителей.
На двигателе К9К дорестайл из Эльфов отлично зарекомендовал себя Elf EVOLUTION 900 SXR 5W-40 (вязкость 5w-30 на рестайле введена для снижения сопротивления и соответственно улучшения экологических показателей и топливной экономичности). Строгие допуски, в том числе МВ 229.5.
Однако вы можете залить любое синтетическое масло, где указан стандрат ACEA A3/B4 или ACEA A3/B3, либо допуск RN710, либо допуск МB 229.5, либо WV 502.00-505.00 вязкостью 5w-40, 5w-30. Кастрол Магнатек как-то не хвалят, его наверное не стоит.
Именно с вязкостью 5w-30 встречаются реже и стоят дороже.
З.Ы. Ни в коем случае не лейте масла ACEA A5/B5, ILSAC GF4, ILSAC GF-5 - запорете дизель.
каким образом масло ACEA A5/B5 запорет дизель?
Старый 27.05.2018, 08:39   #7106
Bizet
Аватар для Bizet
Сообщение от Arbuzik Посмотреть сообщение
Хорошо, для тех кто в тракторе уточняю. Запорет Дастеровский дизель.
Теоретически ACEA B5 это для дизельных двигателей, но износ на дизелях, которые производитель позиционирует под B5 (те же гейропейские Вольво) масла в разы больше и экологастов (не экологов) вообще давно пора на столбах вешать. Уж лучше дрянное C4 лить
Старый 27.05.2018, 09:11   #7107
Bizet
Аватар для Bizet
B5 масло приведет к быстрому износу коленвала с последующим проворотом вкладышей. Разрывы масляной пленки и задиры гарантированы. Но ребята из Камской механики смогут восстановить .
Старый 27.05.2018, 10:31   #7108
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Дилер на ТО-01, залил в дизельный рейстал (сажевый фильтр есть получается) ELF 5W40 Evolution SXR (я так понимаю это RN0700, RN0710). Когда спросил почему такое масло, ответили что они такое льют. Потом дома уже вспомнил что в дизель с сажевиком согласно технической ноте надо лить ELF EVOLUTION Full Tech FE 5W-30 имеющее допуск RN0720. Есть смысл бодаться с дилером и требовать чтобы за их счет они поменяли масло согласно техническое ноте или пошлют лесом?
Старый 27.05.2018, 10:34   #7109
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Посему и забил на дилера машину обслуживаю где хочу.
Старый 27.05.2018, 11:16   #7110
Bizet
Аватар для Bizet
Есть смысл только, если чувствуете, что вашему двигателю нужна промывка. Тогда да - поменяют. Хотя не по регламенту масло, вы правы.
Я лично бы не стал: В SXR RN710 противоизносных и противозадирных присадок в 2 раза больше чем в RN720. На новом автомобиле не жрущем масло бояться, что сажевик загадится не стоит. Ресурс движка на SXR будет выше, если не менять раз в 15000. А дальше сами думайте - катализатор переживёт двигатель или двигатель катализатор .
Однако я из партии тех, кто при первой же проблеме с EGR и сажевиком решит проблему хирургическим путём ампутацией данных рудиментов.
Последний раз редактировалось Bizet; 27.05.2018 в 11:28.
Старый 27.05.2018, 11:22   #7111
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Это только дастеровских дизелей касается или бензинок тоже?
Старый 27.05.2018, 12:38   #7112
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Sassa
ACEA A3 лучше А5
Последний раз редактировалось Scorp 3; 27.05.2018 в 13:17.
Старый 28.05.2018, 07:11   #7113
Bizet
Аватар для Bizet
Сильно от режима эксплуатации зависит. У бензиновых двигателей нет таких нагрузок на коленвал. При гражданской эксплуатации монопенисуально, А5 легче раскручивает двигатель, меньше топлива, лучше прокачиваемость. Если возить тяжелые прицепы по жаре или лазить там где волки присесть боятся, то А3 без вариантов.
Старый 28.05.2018, 12:13   #7114
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Не стал дожидаться осени, выкупил Neste 0W40 пока есть. Цены у нас снижены, т.к. дилер не продлил дилерство на этот год. Распродаст остатки и усе... На рубли по курсу сейчас выходит 1500,93 руб за 4 литра.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 29.05.2018 в 08:44.
Старый 29.05.2018, 05:32   #7115
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Воспользовался временной возможностью проверить подлинность канистры Mobil Super 3000 x1 5W40 через оф. дилера. Смутил кривой шов. Exxon Mobil прислал сертификат испытаний конкретно этого номера партии в течении дня.
Вывод - кривой шов не обязательно подделка, сами то же косячат.
Название: IMG_0454 - копия.jpg
ID:	117190   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Серт моего Mobil 3000 5W40.jpg
Последний раз редактировалось Scorp 3; 29.05.2018 в 08:41.
Старый 29.05.2018, 20:42   #7116
Sergio T.
Аватар для Sergio T.
Онлайн: Sergio T. вне форума
Был(а): 06 ноя 2022 20:27
Автомобиль: Renault Duster на бензине
Не реклама ,ни разу
Сегодня покупал ELF , в известном "Авто49 ",баклашку 4 литра ,а баклашку литровую дали в подарок.Акция что ли...
Вроде пустяк , а приятно
Старый 29.05.2018, 22:48   #7117
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Затарился 4 по 5 литров (20л), пока дёшево, а то будет как с 0w-30.... допуск RN 0700/0710 имеется, HTTS 3,5
* 1612617 — LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30, 5л (PP-49') 1449р -этим
* 1612618 — LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30, 1л (PP-49') 461р
Буду теперь его все сезонно по 7,5ткм менять, а то летом Лука Люкс SN 5w-40, зимой Elf FT 0w-30, пока запасы были
Старый 30.05.2018, 07:55   #7118
Bizet
Аватар для Bizet
А почему С3?
Старый 30.05.2018, 08:02   #7119
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Вот это вот вопрос, зачем бензинке С3...???
Старый 30.05.2018, 08:17   #7120
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
В C3 щелочное ниже, и как правило меньше противоизносных присадок из за этого.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
