25.06.2018, 08:38
#1401
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 12 ч. 2 сек.
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
Re: Лифт подвески
Сообщение от J.ZH
Только на стоке, потому что насколько приподняли, настолько и вниз будет иеньше уходить рычаг.
Т.е. не существует лифта который не уменьшает артикуляции подвески?
25.06.2018, 09:19
#1402
Re: Лифт подвески
Сообщение от nordstar.rus
немного неверно сказано вверху - при лифте проставками поперечные рычаги опускаются, но это не значит, что ход уменьшается на величину лифта - кинематика меняется на нижние углы, незначительное уменьшение хода есть - но рычаги достаточно длинные - и еще нужно рассматривать совокупность всех составляющих - запаса хода амортизатора, влияние стабилизатора в новом положении. В любом случае ход меняется меньше лифта.
Полностью сохранить ход можно с проставками под мотор и муфту.
25.06.2018, 11:30
#1403
Re: Лифт подвески
Сообщение от Hudozhnik
А причем тут запас хода амортизатора?
Если я правильно понял, во всех трех вариантах амортизатор просто физически опускается ниже.
Т.е. ход самого амортизатора от лифта ни как не зависит.
А по остальным ограничителям согласен.
Или я по амортизатору неправ?
25.06.2018, 12:09
#1404
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 5 ч. 25 мин. 30 сек.
Был(а): 17 сен 2021 14:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ Privel
Re: Лифт подвески
Добрый день !
Парни, а кто ставил именно такие : http://polimer-nsk.ru/product/898. Цель - немного приподнять зад, просели пружины. Езда гражданская, без энтузиазма. Раньше как будто на ВАЗы все ставили и норм. Какие будут мнения ? Заранее спасибо.
25.06.2018, 12:12
#1405
Re: Лифт подвески
Alex_2005, насколько я понял - эти проставки на переднеприводный дастер.
25.06.2018, 12:22
#1406
Re: Лифт подвески
Да, наверное. А принципиально такого вида кто-нибудь ставил ? Разница только в диаметре пружины. А наверху мутить пирог из резиновых опор, считаю неправильно, через чур длинная и хлипкая конструкция получится. У кого есть мнения как приподнять на 2см. Только задумался над данным вопросом.Спасибо.
25.06.2018, 12:34
#1407
Re: Лифт подвески
чисто теоретически - вопрос 1-2 х миллиметров - ось штока меняет наклон
25.06.2018, 13:14
#1408
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 14 ч. 16 мин. 23 сек.
Был(а): 25 дек 2024 10:10
Автомобиль: Privilege, 2.0, 4*4, МКП
Re: Лифт подвески
Ставил вазовские на заднюю ось, чтоб компенсировать посадку, за одно с ними установил каябы. цена проставок 300р. за пару. Стало жестоко и появились отбои, но со временем все устаканилось. Сейчас все устраивает
25.06.2018, 13:41
#1409
Re: Лифт подвески
Сообщение от klon
а номерки проставок не подскажете ? Ставили внизу/сверху ? Спасибо.
25.06.2018, 14:22
#1410
Re: Лифт подвески
Ставил наверх, подрезав, на сантиметр-два. Номеров не знаю, пришёл в авто 49, спросил есть ли, мне показали и я взял. Они назывались вроде как ремкомплект пружин
25.06.2018, 18:17
#1411
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Re: Лифт подвески
особенно с учетом того, что платформы одинаковые
это еще почему? машина не поднимается? чушь!
полнейшая ахинея .... ощущение диалога не вполне адекватно понимающих суть вопроса... ничего не курите?
С какого бодуна платформы одинаковые???
Ларгус это Логан, Сандеро.
Даже моно привод Дастера дрогой.
Машине не поднимется, также просядет, за счёт выдвинутого штока аморта.
Ставите 3см на деле и в работе будет 1,5см.
Плюс упор весь будет на штоке, суть вопроса то что такие варианты как предлагаются вами, давно испытаны и не зарекомендовали себя у нас!
По платформам советую заглянуть под Ларгус, Логан, Сандеро.
Я не навязываю кучу деталей и разборок!
У нас все испытано, в отличии от вас!
---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее написано было в 17:46 ----------
как то по схеме не выходит, может, конечно она неверная - авторы как-то сумбур один выдают. Одно можно сказать точно, что поперечная жесткость точек опор страдает из-за такого сендвича, наверное, недаром у Regasa еще и дополнительная распорка-поперечина стоит - иначе кисель. Только где бюджетность и простота тогда?
Вы там нечего не курите?
С какого бодуна у меня распорка стоит?
Мою машину куча одноклубников видели и под капот заглядывали, распорок у меня никаких Нет!
У меня удлинители стоят для чтоб получить ещё больший ход у подвески.
Бала встреча с одноклубниками, мою машину не так-то просто было вывесить.
И там где смог заехать и проехать, во многом помогал ход подвески.
Все выдумываете
Чтоб ваш кисель и лифт дорогой и недоделанный, все внедряли и ковырялись с разбором стоек.
---------- Добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее написано было в 17:55 ----------
Сообщение от Ezzhik
Вторая опора дает +3 см.
---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее написано было в 00:53 ----------
Голословно. Делаются желаемые выводы из недостаточных фактов. Это раз.
Да, Регас не логично изъясняется. Но это никак не влияет на качество лифта предложенного им. Это два.
На месте модератора всем устроившим перепалку (можно и включая меня) дал бы RO на пару недель. Это три.
Да все правильно!
И логично не хочу изъясняться здесь, по многим причинам!
Да тут ещё и выдумки пишут в мой адрес, всякие выскочки инженерии.
Которые сами толком пояснить не могут, и лёгких путей не советуют.
Да я и сам великий инженер, в сфере автобизнеса.
25.06.2018, 18:22
#1412
Re: Лифт подвески
Сообщение от Regas
с того, что платформа В0 называется - не замечал, что лобовое у тебя и передняя дверь от сандеро?
Сообщение от Regas
поднимается машина понимаешь? и ровно на три сантиметра
Сообщение от Regas
мною ничего не предлагается, а обсуждается. Объективно лифт второй опорой полный колхоз. Аргументы приводил выше.
Сообщение от Regas
может и не стоит, но вами было написано:
Сообщение от Regas
У нас много таких переделанных автомобилей, у некоторых отцентрованы опоры как на моем Дастере и ещё усиленны растяжкой.
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее написано было в 20:20 ----------
Сообщение от Regas
25.06.2018, 18:55
#1413
Re: Лифт подвески
Сообщение от klon
Так подрезать можно и наши опоры.
---------- Добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее написано было в 18:26 ----------
мною ничего не предлагается, а обсуждается. Объективно лифт второй опорой полный колхоз. Аргументы приводил выше.может и не стоит, но вами было написано:
Читайте внимательней, тогда не будет г. вопросов!
То что вы предложить ничего не можете, это уже все поняли.
Я предлагаю потому что спрашивают!
То что вы там колхозите непопонятными болванками их даже запчастями назвать нельзя.
Опора в опоре это настоящая лифтованая подвеска используется многими другими брендами.
При чем тут индекс платформы?, советую на двигатель, подвеску, и на тормозную систему посмотреть, а не на единую платформу!
Там чего все одинаковое
Учите матчасть, советую изучить каталоги!
---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее написано было в 18:38 ----------
Сообщение от Panzerschreck
Так вот родные опоры такой дыры не имеют, как на картинке.
Родные опоры внутри металл, плюс их можно отцентровать и сделать ход, да много чего ещё добавить.
Да и передвигаться по горам будет надежнее.
25.06.2018, 18:57
#1414
Re: Лифт подвески
Сообщение от Regas
Таки принципиально подвески Дастера и Логана ничем не отличаются, кроме размеров. А тормозные шланги для Дастера имеют тот же код, что и для Логана.
А про то, что на логанах стоят 2 из 3-х двигателей, устанавливаемых на Дастер вам что-нибудь известно?
Сообщение от Regas
Ну так не только дастероводы хотят за копейку канарейку. Где-то на форуме есть фото от Эспаса деформированной опоры стойки. Омерзительное зрелище. И вот тут предлагается в два раза повысить степень омерзительности. Ладно бы выточить проставку, например, из капролона с проточкой под юбку опоры, но это уже небюджетню.
25.06.2018, 19:29
#1415
Re: Лифт подвески
Сообщение от ydi
В варианте со вторыми опорами смущает один момент. Нижняя опора, как известно, закреплена не жарко и шток вращается внутри нее. Как вращается стойка с надетой и притянутой гайкой второй опорой?
Вторая опора гайкой не притягивается!
Шток вращается внутри!
Две опоры как единое целое!
Тарелка от Ауди не притягивается ко второй опоре, а упирается и скрепляется либо через втулку которая центруются или добавочную гайку к гайке на 27, без центровки.
И тарелка не должна касаться второй опоры, это важно для передка.
Задку это не важно.
---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее написано было в 19:09 ----------
Да что вы, только тормозные шланги одинаковые.
Так можно предоставить лифт и не за копейку.
Я уже выше отвечал.
Да в этой теме есть от вас, деформированный амортизатор дорогой стойки.
А деформироваться может любой узел, все зависит от ситуации.
Тут еще сборку выкладывали, где опору поставили нооборот.
Есть даже Дастеровод, ему в сервисе умники-механики не хотели делать Лифт, так две опоры засунули,как Логан лифт, и решили гайкой на 27 стянуть без упоров, стойку перекосило, в итоге дастероводу пришлось отказаться делать лифт, потому что ценник уже был не копеечный, а ковыряться умникам-механикам с подвеской под лифт, не очень то хотелось!
Есть ещё сломанные штоки амортизаторов, на других брендах авто, подобие Ларгус лифта.
25.06.2018, 19:55
#1416
Re: Лифт подвески
Ну давай Regas, расскажи еще поподробнее, как лифт без разборки стоек получается!
---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее написано было в 21:51 ----------
Сообщение от Regas
если не притягивается, то откуда "единое целое" ?
как на опорный подшипник передается нагрузка?
"Шток вращается внутри" - это как? верхняя вторая опора к кузову не прижата  ? Или она медитирует там?
на самом деле вторая опора неподвижна относительно кузова и шток амортизатора через гайки - тоже и вынужден вращаться внутри его (амортизатора) корпуса (передний). Т.е. опорник не работает.
В другом варианте понимания картинки получается высокий слоеный пмрог из резины - тоже ничего хорошего - как раз "кисель".
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 25.06.2018 в 20:18.
25.06.2018, 20:01
#1417
Re: Лифт подвески
Сообщение от Regas
Так может, вы еще напомните ситуацию на дороге, при которй это случилось? Представляю, что было бы с вашим колхозом в данной ситуации. В лучшем случае шток бы погнуло, а то и вырвало бы стакан
26.06.2018, 08:50
#1418
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 1 ч. 58 мин. 53 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:42
Автомобиль: 2.0 4x4
Re: Лифт подвески
Сообщение от quq
Сообщение от germanich-o
Радиальному перемещению второй опоры препятствуют только канавки нижней опоры, в которую устанавливается верхняя.
Аналогично опорному подшипнику?
Нет. Опорный подшипник вместе в верхней чашкой пружины жёстко зафиксирован на штоке гайкой. Нижней цилиндрической частью гайки в размер отверстия с небольшим зазором центруется опора, а верхним ободком гайка не жёстко
(с зазором) фиксирует опору от осевых перемещений, допуская угловые перемещения штока относительно опоры при работе подвески.
Последний раз редактировалось germanich-o; 26.06.2018 в 10:48.
26.06.2018, 13:48
#1419
Re: Лифт подвески
У меня каждый день такие ситуации, там где я езжу поверхность, дорогами назвать нельзя, вот вашему колхозу хватило бы одного раза, чтоб развалиться там, где я спокойно еду!
26.06.2018, 16:00
#1420
Re: Лифт подвески
Сообщение от Regas
Чо, постоянно под колеса тюки утеплителя на скорости 100 кмч под колеса со встречного авто падают? Врунишка - хвастунишка
Вот в этом вся ваша сущность - хвастовство, неумеренный апломб, нежелание вникнуть в детали. В моем случае как раз то, что корпус амортизатора был сварным спасло от серьезных последствий. В принципе его можно было бы восстановить без труда, но я пошел по более легкому пути. И вообще, тема про амортизаторы в другом месте. Если будете продолжать писать не по теме, то можно считать это флудом. Давайте здесь уже про свои матрешки. Это у вас луше получается, чем обсуждать то, о чем не имеете представления..
А еще можете поинтересоваться у Стаса, куда и с какой скоростью я на своем колхозе ездил. Думаю, туда соваться вы бы не решились. Кстати, общаюсь время от времени с новым владельцем своего дастера, задние аморты все еще живы, пробег за 100 тык.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
