Глушим клапан EGR на 1,5dci
Страница 21 из 39
Первая
11
19
20
21
22
23
31
Последняя
06.07.2018, 09:04
401
Aargh68
3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Вездеход64
, работа ЕГР учитывается и контролируется в прошивке, по этому без его программного отключения, после его глушения/отключения, в работе двигателя могут появиться (а могут и не появиться - я лично не проверял) проблемы (в лучшем случае просто чек зажжется, в худшем возможно нарушение теплового режима работы двигателя). Как-то так... ИМХО.
Чек загорится, это без сомнений. Но нарушения теплового режима не будет, поскольку клапан открывается только на хол.оборотах, для снижения токсичности выхлопа.
Aargh68
Отправить личное сообщение для Aargh68
Найти ещё сообщения от Aargh68
06.07.2018, 10:13
402
Alexei 44
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
yaha
Прожиг сажевого стал очень редким, за этот пробег всего два раза, до глушения клапана прожиг мог случиться с интервалом 300 км.
Как вообще определяете прожиг? Визуально это как-то видно?
За два года эксплуатации не разу не видел ничего необычного...
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Раздаю клубные наклейки!!!
Alexei 44
06.07.2018, 18:41
403
rhsl
1 нед. 3 ч. 48 мин. 7 сек.
Был(а): 09 сен 2022 13:57
Автомобиль: дастер, дизель, мкпп, зеленый, 2017
Alexei 44
У меня как раз сообщение было готово на эту тему. Хотел написать. Напишу тут.
Обратил внимание на то, что иногда от машины воняет горелым. При этом не важно как ты двигался, быстро или тащился, на котором приводе - все равно. Обнаруживаешь это когда приезжаешь на стоянку, стоишь минутку и в салон затягивает воздух с заметным запахом гари. Если выйти из машины и поискать источник, то больше всего будет пахнуть из под левого переднего колеса ( если нет ветра). Больше всего запах похож на тот, что возникает при перегреве тормозного диска.
У меня это есть на новом автомобиле. Я начал читать форум и понял что скорее это обгорает грязь на корпусе сажевого фильтра.
В след раз когда я услышал запах гари и поднес руку к выхлопной трубе при работающем двигателе. И почти получил ожог. Температура выхлопа была заметно больше обычной ( я ее обычную потом тоже проверял).
Так же на очередном ТО машину подняли при мне сразу после движения и я убедился в том, что сажевый фильтр, даже в обычном состоянии, достаточно горячий.
И мысль меня одна мучает по этому поводу. Скорее когда он "прожигается" то он нагревается очень сильно. Я вот опасаюсь за эту температуру. Вполне могу представить, как сухая трава вспыхивает под дастером на природе.
У джип вранглер была похожая проблема, сгорали машины . Про дастер не слышал
https://www.youtube.com/watch?v=W4MQccBv7lg
Последний раз редактировалось rhsl; 06.07.2018 в
19:04
. Причина: туплю
rhsl
Отправить личное сообщение для rhsl
Найти ещё сообщения от rhsl
06.07.2018, 19:17
404
Alexei 44
Модератор
И как часто это происходит?
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Alexei 44
06.07.2018, 19:28
405
rhsl
у меня, кажется, 1 раз в 2000-3 000 км. Я езжу много - часто чувствую этот процесс. Точно сказать не могу
rhsl
06.07.2018, 22:37
406
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
rhsl
Охринительно нагревается. На входе в сажу температура 600-900 градусов.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
06.07.2018, 22:55
407
yaha
1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 46 мин. 12 сек.
Был(а): 28 окт 2022 15:45
Автомобиль: Duster dci1.5
В инструкции к авто с сажевым для дизеля и катализатором для бензина есть пункт- не стойте на траве, опасность возгорания. По периодичности у меня уже писал, от 300 км с егр, и от 1500 с заглушенным егр интервал прожига.
---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее написано было в 22:51 ----------
Morze701
По torque температура сажевого максимум 480 при тапочке в пол. В момент прожига до 650.
yaha
Отправить личное сообщение для yaha
Найти ещё сообщения от yaha
07.07.2018, 14:28
408
rhsl
правда что на "прожиг" тратиться приличный объем топлива?
rhsl
08.07.2018, 08:00
409
ДПРМ
Записей в дневнике:
3
4 нед. 1 д. 22 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
yaha
У кого городской режим езды,не качественное топливо,медленная езда и всё это забивает сажевый фильтр..... определенной периодичности прожига нет...у меня на спидометре 31 тыс, езда по трассе 120-130 км/час ,ещё ни разу прожига не было...сажевый очищается без прожига
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
ДПРМ
Отправить личное сообщение для ДПРМ
Найти ещё сообщения от ДПРМ
Читать дневник
09.07.2018, 00:24
410
yaha
ДПРМ
Не соглашусь, хотя все это звучит логично. Интервал 300км между прожигами был замечен на трассе при движении в дождь со средней скоростью 80-90км/ч до глушения егр(!). В городе такого не замечал. С чем это связано- хз. У меня вообще преимущественно трассовый режим. А топливо- лукойл, центронефтепродукт кажется, насколько оно нормальное я уж не знаю.
При движении по трассе прожиг, между прочим, вообще не заметен никак. Я отслеживал по torque по счётчику часов с момента прожига. Сомневаюсь, что за 31000км пробега не было ни одного прожига.
yaha
09.07.2018, 08:06
411
Essc
4 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 18 мин. 9 сек.
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Уже 2500км проехал без егр и сажевого ) По ощущениям двигатель работает "как по маслу".. Прям мягенько как-то..
Essc
Отправить личное сообщение для Essc
Найти ещё сообщения от Essc
10.07.2018, 09:52
412
Vandr
4 д. 9 ч. 31 мин. 8 сек.
Был(а): 10 авг 2019 11:55
заглушил ЕГР, трубку пришлось снять полностью
нормально обратно можно поставить, с одной стороны видно со второй на ощупь, подход сверху, поставил с обоих концов заглушки вырезал из оцинкованного железа 0,5 мм, да понимаю тонко но буду переделывать, надо выточить пробку железную а лучше латунь - но где же её взять, эта труба латунная, с натягом забить пробку в трубку, диаметр трубы 22,6 мм. и будет вечно.
Vandr
Отправить личное сообщение для Vandr
Найти ещё сообщения от Vandr
10.07.2018, 10:21
413
10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 23 мин. 52 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Vandr
эта труба латунная
По цвету больше на медь похожа.
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
10.07.2018, 12:08
414
Vandr
возможно, цвет мед это точно, не магнитит.
Vandr
12.07.2018, 00:31
415
den0668
1 нед. 3 д. 5 ч. 41 мин. 47 сек.
Был(а): 13 ноя 2019 20:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Рестайл
Я уже здесь писал, что заглушил ЕГР поворотом. Не понравилось. Плохо прижат, да и газы все равно прорываются. Поставил сегодня прокладку между корпусом ЕГР и теплообменником. Когда снял теплообменник то получил очень удобный доступ к гофре, что идёт от выпускного коллектора. Побоялся ее отсоединять, думал что назад не поставить эти хитрые зажимные кольца. Ну и вырезал из полотна ножовки прокладку и поставил вместо штатной (на фото). Оказывается снять корпус ЕГР , да и теплообменник очень легко. Для этого надо снять сам ЕГР , открутить г образный патрубок от узла дроссельной заслонки, затем откроется доступ к болтам корпуса ЕГР: 3 мы он прикручен к теплообменнику и одним к впускному коллектору. Сняв его очень легко можно подлезть к 4 болтам крепления теплообменника к выпускному коллектору. Интересно, а эти обжимные хомуты, что на гофре, можно потом поставить на место без специнструмента. Ведь когда теплообменника нет доступ к гофре просто суперский. Ладно, посмотрим, через пару дней буду ставить заглушку знакомому на рестайлинг, там может рискнем снять гофру. Хотя возни больше в три раза. И фоток понаделаю.
den0668
Отправить личное сообщение для den0668
Найти ещё сообщения от den0668
12.07.2018, 07:57
416
Vandr
den0668
а я побоялся снимать теплообменник, там как то мудрено с ним, так то да если его снять то ваще супер, обратно хомуты родные поставить - если без прокладки и ты их не повредишь то может быть и можно, а прокладку ставить и то максимум 1мм., то уже хомуту зацепится не хватит, в самой гофре - корпус то же есть родные прокладки по 0,3мм. сталь обмедненная, я думаю лучше пробку запрессовать в гофру и обратно по родному поставить, чем эти прокладки между гофрой - корпус.
И опешу результат, разница есть особенно на прогретом машина ожила, тобишь прогреется клапан открывается машина тупить, а сейчас просто не тупит, а летает как и должна летать)) но есть один нюанс дольше греется, надо убирать лишние водяные каналы, что на теплообменник идут, зимой походу устанешь греть.
Vandr
12.07.2018, 09:01
417
den0668
Я не представляю какие чудеса слесарной эквилибристики пришлось применять при доступе к гофре с неснятым теплообменником! Респект.
den0668
12.07.2018, 09:27
418
Vandr
den0668
лежа на двигателе, руки вперед как у плавца, глаза закрыты
и все на ощупь
гофра и без хомутов хорошо стоит на месте держать её не надо, а потом хомуты потихоньку подтягиваешь.
Vandr
14.07.2018, 11:53
419
den0668
Вот сегодня поставил заглушку знакомому. Корпус ЕГР, и патрубок. Дальше если нужен доступ к гофре-4 болта и сняли теплообменник.
den0668
14.07.2018, 11:58
420
den0668
Вот ещё корпус. Ну и самое главное: мотор дышит чистым воздухом. Никаких кивков носом на первой и второй передаче, плавность хода почти как на автомате.
Последний раз редактировалось den0668; 15.07.2018 в
13:10
den0668
Страница 21 из 39
Первая
11
19
20
21
22
23
31
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Продам
Новую турбину 1,5dCi
Хокинз
26.06.2013
21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле
svetolovec
03.09.2012
09:43
