Старый 25.05.2012, 09:35   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Перед
Зад
atom1982:
Старый 31.08.2018, 16:51   #4421
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от Zah23rus Посмотреть сообщение
В комплекте ларгуса и удлинители штока и проставки.
Почитал отчет. Человек поставил и удлинители и проставки и жаловался на раскачку штатных пружин, в итоге он взял усиленные Фобос.
https://www.drive2.ru/l/485573198079852676/
Вообше не пойму как поступить. То ли не ставить удлинители штока из комплекта и оставить родные пружины.
То ли взять Каябовские пружины, опять не понятно ставить удлинители штока или нет.
То ли взять удлиненые прожины Eibach +25мм и поставить уднилители штока , но без проставок.
Не хочется зубодробильную подвеску получить, чтоб перед рельсами тормозить и органы внутри на грейдеренке прыгали.
Я 3 дня назад был на сто на установке по кругу усиленных пружин фобос и проставок 2 см с ларгус-шоп тоже по кругу 2 комплекта, вечером забрал машину и понял что появилась вибрация в течении 1-2 секунд на разгонах, повилась лишняя боковая раскачка, руль стало немного сильней выбивать на кочках, по утру померил расстояние от земли до нижней точки крыла над колесом - 82.5 см получилось, а клиренс стал под защитой 245 см, в понедельник поеду и сниму проставки, останусь на пружинах, они вроде должны были быть +0 см, но почему то дали прирост, может не те вложили ... Ещё у меня аммортизаторы каяба тоже 4 шт и резина 215/70, бухают на отбой на глубоких ямках и полицаях, для этого и взял фобос, сейчас отбоя стало меньше, посмотрю как изменится ситуация когда сниму проставки. Неприятно ездить с вибрацией, я так понял это ШРУСы "играют" и раскачивают стойки.
Старый 31.08.2018, 17:45   #4422
Zah23rus
Аватар для Zah23rus
Онлайн: Zah23rus вне форума
Был(а): 15 апр 2021 10:43
Сообщение от Агафон Посмотреть сообщение
Я 3 дня назад был на сто на установке по кругу усиленных пружин фобос и проставок 2 см с ларгус-шоп тоже по кругу 2 комплекта, вечером забрал машину и понял что появилась вибрация в течении 1-2 секунд на разгонах, повилась лишняя боковая раскачка...
Человек в обзоре https://www.drive2.ru/l/485573198079852676/ тоже самое написал, что и Вы.
"Минусы:
1. За эти 500 км 4 раза заметил небольшие вибрации при разгоне. Я полагаю, что вибрации появляются когда сильно разгружается передняя ось (в горку например), поэтому они редки. Видимо это то что называют "наработкой канавок на шрусах". Пробег авто 69 т.км. Кстати вибраций скорее всего вообще не будет на новом авто. Или можно заказать лифт 20 мм на перед, а назад 30 тогда тоже не будет вибраций. Но я взял 30 мм перед и зад и доволен выбором.
2. Боковой снос немного увеличен.
3. Немного больше раскачки."
Ну по идее проставки и дали лифт , а не пружины.
Пишите мне в любом случае. Хоть в личку. Так как я собираюсь повторить Ваш комплект - аммортизаторы каяба и резина 215/70 Ека АТ, но только над пружинами еще думаю - оставить родные, Каяба +0, или Ебахи +25 и без проставок. Долбанные канавки на шрусах.
Не могу понять что такое "Бахают на отбой" это на сжатие стойки бахают или на разжатие ? Как это физически зависит от пружины, с чем она не справляется ?
Старый 31.08.2018, 18:10   #4423
Агафон
Аватар для Агафон
На отбой - это значит когда колесо проваливается либо в яму, либо сразу после крутого полицая даже на 2-й скорости при 2000 об.
Вот похоже, но немного звук другой, тут двойной, а у меня только после проезда и одиночный "чпок" - металлически глухой.
---------- Добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее написано было в 18:04 ----------
Кстати на каябах заезжал на фирменное сто на вибростенд - показало что они чуть ли не в идеальном состоянии после 30 000 пробега. Но бУханье убивало ...
Старый 31.08.2018, 18:24   #4424
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Заменили сегодня амортизаторы!
Всё на видео! Пробег на них 120 тыс.км. не идеальных Казахстанских дорог...
Ставил на 38 тыс.км., сейчас пробег 159500км. Так же были заменены опорные чашки (они стояли ещё родные).
Старый 31.08.2018, 18:25   #4425
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 01 мая 2025 14:55
это жаловался?
бухает на отбой на жестких пружинах, эйбах + бильштайн - так вообще адовая смесь.
Потому я вернул стоковые пружины. Вибрация при резком разгоне на передней оси есть - просто нужно трогаться плавнее, дополнительной раскачки боковой я вообще не замечаю (может, после убитых родных амортизаторов), в целом проставками доволен
Старый 31.08.2018, 18:35   #4426
Zah23rus
Аватар для Zah23rus
Так откуда берется вибрация на передней оси при разгоне? Все таки из за того, что Шрусы не по старым канавкам работают?
Старый 31.08.2018, 18:40   #4427
Алексей764
Барыга паршывок!
Да!
У меня эта вибрация уже давно прошла...
Старый 31.08.2018, 18:43   #4428
Агафон
Аватар для Агафон
Чисто эмпирически это так, люди пишут что с новыми шрусами (либо авто) проблем нет. Изменяется угол наклона и соответственно шарики захватывают не приработанную поверхность.
---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее написано было в 18:42 ----------
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Да!
Сели пружины, но некоторые пишут что после года все равно осталась.
Старый 31.08.2018, 18:44   #4429
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от Агафон
сели на ТРИ сантиметра?
Старый 31.08.2018, 18:46   #4430
Hudozhnik
Если бы в шрусах за пробег в пару десятков тысяч вырабатывались "старые" канавки, то они бы были расходником, как, например, стойки стабилизатора. Имхо углы привода увеличиваются и боковой ход шариков увеличивается при каждом обороте колеса - с этим ничего не поделать.
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:45 ----------
а у меня осталась!
Старый 31.08.2018, 18:51   #4431
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
А у меня с пружинами килен как сток и проставками от ларгуса 20мм никаких вибраций нет.
Старый 31.08.2018, 18:59   #4432
ec1007
Аватар для ec1007
Онлайн: ec1007 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 15:40
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
Сообщение от Hudozhnik
а у меня осталась!
И у меня осталась, уже второй год как...
Старый 31.08.2018, 19:05   #4433
Агафон
Аватар для Агафон
Сообщение от ec1007 Посмотреть сообщение
Тут видимо выбор либо лифт, либо снять, либо развалочные болты Ironman.
---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее написано было в 19:02 ----------
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
А сколько расстояние до крыла над колесом ? Я собирался брать kilen, но что то почитав отзывы, отказался. А на остальные комплекты космические цены.
Старый 31.08.2018, 19:11   #4434
Hudozhnik
Наверное, 20 мм и 30 мм - существенная разница!
Может, оптимум - 20 мм перед, 30 мм - зад?
Сообщение от Агафон
что они дадут? у меня углы в норме
Старый 31.08.2018, 20:03   #4435
Сергей Ощепков
Аватар для Сергей Ощепков
Онлайн: Сергей Ощепков вне форума
Был(а): 27 мая 2024 14:02
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
А я думаю, что отбой происходит из-за конструкции амора. Я уже писал, что мне полностью переделали аморы и отбоев и пробоев нет. Сейчас резина стоит 215/70, а зима 225/70.но переброс момента на передней оси есть при резком старте.
Старый 31.08.2018, 20:39   #4436
Седой60
Аватар для Седой60
Сообщение от Агафон
После установки проставок и пружин килен расстояние от ступицы до края крыла было где то 48,5-49см точно сейчас не помню. Проехав 500км замерил стало 47см но у меня проставки 20мм, . Потом ещё время от времени замерял больше не проседали и такой размер до сих пор уже год прошёл. Вы если стоковые пружины не выкинули то мой совет поставить проставки 30мм и не заморачиваться. Ведь родные уже проседать не будут и комфорт подвески останется, ещё народ на зад ставит Фобос, а на перед оставляет сток с проставами и доволен.
Старый 31.08.2018, 21:06   #4437
Zah23rus
Аватар для Zah23rus
Прочитал всю тему Лифт подвески. Один вариант с пружинами HR разжеван и все.
А вот эти проставки не лучше Ларгусовских ? только не пойму, комплект для задней и передней оси должен быть одинаковый. А у них разные.
http://polimer-nsk.ru/category/view?...production%5D=
Старый 31.08.2018, 21:19   #4438
Hudozhnik
не лучше, их выбросил, поставил от ларгуса - подвеска более собранная, лифт четко одинаковый на всех колесах
Старый 01.09.2018, 15:22   #4439
Ух ты мое видео пошло по рукам
На сегодня это совсем по другому
При этом нужно учитывать, что на моем Дастере стоят не штатные пружины Эйбах (+25мм).
Которые гораздо более жесткие чем штатные.
Подробнее тут.
Старый 01.09.2018, 15:27   #4440
unkind
Аватар для unkind
Онлайн: unkind вне форума
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
zhiv, А как избавились от отстрелов?
Здесь присутствуют: 51 (пользователей: 0 , гостей: 51)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
