Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 02.09.2018, 08:28   #12761
Михаил5
Аватар для Михаил5
Онлайн: Михаил5 вне форума
Был(а): 15 дек 2020 12:19
Автомобиль: Рено дастер
Похоже, что да. Спасибо!!!
Старый 04.09.2018, 10:43   #12762
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
При покупке машины брал допник по акции с завода, туда входила защита муфты/бака, сетка в передний бампер, задние подкрылки, передние накладки на пороги. А вот задних накладок не было. Есть ли схожие с оригинальными передними накладками на задние пороги? Ребенок из-за своего роста когда заходит в машину наступает на пороги (которые закрываются потом дверью) и царапает их.
Старый 04.09.2018, 10:56   #12763
Сообщение от GanG Посмотреть сообщение
Купите их у ПТ-Групп или РА
https://www.drive2.ru/l/7034044/
Старый 08.09.2018, 12:09   #12764
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Прошёлся поиском по форуму,но подходящей темки не нашёл. Оставлю здесь. Существует проблемка. В диапазоне 2500-3000 в момент равномерного движения еле заметно подергивается машинка. Будто бы подтраивает мотор. При движении на высоких передачах это заметно. На холостых в этом же диапазоне двигатель работает неровно, стрелка тахометра плавает. Проблему заметил с год назад она не прогрессирует и не исчезает. Озадачился сейчас поскольку после поездки на юг 2800км на трассе,проблемам особенная заметна. В городе практически не ощущается. Ткните в ссыль на темку где это обсуждалось или дайте совет куда копать. Компрессию мерил. На полностью прогретом движке в районе 15 по всем цилиндрам. Однако на 2 цилиндре изолятор электрода свечи имеет отличие по цвету от остальных. Свечи менялись- проблемка осталась. Спасибо.
Старый 08.09.2018, 12:42   #12765
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от PKLancer Посмотреть сообщение
Где второй цилиндр? (Если используете устройство для чтения ошибок то имейте в виду что отсчёт цилиндров у французов идёт от коробки а не от ремня, так же большинство местных привыкли к этому исчислению и тема интересующая вас может называться например "вода в колодце третьего цилиндра"... и тд. )
Давление топлива мерил? Пустышку на фильтр не менял? Максимально достижимая скорость по трассе какая? Фото изоляторов свечей можешь предоставить?
инь янь хрень
Старый 08.09.2018, 13:08   #12766
PKLancer
Аватар для PKLancer
Второй цилиндр от КПП. Свечка в этом цилиндре была ржавая. Устранил этот трабл герметизацией форсунки омывателя. Чтобы исключить неисправность катушки -поменял их местами и заменил свечи. Спустя некоторое время проверил,-свечки не поржавели, нагар на изоляторе этой свечи снова стал "нестандартным" , проблема не ушла. Все эти манипуляции проделал прошлым летом. Вместо пустышки стоит фильтр,его поменял предыдущий владелец. Давление в рампе,не замерял. Фото поищу. Хотя год уже прошёл...
Старый 08.09.2018, 13:32   #12767
PKLancer
Аватар для PKLancer
Наверное я все же напутал. Заливало водой другую свечку. Которая в третьем цилиндре. А с "неправильным" нагаром во втором.
ID:	118718   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.09.2018, 15:01   #12768
archibalddias
Значит слушай сюда! 1) попрбуй поменять местами катушки и посмотреть что будет со свечками но используй для 2-3 цилиндра катушки от 1-4. Дело в том что катушки дастера имеют последовательную схему подключения и неисправная катушка в одной паре влияет на работу всей пары... А лучше купи две новых и воткни в 2-3.
2) верни пустышку или хотябы поставь фильтр в пластиковом корпусе, но лучше верни пустышку. Трубки топливной системы изза пульсации давления при работе форсунок входят в резонанс по давлению примерно на указанных тобой оборотах, пустышка это демпфировала, фильтр тоже демпфирует но поскольку упругих элементов ни в одном ни в другом нет то это самое демпфирование зависит от свойств материала стенок фильтра/пустышки. Если будешь ставить другой фильтр (ну например пустышку не найдёшь ) то ставь его наоборот чтобы полость со внешней стенкой не отделялась фильтрующим элементом от топливной рампы.
3) Помой дроссель и проведи адаптацию, если будет возможность то попробуй вообще поменять дроссель
4) помой инжектора без съёма
5) замени фильтр в насосе или насос
6) проверь метки грм
Каждая из перечисленных систем может влиять на неустойчивую работу на оборотах как в отдельности так и в совокупности. Процедуры можешь проводить в любом порядке я расставил их по стоимости и ещё больше по относительной сложности.
инь янь хрень
Старый 08.09.2018, 15:50   #12769
PKLancer
Аватар для PKLancer
Ок. Спасибо. Начну с простого. Поменяю пары катушек местами. Дроссель промывал по поздней осени. Когда менял резиновые кольца из за плохого пуска при нулевых температурах. В прошлом году Яндекс поиском выдавал тему на одном из дастер-форумах с точь в точь описанной мною проблемой. Тема была довольно активной. Явно были аналогичные проблемы и на других двухлитровых моторах. Но сейчас не могу её найти((
Старый 14.09.2018, 11:43   #12770
Андрэ1
Аватар для Андрэ1
Онлайн: Андрэ1 вне форума
Был(а): 03 Янв 2025 15:20
Добрый день!Вот ещё один новичок!!!Машинка 2литра механика.Брал новой!На момент написания пробег составляет 4.000км.Та вот или я стал ко всему прислушиваться или мне кажется что громковато работает ГУР на месте при повороте колёс.На улице если открыть окно не слышно,а в салоне небольшой гул.Так должно быть? Спасибо!
Старый 14.09.2018, 12:06   #12771
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Тоже воет.
Старый 14.09.2018, 12:11   #12772
Андрэ1
Аватар для Андрэ1
Значит так и должно быть?У кого тише у кого громче?Хотя конечно наверное всё индивидуально..
Старый 14.09.2018, 12:28   #12773
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Андрэ1
Кто-то слышит, кто-то - нет.
Старый 26.09.2018, 15:43   #12774
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от Андрэ1 Посмотреть сообщение
С новья тоже гудел при поворотах. Чичас, давно приработался. Где то после 10тыров стал стихать. Во общем на ТО1 я и не вспомнил про этот гул.
Да. Показывал ОД, те сравнивали с другим новым авто. Соглашались. Сказали по катайся.
Гендерный узурпатор!
Старый 26.09.2018, 16:01   #12775
GanG
Аватар для GanG
Коллеги, подскажите пожалуйста, где то видел тему про то как машина мычит когда на холодную заводишь. Сегодня начал заводить и услышал мычание из под капота.. как прогрелось мычание исчезло
Старый 27.09.2018, 08:02   #12776
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от GanG
клапан картерных газов
Старый 28.09.2018, 12:31   #12777
лерыч
Аватар для лерыч
Онлайн: лерыч вне форума
Был(а): 06 дек 2022 16:27
Автомобиль: дастер фаза 2 2016 год дв.1.6 привиледж 4х4 механикакиа спортаж 2
Коллеги . Подскажите ,это что норма???такой люфт внутренних
шрусов в заднем редукторе !!!! Или гарантийный случай???
Утром один в один у себя наблюдал.
https://www.youtube.com/watch?v=Dc7ZJ1UY-qQ
Старый 28.09.2018, 12:44   #12778
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Это люфт шлицевого соединения... У всех так...
Старый 28.09.2018, 13:21   #12779
archibalddias
Сообщение от лерыч Посмотреть сообщение
Отсутствует регламент на допустимый эксплуатационный зазор в подшипнике скольжения дифференциала заднего моста. Оценка состояния производится по критериям шумность, герметичность и равномерность хода. Соответственно если у вас так же как на видео а масло в картере есть то ремонт по гарантии возможен только если вам удасться убедить дилера в том что этот узел издаёт повышенный ( более 78 дб в районе головы водителя) шум например при переезде неровностей. Дополнительно добавлю что с технической точки зрения данный узел не имеющий люфта опаснее так как при пробуксовке соответствующим колесом изза недостаточной смазки возможен нагрев и прихват шеек вала шрус и втулки дифференциала
инь янь хрень
Старый 28.09.2018, 14:37   #12780
лерыч
Аватар для лерыч
Всем спасибо. Масло не течет . децибелы не напрягают, обнаружил при личном диагностирование подвески. Был удивлён.
Когда ездил на нивах. в таком случае говорили, что ты хочешь- это же НИВА!!!!!
Теперь на дастере за лям можно говорить - а , что ты хочешь , это же ДУСЯ у всех так!!!!
Обидно понимаешь!!!!!
---------- Добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее написано было в 14:34 ----------
Машине 2.5 года. Пробег 23 тыс. Бережная эксплуатация.
Задолбала подвеской!!! Задолбала постоянной пилой!!!!
Эмоции блин.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
