04.09.2018, 21:02
#61
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Re: Вибрация вентилятора печки
Интересно, а что, у нас есть определения понятия "внедорожник"?
08.09.2018, 15:29
#63
Время онлайн: 11 мес. 1 ч. 3 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2025 17:21
Ну, как говориться "Лёд тронулся". Вчера пришел вентилятор Валио от Автодока, выхватил по кума скидке за 5150, уже подорожал до 5997 по ОПТ4 и это за неделю. На вид сделан добротно хоть и в Румынии, упакован капитально, крыльчатка не шатается. Взвесил и сфотографировал все маркировки. Договорился о замене к середине недели т.е. к концу недели отпишусь о результате.
09.09.2018, 10:13
#64
Ну вот и первый облом... Valeo 715058 не подходит на ристал. Судя по маркировке у нас стоит 76768 пр-ва Россия и ни в одном магазине я его не нашел. Пыли на вентиляторе практически нет, зато четко ощутим вертикальный люфт крыльчатки до 2х мм и так же она великолепно раскачивается в стороны и это при пробеге 17т.км.
Может кому-то пригодится размер крыльчатки ф 135/h 85 и фото, и да снять самому за 20 минут реально как и показывают в видеоролике.
09.09.2018, 20:28
#65
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Знать вероятность подхождения на дорестайл увеличилась. Жаль, что от Таганрога до Магнитогорска далековато  .
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее написано было в 22:25 ----------
А нет, вы вроде зря и не купили, а просто поняли, что не то.
09.09.2018, 20:45
#66
Сообщение от Andrew-vorobey
Для почты расстояния значения не имеют, если размер ваш, готов выслать за свой счёт, цена самого вентилятора 5,150.
15.09.2018, 09:27
#67
В продолжении темы. Отдал родной вентилятор в перебор спецам по ремонту электродвигателей... Прождал 3 дня, выяснилось что такие двигатели они не ремонтируют, психанул поехал забрал... и на обратном пути едучи с открытыми окнами из за отсутствия вентилятора не сразу услышал антирадар, попал на 250 р за превышение. Вентилятор отдал в разбор знакомому электрику выяснили двигатель ф 62мм, вал ф 8мм, вертикальный люфт как я писал ранее отсутствует это гуляла сама крыльчатка, горизонтальный люфт в бронзовых подшипниках скольжения есть. К сожалению модель двигателя он не зафиксировал так же ничего сделать не смог, собрал обратно и вчера мы с сыном поставили его на место, подключили и о чудо, вибрация ушла... но, воздух в салон не идёт  , видимо что то нарушили когда отодвигали парприз, сегодня буду пытаться найти косяк.
15.09.2018, 09:42
#68
Сообщение от mario
ну щетки местами перепутали, быват)))))
15.09.2018, 10:49
#69
Morze701, а как проверить не разбирая? Выхлоп наружу будет в вохдухозаборник?
15.09.2018, 10:52
#70
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 22 ч. 54 сек.
Был(а): 09 июн 2025 10:03
Да, должен дуть обратно. Из за того, что крыльчатка не симметрична, обратный поток воздуха может быть слабым. Но , по дыму от сигареты, например, будет видно направление
15.09.2018, 11:30
#71
Сообщение от mario
да там собственно без шансов. Если он крутится, но в салон не дует, то это щетки перепутаны. Такое бывает часто, у тех кто первый раз электродвигатель разбирает. С первого раза кажется, что полярность значения не имеет (хотя с чего бы не имеет, да?), и отсутствие потока вызывает некоторый ступор))))
15.09.2018, 14:12
#72
Morze701, в том то и проблема что со щётками всё в порядке, только что сняли жабо и окурили, дым проходит, но очень слабо, основной поток воздуха где то теряется.
15.09.2018, 23:27
#73
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от mario
Для самоуспокоения снимите разъем с движка и поменяйте полярность времянкой,кусками проводов.
Если посмотрите на свое же фото то увидите что крепление щеток универсально.
у вас на фото точно моторчик рено?По виду WV туарег один в один.
Последний раз редактировалось instal01; 15.09.2018 в 23:37.
16.09.2018, 07:46
#74
Сообщение от instal01
Вне всяких сомнений, сами с сыном снимали, а разбирал и фотографировал знакомый, другой двигатель туда не станет.
16.09.2018, 18:28
#75
Morze701, У семерых нянек дитя без глазу...
Ни только полярность перепутали, но и крыльчатку вверх ногами надели, сегодня 5 часов со знакомым спецом ковырялись пока все косяки нашли и что самое интересное даже на обратной полярности в салон воздух идёт, но на 4й скорости дует слабей чем на первой при правильной полярности.
Всем спасибо за подсказки и участие!
20.09.2018, 06:50
#76
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 18 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 15 июн 2025 22:36
Сообщение от mario
по маркировке на вашем фото: T1020779F нашел и производителя - ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР ОТОПИТЕЛЯ LOGAN II (12-)/VESTA (15-)
И по низкой цене - Вентилятор отопителя Логан II Ларгус T1020778J
PS T1020778J - похоже номер крыльчатки.
Последний раз редактировалось quq; 20.09.2018 в 07:00.
13.11.2018, 17:49
#77
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 52 мин. 42 сек.
Был(а): 06 окт 2020 10:24
Автомобиль: Duster'17 2.0 МКПП 4WD ГБО+SVV+OneClick
Апну тему. Разобрались, что ставить? У самого с новья гремит крыльчатка выше первой скорости, на 4й такой треск стоит - мама-не-горюй. ОД бесплатно не делает, за работу просит 6000 руб.
13.11.2018, 19:16
#78
quq, Упс, спасибо за подсказку я ваш комент тупо прозевал, я проблему решил лишь частично. После того как после десятой установки и демонтажа ломанули фиксатор, иногда крыльчатка достаёт до корпуса, кратковременно, но некомфортно.
---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее написано было в 19:08 ----------
Сообщение от Юрок62
Ставить спешить не стоит, для начала стоит снять вентилятор так как показано в ролике в коментах выше, смело но без фанатизма отодвинуть парприз, тщательно удалить с крыльчатки мусор, если получиться подлезть к её нише то стоит удалить и там, а затем поставить всё на место и будет вам счастье. Делать нужно вдвоём, тот кто будет снимать вентилятор должен иметь скромные габариты, а тот кто будет оттягивать парприз наоборот. Так же нужен фонарик или переноска. Вся процедура займёт не более 40 минут даже у дилетанта такого как я.
13.11.2018, 20:02
#79
quq, Увы, но по вашей ссылке:T1020779F по прежнему нет в продаже, как и T1020778J который боюсь брать после залёта на 5р, пока старый беспокоит, но работает, повременю с покупкой, но всё равно спасибо за помощь и участие!
14.11.2018, 13:43
#80
Время онлайн: 1 д. 19 мин. 58 сек.
Был(а): 19 июл 2021 15:24
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
А кто фильтр-сетку на впуск ставил, помогает? Отпишитесь плиз!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
