Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Страница 368 из 539
Первая
268
318
358
366
367
368
369
370
378
418
468
Последняя
11.11.2011, 14:07
1
karasek7777
8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Предлагаю по размышлять
по поводу Масла
пдф-ка
Спасибо уходят
hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в
08:56
karasek7777
Отправить личное сообщение для karasek7777
Найти ещё сообщения от karasek7777
29.08.2018, 06:01
7341
Управдом
2 нед. 6 д. 12 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
Явно что то где то не так. По наводке
Vladslav68'a
собрал эту конструкцию, трубка мягкая силиконовая, при всасывании немного плющится, однако минут 10 откачки (пока фильтр масляный заменю, воздушный заменю) масло всё благополучно высасывается. Скорее всего с насосом не повезло - брак достался.
ДХО для Duster из дальнего света и защита подрулевого переключателя.
FBLBS (Flashing brake light braking start) - Мигающий дополнительный стоп-сигнал начала торможения.
Управдом
Отправить личное сообщение для Управдом
Посетить домашнюю страницу Управдом
Найти ещё сообщения от Управдом
29.08.2018, 06:47
7342
1 г. 2 мес. 4 д. 20 мин. 13 сек.
Управдом
Vladslav68'a
Обе трубки какой длины? И каков их внутренний диаметр?
Отсасывающая трубка у меня пластиковая VAG, я её даже не обрезал.
29.08.2018, 20:53
7343
Управдом
внутренний диаметр 8мм. толщина стенки 1мм. позиционируется как медицинская силиконовая трубка (качество ниже среднего но для слива масла самое то)
конструкция в сборе:
входная трубка 120мм
выходная трубка 90мм
кабель 130мм
кабель "девайса" просовывается в запорную скобу капота и моторчик вешается точно над заливной горловиной.
кабеля как раз хватает до аккумулятора
входной трубы хватает как раз до дна картера (есть см 10 на "поиграться остатками")
выходной трубы хватает в канистру, установленную на аккумулятор.
ну как то так...
менял масло таким способом себе 4 раза, соседу по гаражу один раз, проблем нет.
10 минут на слив масла таким способом вполне соизмерим с заездом на яму, снятием защиты, сливом масла через сливное, замена прокладки... на яме пожалуй дольше получится.
на фото трубка жёлтая после примерно 1,5 года использования, масло её немного жёлтой сделало, при покупке трубка была матово-прозрачной
Управдом
14.09.2018, 13:20
7344
Сергей В.К.
1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 33 мин. 2 сек.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Масло для двигателя 2.0
Добрый день.
Поискал и не нашел похожей темы.
Искал в магазине масло ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-40, не нашел. Но было в наличии масло TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 причем прилично дешевле.
Затем сравнил характеристики, получается они почти одинаковые, форма канистры абсолютно одинаковая. За исключением температура застывания у TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 на 3 гр меньше -39 гр., и нет допуска RENAULT.
Насколько мне известно компания TOTAL выпускает и масла ELF. Если производитель один, характеристики одинаковые, то наверно кроме цвета канистры и названия больше нет никакой разницы?
Интересуют на этот счет мысли участников клуба.
EVOLUTION-900-SXR-5W-40.pdf
(517.3 Кб, 202 просмотров)
QUARTZ_9000_5W-40.pdf
(208.2 Кб, 252 просмотров)
Сергей В.К.
Отправить личное сообщение для Сергей В.К.
Найти ещё сообщения от Сергей В.К.
14.09.2018, 13:58
7345
4 лет 11 мес. 1 д. 2 ч. 49 мин. 20 сек.
Re: Масло для двигателя 2.0
Сергей В.К.
Есть табличка соответствии..
Найти ещё сообщения от Sane
14.09.2018, 16:41
7346
Сергей В.К.
Но здесь нет ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-40
Видимо устарела информация.
Но по характеристикам и так понятно.
Сергей В.К.
15.09.2018, 07:02
7347
Bizet
1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Сергей В.К.
масло TOTAL QUARTZ 9000 5W-40.
Если не подделка, то данное масло полностью удовлетворяет требованиям нашего двигателя.
Bizet
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
15.09.2018, 23:12
7348
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сергей В.К.
Добрый день.
Все про масло здесь.
http://www.dusterclubs.ru/vb/forumdisplay.php?f=302
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
18.09.2018, 12:43
7349
Дмитрий_062
39 мин. 17 сек.
Был(а): 19 сен 2018 19:06
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.6
Дорогие товарищи нужна Ваша помощь! Встал вопрос о замете масла, и вот делема не могу выбрать между
ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40
и
MOTRIO ULTRA 5W40
машинка пробежала 60 000 км, офицалы рекомендуют мотрио. Может кто заливал Мотрио, хотелось бы мнение услышать
Дмитрий_062
Отправить личное сообщение для Дмитрий_062
Посетить домашнюю страницу Дмитрий_062
Найти ещё сообщения от Дмитрий_062
18.09.2018, 12:53
7350
Bizet
Дмитрий_062
и
MOTRIO ULTRA 5W40
В теме есть много людей, которые заливали Мотрио. Отзывы положительные. Почитайте более ранние посты.
В целом монопенисуально, но если с деньгами совсем свободно, то 900 SXR 5W40 чуть лучше, но не сильно. Точнее не настолько лучше насколько дороже.
Bizet
18.09.2018, 13:07
7351
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Дмитрий_062
и
MOTRIO ULTRA 5W40
Заливаю уже четвертый раз... Достойное масло. Угар минимальный. Зимой проблем не было.
Mark Twain ©
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
18.09.2018, 13:22
7352
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Дмитрий_062
и
MOTRIO ULTRA 5W40
4я заливку Мотрио катаю. До этого 3-4 заливки Лукой Люкс были, а до них эльф.
Различий нет принципиальных.
Разве что на эльфе после 3тык начинал чуть громче работать на ХХ, а на Лукойлах наоборот после 3тык громкость уменьшается.
Но это субъективные ощущения.
По тяге, расходу и прочим объективным параметрам никаких изменений.
19.09.2018, 22:50
7353
Александр 36 VRN
3 д. 23 ч. 34 мин. 27 сек.
Был(а): 22 мар 2022 16:06
Автомобиль: RENO DASTER
Подскажите по маслу ELF evolution RN Tech 5w40. Звонил по поводу 1-ТО сказали такое заливают! Нормальное??
Александр 36 VRN
Отправить личное сообщение для Александр 36 VRN
Найти ещё сообщения от Александр 36 VRN
19.09.2018, 22:55
7354
Bizet
Александр 36 VRN
Хорошее, проблем не будет.
Bizet
20.09.2018, 08:07
7355
Вездеход64
2 мес. 3 нед. 5 д. 16 ч. 8 мин. 8 сек.
Был(а): 05 мая 2025 19:46
Дмитрий_062
и
MOTRIO ULTRA 5W40
Вообще марка Мотри как бы доступное высокое качество по низкой цене. Все говорят что это тот же Лукойл. Так зачем брать перебрендированное изделие если можно взять оригинал Лукойл и спать спокойно.
Вездеход64
Отправить личное сообщение для Вездеход64
Найти ещё сообщения от Вездеход64
20.09.2018, 08:47
7356
Orskiy
1 мес. 5 д. 14 ч. 45 мин. 55 сек.
Был(а): 18 окт 2024 12:46
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 4x4 ГБО OMVL
Мотрио у нас дешевле Лукойла, зачем платить больше?
Orskiy
Отправить личное сообщение для Orskiy
Найти ещё сообщения от Orskiy
20.09.2018, 09:05
7357
Вездеход64
Orskiy
Так после перебрендирования может там не SN Лук синька, а SL какой то, типа полусинь...а нафиг это надо...?
Вездеход64
20.09.2018, 09:30
7358
Вездеход64
Есть паспорта на эту продукцию, есть анализы масла, с паспортами нет отличий.
20.09.2018, 11:19
7359
Bizet
Вездеход64
Смысла нет. Репутацию испортишь, а навару грош. Кряк не намного дороже полусини, а подорвать доверие можно до неприемлемого уровня.
Bizet
20.09.2018, 11:30
7360
На сегодняшний день самое дешевое масло в Дустер это Lukoil Люкс Special 5W-40, артикул D000159901. Это дилерское масло CITROEN/PEUGEOT. Коробка с 12-ю литрушками - 2400 р.
Хотел купить эту коробку, но купил на пробу Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 SL/CF A3/B3/B4.
Страница 368 из 539
Первая
268
318
358
366
367
368
369
370
378
418
468
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
уони
27.02.2025
04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с.
Butch_d
01.03.2023
15:49
Продам
Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.)
PShN
15.07.2017
20:53
Продам
Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015
Pitkin
10.04.2016
20:51
Сопливит моторное масло
VladNSK
08.11.2013
11:42
