22.01.2013, 15:57
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
Сообщение от Sane
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
17.09.2018, 11:43
#701
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 19 сек.
Re: Болты для колёсных дисков
bright, FEBI 46192
17.09.2018, 12:19
#702
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 50 мин. 30 сек.
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Сообщение от bright
Литые диски K&K, болты дали вместе с дисками, длинна резьбы 27-28мм, третий сезон.
Появился стук на малых скоростях с частотой вращения колеса. Стук исчезал даже при слабом касании педали тормоза, поэтому заподозрил тормоза. Поехал в сервис. А там сходу говорят - не прикручено переднее правое колесо. И попутно люфт в шаровой опоре здесь же. Взялись менять рычаг - и 3 колесных болта отломились при откручивании. 3 часа му..сь с высверливанием обломков.
Теперь вот думаю, где найти нормальные болты и как их поменять на оставшихся 3-х колесах...
Проблема не в болтах, проблема в усталостных разрушениях из-за того что болты не были закручены. Постоянно с этим сталкивался в транспортном цеху. Может болты и кака, но там никакие не выдержат если не закрутить.
17.09.2018, 20:12
#703
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 23 ч. 1 мин. 46 сек.
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
Сообщение от postpank
Давным давно. 28 мм могут шоркать за скобу тормозного механизма в задних барабанах. На своих под литьё срезал по 2 мм. Спереди без разницы, и 28 мм встанут. Смазывать медной или графиткой высокотемпературной смазками очень рекомендовано.
Кем?
18.09.2018, 15:09
#704
Время онлайн: 2 нед. 9 ч. 47 мин. 5 сек.
Был(а): 21 апр 2025 13:01
Автомобиль: reno
Поинтересовался у официалов болтами для литых дисков. В наличии нет, под заказ. Цена 450 р за штучку... Из обедненного урана они что-ли?
18.09.2018, 15:24
#705
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от bright
Это у них глотки из обогащенного.
18.09.2018, 16:12
#706
Сообщение от bright
Покупают по 25, продают по 450, вот на эти 18% и живут.
В специализированном магазине типа Колёса-Даром подберите себе болты. Болты сломались не потому что сталь плохая была, а потому что были не закручены/ослабли.
18.09.2018, 17:40
#707
Сообщение от Bizet
В 18 раз дороже - карл маркс отдыхает со своими всего "3 раза"
Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
Всего за чуть более 100 лет как скурвился наш народ.
19.09.2018, 08:42
#708
Автомобиль: reno
Сообщение от Bizet
Думаю, как раз таки по-этому... Колеса я менял сам и делал это далекоооо не впервые. Было это в апреле. Почти пол-года проездил с недокрученными болтами? крайне маловероятно.
19.09.2018, 10:05
#709
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 13 мин. 12 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:44
Сообщение от bright
Сообщение от Bizet
Как вариант, может резьба у болтов снаружи прикипела, или сбита была, они у тебя с такой длинной в 28мм. вероятно вылезли наружу.
03.10.2018, 08:36
#710
Автомобиль: reno
Кто-нибудь знает, что за маркировка на головке болта? На размер резьбы совсем не похоже...
03.10.2018, 08:49
#711
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от bright
Это маркировка класса прочности болтов.
17.10.2018, 12:42
#712
Время онлайн: 6 ч. 21 мин. 49 сек.
Был(а): 10 апр 2019 10:03
Перечитал все про болты.Подскажите машинка Люкс Привеледж на соответствующих чёрных родных литых дисках- На зиму купил родные штампованные диски(как запаска)- болты как я понимаю должны подойти?
17.10.2018, 12:48
#713
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Сообщение от Дмитрий 763
На штапм и литьё могут быть оазные по длине. 28 мм сзади могут цеплять механизм тормозов в барабане. Как поставите колесо, прокрутите и услышите - шоркает или нет. У меня штатные под штамповку болты короче тех, что шли с литьём. Литьё нештатное.
17.10.2018, 13:08
#714
Да, сейчас одни болты идут и на литье и на штамповку.
17.10.2018, 13:48
#715
Спасибо!
---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее написано было в 14:46 ----------
Тоже спасибо.Я это понял, что разные болты, но у меня как писал штатное литье и штатные штамповки.Значит подойдут.
17.10.2018, 14:33
#716
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Дмитрий 763, привет землякам. Болты подойдут 100%. У самого родное литье (черное) на лето, на зиму штамповки
19.10.2018, 20:38
#717
Время онлайн: 8 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 08 мая 2021 19:06
Автомобиль: 2018 - Duster 1.6 4WD Expression + кондёха.
Тоже вот сижу на измене: в "колеса даром" всё поменяли. Было штатное литьё "пьяная звезда", сейчас штамповки. Сам в глаза сам процесс переобувки не видел т.к. в этот момент занимался оплатой товара. А когда оплатил - уже всё готово было. На мой вопрос "нормально ли встали болты?" мастер как-то не очень уверенно дал положительный ответ. Либо какой-то нюанс скрывает, либо ему настолько редко задают такой вопрос что он слегка растерялся, либо...хз
Дастер 2018г.в. Expression 4wd.
19.10.2018, 21:01
#718
Сообщение от roverman
А открутить болт и посмотреть - проблема? На стиляги 100% подходят болты от литья, наоборот - не очень, коротковаты. Насчет штамповки - не знаю. Посадочные отверстия, если штамповка совпадает по всем параметрам с реновской - подойдут, по длине - если нигде не скрипит и не цепляет, можно не париться. У меня стоят и на литье и на стилягах болты от логана с шайбами - со времен 1-го логана посадочные отверстия не меняли, на всем модельном ряду "цыган", только их количество.
19.10.2018, 23:21
#719
7 обортов минимум должно быть на болтах от стиляг штатных.
20.10.2018, 00:08
#720
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Болты от штатрого литья без проблем подходят на евро диски и на штатную штамповку. Длинна болтов штатной штамповки и штатного литья одинаковые по длинне. Проверено на своих дастерах...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
