Старый 16.02.2018, 09:06   #481
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
По умолчанию Re: Обороты двигателя при прогреве
Gleb270683, Спасибо,все ясно изложил. Просто у людей небыло два месяца пляски,отсюда и непонятки пошли.
Старый 16.02.2018, 20:41   #482
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. на форуме
Сообщение от Gleb270683 Посмотреть сообщение
Как это нет? Есть у всех, той зимой ездил специально к дилеру, завели три новых машины на площадке, прогрели, включили подогревы, у всех авто как по нотам пошла чехарда. На многих ресурсах пишут, что это связано со слабым генератом, так вот ничего подобного, пробовал где то при плюс 5С включать подогревы, обороты плавают, плюсом включаю кондиционер, представляете какая нагрузка, обороты перестают плавать, вот попробуйте разобраться. Вообще, для себя, повторюсь, давно решил этот вопрос, просто отключил обогрев заднего стекла, пляски нет.
Как отключил?
Старый 17.02.2018, 08:27   #483
Gleb270683
Аватар для Gleb270683
Онлайн: Gleb270683 вне форума
Был(а): 14 авг 2018 14:02
По умолчанию
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
Как отключил?
Уже писал, на металлической рамке заднего стекла, справа и слева есть проводки в резиновых гофрах, вытащил один, разъединил фишку, заизолировал, резинку вставил обратно, все.
Старый 11.11.2018, 12:02   #484
DUSTER72
Аватар для DUSTER72
Онлайн: DUSTER72 вне форума
Был(а): 23 апр 2019 18:58
Выручаете не знаю уже куда лезть , машина дастер 2.0 при запуске на холодную стреляет в выхлоп секунд 20 потом стабилизируется . От температуры на улице это не зависит так как летом тоже такое замечал но реже пришла зима и теперь каждый раз при холодном пуска такая беда . Может кто то уже сталкивался с этим !? Свечи новые , форсунки почистил , фильтра поменял , все резинки поменял что б исключить подсос воздуха , чек не горит ошибок нет . В чем может быть причина ?
Старый 12.11.2018, 14:19   #485
tractor22
Аватар для tractor22
Онлайн: tractor22 вне форума
Был(а): 06 окт 2022 14:01
Сообщение от DUSTER72 Посмотреть сообщение
Конденсат в глушителе?
Старый 12.11.2018, 15:14   #486
DUSTER72
Аватар для DUSTER72
Сообщение от tractor22 Посмотреть сообщение
https://youtu.be/H1MsbAppzik вот запуск машины сегодня утром разве это похоже на конденсат?
Старый 12.11.2018, 16:34   #487
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
По умолчанию Обороты двигателя при прогреве
Вначале , похоже , Троит. Нет?! Работа одного из цилиндров. Катушка не залита водой? свеча колодец? пропуски зажигания?
Далее, возможно, правильная работа клапанов и системы распределения фаз и гидрокомпенасторов. Не залегает ли один из них на холодную, а потом оживает?
Последний раз редактировалось postpank; 12.11.2018 в 17:08.
Старый 12.11.2018, 17:25   #488
DUSTER72
Аватар для DUSTER72
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
С катушками все в порядке визуально не воды не трешин на них нет . По поводу фаз я не знаю как проверить?
Старый 12.11.2018, 17:41   #489
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
так же сделал
Старый 02.11.2020, 23:35   #490
AlexFFM
Аватар для AlexFFM
Онлайн: AlexFFM вне форума
Был(а): 09 мар 2022 21:57
Автомобиль: Privelege 2.0 4х4 МКПП 6 Серая платина, ESP, безопасность, 2017 г.в. Paulus Евро-4.
UP
Прошивка Паулюс Е4, свистопляска ХХ на прогретом двигле при включении обогрева стёкол/зеркал ушла!
Арнольд Мордастер. Арнольд не танцует.
Старый 07.11.2020, 20:12   #491
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Сообщение от AlexFFM Посмотреть сообщение
UP
Если обороты не меняются:
Имхо это плохо (движок не реагирует на изменение нагрузки в таком режиме)
Я НЕ прав
Последний раз редактировалось quq; 09.11.2020 в 09:08. Причина: не прав, я
Старый 08.11.2020, 09:47   #492
Алексей 1704
Аватар для Алексей 1704
Онлайн: Алексей 1704 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Сообщение от quq
Это наоборот хорошо. Обогрев включился, значит увеличилась нагрузка на двигатель. Если бы мозги не реагировали, обороты упали бы. А если обороты остались прежними, значит мозги добавили топлива и скомпенсировали увеличение нагрузки.
Старый 09.11.2020, 09:07   #493
quq
Аватар для quq
Сообщение от Алексей 1704
Позор мне на седины
видать я совсем
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Подсветка низа дверей при открытии CrankS Тюнинг и доработки 35 19.07.2016 14:54
Выключаются фары при пользовании поворотниками Дед Пыхто Проблемы и поломки 48 18.10.2015 15:23
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Чуден Киев при майской погоде Strusto ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 30 28.11.2011 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
