Старый 24.10.2018, 22:36   #1921
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Видео не дурное. Особенно его вторая половина.
Все таки не явная причина заклинивания. Перегрев пар трения налицо.
Смотрел видео очень внимательно, пытаясь понять причину стука прогретого двухлитрового мотора на холостом ходу. Стучит очень много моторов.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=17951&page=6
Пытался связать частоту стука с узлами мотора. На видео весь ливер движка можно рассмотреть, за что автору ролика благодарность. Подумалось, что стук возникает в головке. Либо гидрокомпенсатор, либо фазорегулятор...? Большой минус мотора.
Какие мысли у народа по этому вопросу?
Часто цепь маслонасоса гремит
Старый 12.11.2018, 16:43   #1922
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
92й или 95й в 2,0
Нате вам
https://youtu.be/6CUO378M8XA
Старый 12.11.2018, 16:50   #1923
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
92й или 95й в 2,0
Нате вам
Боянище. Сомнительная квалификация гаражного мастера.
Старый 12.11.2018, 16:56   #1924
postpank
Аватар для postpank
Вот из этого же ассортимента
https://youtu.be/5CIhfbfE6jM
Старый 12.11.2018, 17:27   #1925
Эффект Даннинга-Крюгера в действии.
Старый 12.11.2018, 20:08   #1926
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 09:50
Стало гнать масло (потеть) через прокладки впускного коллектора. Откуда там масло? Может это нормально, просто прокладки пора сменить?
92 000 км пробег.
Старый 12.11.2018, 20:28   #1927
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Сергей159, Может у вас как раз этот случай. https://youtu.be/L0Y3Tee3w4s
Старый 12.11.2018, 20:40   #1928
У нас прокладка, а не клей.
Хотя в инструкции говорится о нанесении клея и ничего не сказано о прокладке и её замене. Написано лишь, что обязательно болты нужно новые ставить.
ID:	119709   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119710   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ СНЯТИЕ-УСТАНОВКА.pdf (897.8 Кб, 324 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей159; 12.11.2018 в 20:55.
Старый 12.11.2018, 21:09   #1929
Михалыч35
Сергей159, Причём тут способ герметизации? Причина масла в коллекторе,в чем? Дырка образовалась,а через клей или прокладку неважно. Может конечно и не оттуда гонит. Может через болты,которых не видно под коллектором.
Старый 12.11.2018, 22:59   #1930
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Советую заглянуть в воздушный ресивер, который под дроссельной заслонкой, а точнее после воздушного фильтра. Я думаю у вас там больше 1л масла бултыхается.
Туда можно посветить фонариком, сняв фильтр. можно сделать трубочку из салфетки и просунуть вниз, увидев уровень насосавшего масла из картера.
Старый 12.11.2018, 23:03   #1931
Михалыч35
J.ZH, Ну там то у всех бултыхается,в разном обьеме,конструкция такая.
Старый 12.11.2018, 23:18   #1932
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Не удосужившегося изучить документацию: сж дастера 2.0 11.05/11.1
С какого они года продаются? С 2011го? Где вал моторов?
F4R как лежали на разборках по 20-25 тыр в сборе с навесным, так и лежат.
Старый 13.11.2018, 07:04   #1933
Есть желание при следующей земене ГРМ (если авто к тому времени не продам и если мотор доживёт до этого), а замена ГРМ будет уже менее чем через 30 000 км, снять шестерни распредвалов, клапанную крышку, поменять сальники распредвалов, зачистить всё, обезжирить и качественно проклеить локтайтом крышку вместе с маслоотделителем. И все болты из которых может течь масло так же прогерметить. Заодно промыть отстойник за двигателем, дроссельную заслонку и пластиковый впускной коллектор. И разумеется при сборке поставить все новые прокладки. Сейчас потеет сильно со стороны ГРМ на стыке клапанной крышки, ремнём ГРМ кидает в щель между подушкой, и сзади двигателя тоже запотевание.
Одно напрягает: зачем при сборке необходимо обязательно менять болты клапанной крышки и крышки маслоотделителя на новые?
Старый 13.11.2018, 07:26   #1934
Бывают следующие причины, либо их совокупность:
1)Развести покупателя на покупку крепежа эксклюзивных болтов всего за 5,99 ойро (цену подставьте сами) при себестоимости 0,01 ойро за штуку. Мелочь, а приятно.
2)Защита от дурака. Вытягивающийся крепеж, не дающий передавить деталь настолько что она лопнет или покоробится. Достойный вариант для производителя.
Приобретает уродливые формы. К примеру Штиль начал на свой бензоинструмент ставить алюминиевые болты и горе тому, кто решит закрутить б/у крепёж после ремонта. Скрягу ждёт облом. Облом крепежа во время закручивания.
Грамотный ремонтник возьмет новый стальной от предыдущей версии (обращайтесь к профессионалам, а не к джигитам с ютуба которые и жигули то не до конца понимают).
Старый 13.11.2018, 09:43   #1935
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Бывает и третий вариант: растяжка болта обеспечивает "пружинность", в следствии чего момент затяжки не меняется с течением времени или от внешних факторов и поэтому не требует периодической протяжки. Но... момент для того что бы потянуть металлический болт обычно не хилый, а тут момент смешной, поэтому данный вариант - вряд ли.
Старый 16.11.2018, 16:35   #1936
wera12nn
Аватар для wera12nn
Онлайн: wera12nn вне форума
Был(а): 12 сен 2022 20:28
всем привет.покупаю дастер 2.0 тут нашел видео https://youtu.be/W7u3qGX4hr8
вот и думаю стоит ли fr4 покупать.
Старый 16.11.2018, 17:25   #1937
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от wera12nn Посмотреть сообщение
Это примерно из серии - ехал по дороге, попал в яму, лопнуло литое колесо производством китая. Вот сейчас сижу и думаю - стоит ли вообще связываться с китайцами ...
Ответ - просто так вышло ... А вылететь мог любой движок, тем более никакой информации в видео нет, да и кто вам правду напишет.
Старый 16.11.2018, 18:01   #1938
Михалыч35
wera12nn, Ну а что вы скажете про это. https://youtu.be/h5d-lQVDUEo
Старый 16.11.2018, 18:50   #1939
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Судя по обстановке внутрях вскрытого двигла, ф4р сам пострадавший, а не виновник)))
Старый 16.11.2018, 19:21   #1940
Агафон
Аватар для Агафон
Даа, дерьма там Это как надо не любить свой авто!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
