10.04.2016, 23:09
#21
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 23 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 24 дек 2024 16:20
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 2013 г.
Re: Масло в ЭлектроГУРе ?
hiker51, хомут я отжал подвижными пассатижами. Эт не проблема, а вот шланг вообще не шевелиться. Сильно тянуть боюсь, т.к. страшно креплениебачка сломать. Если кипятком его облить поможет? Что скажите?
11.04.2016, 11:42
#22
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от KostyaNN
Сам подобным сэкасом летом буду заниматься, бачок надо всё таки снять, удобнее со штуцера шланг будет сдёрнуть, на Логанах рекомендовали снимать для удобства. А там пластиковыми монтажками аккуратно отделять прикипевшую резину шланга от штуцера, предварительно откачав жижу.
11.04.2016, 16:08
#23
hiker51, я так понял у нас крепление бачка можно снять только после демонтажа всего радиатора, а это куда более трудоемкое дело. Летом еще попробую, посмотрим что к чему.
11.04.2016, 21:40
#24
http://make-avto.ru/remont/rem-dviga...lt-duster.html
Вроде там всё очень просто снимается...  Скобку скинуть и вытащить вверх. Для извлечения фильтра, сделал крючок из велоспицы, сточив шляпку перпендикулярно сверху и снизу, чтоб поддеть за горизонтальные прорези в фильтре, пальцем достать не получилось, скользит.
Если вдруг сломаешь кронштейн бачка ГУР, вот номер для заказа в Автодоке: RENAULT 8200615314 ДЕРЖАТЕЛЬ БАЧКА ГУР - 216р. Яндекс рулит!
Последний раз редактировалось hiker51; 11.04.2016 в 22:42.
Причина: добавка
12.04.2016, 07:41
#25
hiker51, попробую в выходные. Скобу я отщелкивал, но бачок вверх не удалось вывести. Наверно я не заметил, что шланги можно отсоединить.
Спасибо за информацию.
12.04.2016, 09:22
#26
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Название темы: Масло в ЭлектроГУРе!! Это в каком авто??? Лично в моём стоит просто ГУР!! Наверное только у меня без электро! "Электро-гидравлические системы рулевого управления с усилителем, иногда аббревиатируемые как ЭГУР, и также иногда называемые «гибридными» системами, используют такую же вспомогательную гидравлическую технологию как и в стандартной системе, но гидравлическое давление в них обеспечено насосом, который приводится в движение электродвигателем, вместо ременного привода от двигателя." как-то так однако!!
Последний раз редактировалось OLENEVOD; 12.04.2016 в 09:42.
16.03.2017, 11:06
#27
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 11 ч. 40 мин. 28 сек.
Был(а): 03 авг 2021 07:27
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.5 dci 4х4 МКПП
Механик Саня, Добрый день! Подскажите как открывается крышка бачка ЭГУР? Пытаюсь открыть, не поддается. Может какая хитрость есть?
16.03.2017, 11:41
#28
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
OLENEVOD, у дизелей-ЭГУР как раз
16.03.2017, 11:42
#29
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Откручивается. Стандартная правая резьба.
16.03.2017, 12:00
#30
В том-то и дело,что никак не откручивается. Может она прикипеть как-то или присосаться что ли?
16.03.2017, 13:02
#31
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Один держит бачок,другой,накинув тряпку на пробку,крутит. У себя тож еле сорвал,ХЗ почему.
16.03.2017, 13:40
#32
Так там одной рукой еле-еле подлезаешь, не то что вдвоем. Я просто хотел уровень жидкости посмотреть, но наверное не буду мешать машине работать.
27.05.2017, 00:39
#33
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 8 мин. 56 сек.
Был(а): 07 июн 2017 23:06
Автомобиль: Duster 4*4 dci
Фотоотчет по замене масла в электрогуре. Верю что при годится!
27.05.2017, 00:42
#34
Оттенок походившего и свежего
27.05.2017, 00:56
#35
1. Снимаем аккумуляторную батарею
2. Убираем площадку под аккумулятором
3. Стягиваем хомут с шланга обратки (для разжима хомута используем похожий инструмент) Стягивать хомут осторожно дабы не отломить писюн от бачка!!!!!!!!!!
4. Отверткой стягиваем шланг с писюна (как на фото самое действенное, отвертку упираем в торец шланга, шланг можно предварительно покрутить на писюне) осторожно дабы не отломить писюн от бачка!!!!!!!!!!
Часть жидкости выльется, подложите ветошь!
5. удлиняем шланг обратки и конец шланга в емкость под отработанное масло
6. Не обязательно но желательно вывесить передние колеса (так легче)
Вариант 1: вращаем руль до упора в обе стороны, с обратки сливается старое масло, мы подливаем в бачек свежее и так далее.
Вариант 2: буквально на 2-3 секунды запускаем двигатель и глушим, насос сам выгонит в обратку масло, доливаем повторяем.
Вариант 3: самое лучшее, делаем сначала вращение рулем и пару раз доливаем а затем запускрм двигателя. Таким образом система будет обновлена максимально.
Для сравнения цвет масла. рыжий первая порция слитого, более красный вторая, и совсем новое третий слив.
17.06.2018, 23:38
#36
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 9 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
В FORD FUSION заливал; трансмиссионное масло Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV очень нравится масло, не пенится и не замерзает форды грешат пеной, и это масло рекомендует автоподбор на сайте Castrol.
А вот на дастера там выдает масло попроще Castrol ATF Dex II Multivehicle
Не станет хуже если залью Castrol Transmax DEXRON®-VI ?
18.06.2018, 08:43
#37
Сообщение от Zaytsev_EA
фонариком бачок подсвечиваешь сзади (мобильником удобно) и уровень прекрасно виден. Во всяком случае на дорестайле.
24.10.2018, 22:10
#38
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 40 мин. 15 сек.
Был(а): 24 фев 2024 11:16
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 4х4
Дак какое масло лить то??? Какой объём? Какое выбрать подскажите: MOTUL Dexron II D, или MOTUL Dexron III или MOTUL ATF VI или MOTUL Multi ATF .
Хочу MOTUL
17.11.2018, 23:19
#39
Разница дикстрон 3(касная) и пектусин (зеленаяя). Можно ли залить зеленую без последствий?
18.11.2018, 12:44
#40
А зачем?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
