21.08.2015, 12:51
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 13 мин. 7 сек.
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
13.03.2018, 18:26
#501
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 14 мин. 11 сек.
Был(а): 13 дек 2024 14:16
Автомобиль: Duster 2017.Expression, 4х4, 2.0.МКПП 6, ESP
Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
HID, большое спасибо за разъяснение!
И, надеюсь, последний вопрос: базы данных в ddt4all (DDT2000, если не ошибаюсь)те же, что и у CLIPa или "свои"?
13.03.2018, 21:51
#502
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 10 ч. 49 мин. 32 сек.
Был(а): 16 дек 2021 22:13
Автомобиль: Renault Duster F2 1.5 dci Luxe Privilege + ESP
Я делал как rudder66 с драйва, там всё подробно расписано, с датчиком давления только не получилось.
 [/URL]
14.03.2018, 09:35
#503
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от Виктор64
Вопрос был такой: "Кто может прокомментировать эту командную строку".
ответом будет " ничего не будет".
14.03.2018, 18:49
#504
Время онлайн: 5 д. 7 ч. 51 мин. 39 сек.
Был(а): 25 мар 2019 17:37
Вчера активировал бк у официального дилера СИМ-авто Ярославль цена вопроса 1000 рублей.
02.05.2018, 16:42
#506
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 1 мин.
Был(а): 02 мая 2025 08:50
Уважаемые Гуру. Возможно ли скорректировать через DDT4? Обнуление этого параметра не происходит. После отключение акб светится 4 прочерка и бензоколонка. При движении показывает остаток более 1000 км и идет счет на убывание.
02.05.2018, 16:48
#507
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Виктор64, может стоит заправиться?
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
02.05.2018, 18:09
#508
Время онлайн: 20 ч. 10 мин. 25 сек.
Был(а): 09 апр 2019 17:28
Автомобиль: Даккар 2.0 полный, МТ
активация бк в Стерлитамаке 2 тысячи у официалов
02.05.2018, 18:57
#509
Время онлайн: 2 нед. 8 ч. 32 мин. 18 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 12:23
Автомобиль: Renault Duster 4х4, 2.0, 2017г.
Сообщение от Dronslv
вот рвачи.
это ж вообще ничего не стоит сделать. уроды.
07.05.2018, 17:20
#510
Время онлайн: 1 д. 6 мин. 23 сек.
Был(а): 12 авг 2021 10:34
Автомобиль: дабстеп
пришёл elm327 но под айфон положили.. есть возьможность через иос это проделать или это всё чушь что там пометка стоит напротив иос?
07.05.2018, 19:10
#511
ДастеровЕд
чего нажал, чтоб такое получить?
07.05.2018, 22:14
#512
Сообщение от Нильс
панель приборов,vin programming, сброс счетчика пробега до замены...
Уронил андроид с открытым окном.Поймал в полете и команда прошла. Смотрел PyClip Dacia 176+.
08.05.2018, 10:00
#513
ДастеровЕд
попробуйте заново активировать бк, и выбрать объем/км
09.05.2018, 11:34
#514
Сообщение от Нильс
Спасибо за совет. Пробовал, изменений не произошло.
13.05.2018, 13:37
#515
Заправив полный бак бак деактивировал БК, влючил "расстояние-объем", затем"объем-расстояние". На экране появились адекватные цифры.
Покатался- показания похожи на правду.
13.05.2018, 17:44
#516
ДастеровЕд
 фух...
07.07.2018, 14:58
#517
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 15 мин. 20 сек.
Был(а): 21 мая 2021 15:58
Автомобиль: Duster 1.6 4Х2 2014г
Какая программа нужна для пелекалибровки датчика давления масла ?elm 1.5 есть
21.11.2018, 10:42
#518
Автомобиль: дабстеп
скоро масло менять, первое ТО, официалы смотрят активирован БК или нет? или если обратно отменить активацию - пройти ТО - так прокатит? и вообще наказуемо ли это действие(разблокировка самому)?
Последний раз редактировалось HID; 21.11.2018 в 12:13.
Причина: убрал цитирование удаленного флуда
21.11.2018, 12:11
#519
Сообщение от keks0072
нет
не заморачивайтесь, не наказуемо.
21.11.2018, 12:25
#520
Был(а): 01 мая 2025 04:10
В августе ситуация была следующая, иногда зажигалась подушка, так же и тухла. Шлейф целый. Под конец гарантии говорю - ищите. У ОД по Клипу зафиксирована ошибка по мультиплексной сети и по приборке. Диагност смотрит последовательность ошибок, какая раньше и как связаны и не может разобраться. Звонит в голову старшему, первое, что он сказал - смотри активацию БК, активирован или нет? Я говорю, хоть за смотрись, Привележ сразу с БК идет.
Т.ч. факт такой был. Ну это если по приборке какие нибудь проблемы. А так оно им не нужно, они за нормочасами гонятся, смотреть надо, что бы по регламенту все сделали.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 21.11.2018 в 12:36.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
