Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv:
При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 16.11.2018, 18:34   #601
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 21:16
По умолчанию Re: Масло в раздатку и задний мост.
Сообщение от Bsv_sld
влезло 700 мл. ...
Всё нормально
,а сальники может выдавить,если только сапун забьётся, а так понаблюдай.
Старый 27.11.2018, 10:18   #602
PPPaly4
Аватар для PPPaly4
Онлайн: PPPaly4 вне форума
Был(а): 05 авг 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster, 1.6, 4x4
Судя по допускам, в раздатку и задний мост можно заливать наш российский полусинтетический Лукойл ТМ-5 75W-90... Что можете сказать относительно Лукойла в раздатке и заднем мосте?
Старый 27.11.2018, 11:08   #603
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 22:30
Сообщение от PPPaly4 Посмотреть сообщение
У меня оно залито в раздатку и заднем мосту. Пока ничего плохого не случилось из-за данного масла. И не случится.
Старый 27.11.2018, 11:12   #604
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 07 мая 2025 12:33
Ну уже два года как в радатке... и ничего. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=363
Старый 08.12.2018, 10:40   #605
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Роснfеть кинетик 75/90 заливаю. и без проблем .
Старый 25.12.2018, 17:48   #606
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от Scorp 3
Поменял сегодня в раздатке и заднем мосту. Пробег 15 ткм. В раздатке чистое, еще бы походило. В мосту более темное, на магните умеренно стружки. С моста шприцом на 20мл после слива удалось еще слить в общей сложности 3 шприца. С коробки и раздатки не смог подлезть, надо было подготовится заранее. Масло ярко пахнет трансмиссионкой. Залил TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90.
Наступили настоящие морозы для нашего климата. Машина явно бежит резвее, чем на стоковом. Чувствуется конечно, что мерзнет после ночи -35*С. Почему это масло - искал компромисс. И чтоб не вода совсем и смазывало и не сильно мерзло. На стоковом при этом морозе было как будто прицеп таскаешь полдня, пока разкатается.
Старый 25.12.2018, 18:26   #607
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 06 мая 2025 00:41
Когда менял в трансмиссии масла, в заднем редукторе прокладки были поедены коррозией, пришлось ставить их т.к. новые перед заменой не купил, имейте в виду.
Старый 25.12.2018, 18:31   #608
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 07 мая 2025 23:54
Там же медные стоят?
Старый 25.12.2018, 18:33   #609
Андрей_1974
Медные в КПП и раздатке. (нижние) А в заднем люминивые. (обе)
Старый 27.01.2019, 21:15   #610
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 07 мая 2025 21:10
Напомни'ка артикул Люминевых?
Старый 27.01.2019, 21:56   #611
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
Вот этот пост у меня в закладках про шайбы: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=118
Я недавно закупился, долго искал аналоги вместо 50-60-100р за 7-15р, в результате купил только сливные, заливным аналогов не нашел дешевых... Точнее, не всем... Номерки, если надо, посмотрю, валяюцца в габажнеге...
Последний раз редактировалось bubba; 27.01.2019 в 22:38.
Старый 27.01.2019, 22:10   #612
bubba
Аватар для bubba
del
Последний раз редактировалось bubba; 27.01.2019 в 22:30.
Старый 28.01.2019, 00:33   #613
Андрей_1974
Старый 28.01.2019, 05:16   #614
Elring 247.804
Старый 28.01.2019, 19:26   #615
.CJ.
Аватар для .CJ.
Заказал и Elring 247.804 по 8 рублей, и 110264N200 Nissan по 111 рублей.
Посмотрим чем отличаются друг от друга.
Шайбы за номером 110264N200, но только от Renault стоят уже по 200 рублей - вообще обалдели там
Старый 28.01.2019, 19:32   #616
Был(а): 07 мая 2025 22:57
...стоят уже по 200 рублей - вообще обалдели там
Зачем их вообще менять, т.б. при первых заменах
Старый 28.01.2019, 19:34   #617
Андрей_1974
Интересно, а если поставить медные такого же диаметра? Они и обжиматься при закручивании будут лучше, и реагенты не так сильно их будут разъедать.
Старый 28.01.2019, 19:44   #618
И медные, конечно, можно ставить
Старый 28.01.2019, 19:53   #619
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Машине скоро семь лет - часто менял, в т.ч. из-за установок блокировок, замены фрикционного пакета - шайбы не менял. Держат нормально.
Старый 28.01.2019, 20:07   #620
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Медные,на всякий случай,перед установкой надо отжечь газовой горелочкой.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2528 08.12.2024 22:24
Предохранитель заднего стеклоочистителя rigiy РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 27 28.10.2016 06:30
Поцарапал задний бампер kola РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 36 08.06.2014 10:43
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
