28.11.2018, 19:26
#1961
Время онлайн: 20 ч. 51 мин. 25 сек.
Был(а): 30 ноя 2018 08:05
Сообщение от Hudozhnik
По моему, при нынешней глобализации инфа ни о чем. Повезет - не повезет, подделка - не подделка. Единственное, полезно знать откровенную халтуру, в остальном ориентироваться на кошелек и целесообразность.
Если пользуетесь исключительно услугами магазина, эта инфа не для вас.
Надежда на вменяемость и профессионализм продавца.
Если сам выбираете в каталоге по оригинальному номеру в том же ЕМЕХ, выскакивает много дублей от разных поставщиков. Можно сразу отсеять типа Фебеста- Сделано в германии
---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее написано было в 19:24 ----------
Сообщение от atom1982
Тем более в ветке про кардан.
Потому что 50% из этого списка выпускают в том числе и детали для карданов.
28.11.2018, 22:48
#1962
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от vvp069
Я ещё успел увидеть это "меню", и скажу я вам, инфа устарела лет ну на 5точно, а скорее на 10, ну или где то в промежутке 5-10... Там чуть ли не все - упаковщики уже давно... Ну не все так 90%... А истинные производители устанавливаются владельцами разных авто и пользователями разных клубов исследовательскими методами, и результаты противоречивые, при том что и те и те скорее верные, чем нет... Потому как маркетинг рулит, а трейдмарки объединяются в холдинги, и хрен поймёшь, чем текстар от пагида отличается... Как пример - тормозов АТЕ уже нет давно, только коробачка и штампик логотипа, а в коробачке на самом деле - galfer мэйд ин чек репаблик емнип... а его в списке почему-то нет, хотя конвейерный поставщик GM уже лет эдак... ну как астра J и инсигния появились...
29.11.2018, 21:10
#1963
Время онлайн: 1 мес. 11 ч. 25 мин. 28 сек.
Был(а): 14 апр 2021 11:42
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Привеледж
В доп. к #1915 и 1953. Отвёз свой кард. вал и полученные из Нижнего крестовины ST 1955 в Кардан Киров. Т.к. размер крестовин родной, то под стопора и под кернение не делают - получается не надёжно. Будут приваривать шайбы, потом балансировку.
P.S. Ездил в режиме 2ВД, с места и на светофорах действительно шлифует...
Последний раз редактировалось Юрий 43; 29.11.2018 в 21:28.
30.11.2018, 02:47
#1964
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 11 июн 2025 08:23
Сообщение от Юрий 43
...Будут приваривать шайбы, потом балансировку...
Там смазочка не закоксуется?
30.11.2018, 05:51
#1965
Время онлайн: 11 мес. 1 ч. 32 мин. 20 сек.
Варить сталь к чугуну? Колхоз чистой воды никогда на такой ремонт не соглашусь.(имхо)
30.11.2018, 06:56
#1966
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 7 ч. 45 мин. 21 сек.
Был(а): 18 июн 2025 12:31
Сообщение от mario
сталь к чугуну?
там не чугун, а сталь типа 25Л
30.11.2018, 13:22
#1967
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 1 мин. 9 сек.
Был(а): 08 апр 2021 08:40
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4
Приехал Сызранский кардан, в выходные буду ставить, если найду штангель - померяю крестовины, но думаю у тольятинцев просто опечатка с размером
Последний раз редактировалось onein; 30.11.2018 в 13:22.
Причина: Правописание
30.11.2018, 14:01
#1968
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 49 сек.
Был(а): 17 Янв 2022 19:55
Автомобиль: Дастер 4Х4
Кардан из стали, вилки 100% из чугуна
---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее написано было в 15:00 ----------
Сообщение от Assa
Не закоксуется, потому что там её практически нет)))
30.11.2018, 14:15
#1969
сталь типа 25Л
Так они кованые, а не литые? В руках бы подержать, по фото трудно судить, а почему именно 25я? Она же совсем мягкая.
---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее написано было в 14:14 ----------
Алекс63, вот и мне кажется что литьё.
30.11.2018, 14:24
#1970
Сообщение от mario
Те, что приварены к кардану - стальные. Которые прикручиваются - чугунное литье
30.11.2018, 16:01
#1971
Сообщение от Алекс63
т.е. треснет при первой нагрузке?
Сообщение от mario
Да она и есть "мягкая". Зато пластичная и лучше льется, чем высокоуглеродистые стали. "Л" - полагаю, что литье под давлением (похоже). Потому так думаю (типа).
Но вот инфа из инета :
Материал деталей карданной передачи автомобиля ЗИЛ-130
Карданные валы – Сталь20;труба, волоченая из холоднокатаной ленты (ТУ 1046-62); твердость HRC 80-100.
Вилка кардана (приварная) – Сталь35(ГОСТ 1050-60);твердость НВ 207-241.
Фланец-вилка – Сталь35(ГОСТ 1050-60);твердость НВ 217-255.
Крестовина кардана – Сталь 20ХГНТР (ЧМТУ 22-58 ЦНИИЧМ) ; глубина нитроцементированного слоя шипов 1,1-1,5 мм; твердость поверхностного слоя HRC 60-65.
Скользящая вилка – Сталь 45 (ГОСТ 1050-60); глубина закаленного слоя2-4 мм; твердость закаленного слоя HRC 42-56.
Шлицевая втулка промежуточного карданного вала. Сталь 40Х (ГОСТ 4543-61);твердость НВ 255-285.
Распорные втулки подшипника опоры промежуточного вала – Сталь 45 (ГОСТ 1050-60); глубина закаленного слоя 1,5-3 мм; твердость HRC 45-56.
Передняя и задняя крышки подшипника опоры промежуточного вала – Сталь 08, лист толщиной 1 мм
Но вот сомнение, что Вилка кардана (приварная) – Сталь35 - такая сталь не варится
30.11.2018, 18:38
#1972
Не факт, чугун бывает разным, с модифицированного шаровидного при обработке стружка почти как со стали снимается закручиваясь спиралью а не крошась.
Сталь 35 как и 25 вариться великолепно, это самая обычная сталь с содержанием углерода 0,33-0,39 на сотку +- могу ошибаться давно уже её не плавил. Кстати и 40х от 35й отличается незначительно +5 соток углерода и содержанием хрома до 1% вариться тоже без проблем.
30.11.2018, 20:12
#1973
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Алекс63 прав.А некоторые сомневающиеся могут временно снять со стены свой карданный вал и поточить мелким напильником обе вилки на плотную белую бумагу(а4 например).Сложить бумагу вдвое и потереть так опилки.Стальные следа не оставят,от чугунных будет все черно.
30.11.2018, 20:22
#1974
Сообщение от kardanremont
Логично, углерод, а я бы к точилу приложил по искре чугун как бенгальский огонь, а сталь почти не искрит, но кто же мне позволит кардан точить
01.12.2018, 08:13
#1975
Сообщение от mario
чугун бывает разным
В курсе. Но вот зачем две подобные детали делать по разным технологиям и из разных материалов? Нелогично.
Если мой не ушел в металлолом - проверю на искру
01.12.2018, 08:20
#1976
Абсолютно логично, одна вилка вариться к трубе из холоднокатаной стали и она будет из стали для прочности соединения, вторая не вариться и она может быть литая, а проще и дешевле её отлить из чугуна, это я вам как литейщик с 30 летним стажем заявляю.
01.12.2018, 08:25
#1977
Поверьте на слово - я токарь, и в своем кардане канавки под стопора прорезал - поэтому и знаю
01.12.2018, 09:16
#1978
Сообщение от onein
Ненашол штангель, но даже с рулеткой видно что 68 в длину у крестовины нет, ну 23,8 линейкой от 24 мм я думаю нереально  отличить. Но на взгляд 23,8
Я рад, я ошибся в выводах, но зачем манагеры из Тольятти вводят людей в заблуждение я незнаю.
ПС - кстати заказал я именно в Тольятти, они чаще отправки делают.
01.12.2018, 11:02
#1979
Сообщение от onein
из Сызрани каждую пятницу
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее написано было в 12:46 ----------
Сообщение от mario
проверим!
01.12.2018, 12:11
#1980
Сообщение от onein
Это вы сами себя в заблуждение ввели, там же изначально написано что идет крестовина от ваз 2105. А цифры - для убедительности округлили и увеличили - что бы, как говорится, невооруженным глазом был виден запас прочности!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
