Старый 11.11.2011, 14:07   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Был(а): 19 окт 2014 16:20
пдф-ка.
Спасибо уходят hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Старый 20.12.2018, 09:25   #7981
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Полагаю Европа примерно так и ездит,почему у них до 30тыщ.
У них топливо действительно ЕВРО... Хотя и тут больше рекламный ход. Гарантийный срок двигатель пройдет и с таким увеличенным интервалом замены, а дальше это головная боль владельца... За то какой заманявчик в виде уменьшения расходов на ТО и одновременно козырь для Гринписа... Типа реже замены меньше отходов, лучше для природы.
Mark Twain ©
Старый 20.12.2018, 09:28   #7982
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Vladslav68, Ну это как бы ниочем.
Старый 20.12.2018, 09:32   #7983
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Это говорит только о кривых данных.... Вы на показания вязкости посмотрите.
У W40 при -40 она 90 а у W30 при -40 она 55, что есть правильно (W30 более текучая при -40 чем W40). НО W30, при этом застынет, потеряет текучесть, станет "камнем", при -36...
Всегда думал что вторая цифра описывает поведение масла при нагреве, а первая при морозе...
Старый 20.12.2018, 09:40   #7984
Vladslav68
Так и есть. Накосячил с выводами .
Mark Twain ©
Старый 20.12.2018, 10:31   #7985
den0668
Аватар для den0668
Онлайн: den0668 вне форума
Был(а): 13 ноя 2019 20:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Рестайл
Про интервал замены. В Европе у Рено 30 000. Мой первый дизель это Меган универсал из Франции. У него бортовик был настроен на этот интервал. Но там совсем другой подход к автомобилям нежели в Роисе. Там автомобили не представляют ни какой ценности и к ним относятся очень небрежно, с нашей точки зрения-катаются пофиг как, тыщ до 150-200 а потм скидывают за копейки для нищебродов. Результат-многие тачки "без пробега по РФ" ведра под бесконечный ремонт. Возьмем магистральные грузовики. Там интервал замены масла 60 000(для примера). Но и масла там не 4 литра а 40. https://forum.auto.ru/lorry/81849/ Третий пример -у соседа Эскалейд, так там бортовик решает когда пора менять масло. Так вот там все не просто. Он учитывает моточасы и режимы город-трасса. Так вот когда он ездит только по Москвве замена 7-7.5 а один раз он дал ему проездить до 16000, это когда гонял за Урал. Так чтоб не заморачиваться берем "самое крутое и долгоиграющее масло" и меняем 10000 т.
Старый 20.12.2018, 10:45   #7986
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Scorp 3
Второй раз за несколько дней встречаю странность. Сначала смотрел у Шелл, теперь здесь. Всегда знал, что у одинакового масла 5W30 vs 5W40 температура застывания будет ниже у 5W30. Здесь все наоборот.
Опять каша в головах вроде только писал о цифрах про вязкость
у этих масел вязкость при отрицательных температурах почти одинаковая поэтому они и обозначены 5W- температура застывания,прокачиваемости на морозе и т д понимайте как хотите,это как бы относительный коэфициэнт . а вот цифра после W означает вязкость при рабочей температуре масла те на прогретом двигателе и она у 30ки 9.9 а у40 14.2 те все правильно при рабочих режимах 40ка гуще а при пусковых на холодную у них вязкость примерно равная-делов то на копейку 100лет об этом пишут пора уже знать и не париться.
Старый 20.12.2018, 11:04   #7987
Сообщение от den0668 Посмотреть сообщение
А есть вообще в природе такие масла?
Я в смысле, вот есть допустим эльф, который к 10 тыкам помирает, а "Лонг лайф" по идее не должен помирать к 20 тыкам.
Старый 20.12.2018, 12:06   #7988
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Сообщение от kval300
Я про температуру застывания. Т.е. никогда, никогда-никогда не видели, что у одинакового масла 5W30 и 5W40 температура застывания разная, хоть они оба 5W. И как правило, Т застывания у 5W30 будет ниже, чем у 5W40. Каша в головах...
Старый 20.12.2018, 12:45   #7989
den0668
Аватар для den0668
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...posle-60000km/ А все эти майонезы которые все тут обсуждают создаются спецом для того чтоб вы с удовольствием проехали на своем моторе аккурат до конца гарантии, ну чуть поболе.
Старый 20.12.2018, 13:27   #7990
Для чего эта ссылка с объёмом масла в картере 41 литр?
Старый 20.12.2018, 13:44   #7991
Vladslav68
Стандартный период замены масла для Scania g400 dc13 103 pde, 500 моточасов. То что на нем масло прошло 1000 м/ч наверное хорошо... Но это для этого двигателя с номинальными оборотами 1500.
Если привести эти данные к нашим двигателям... Объем картера, номинальные обороты и т.д. То мы и получим свои 250-300 мото-часов. А вот за какой пробег эти мото-часы натикают, это вопрос режимов эксплуатации. Может и 5000 км. а может и 20000 км.
Mark Twain ©
Старый 20.12.2018, 16:22   #7992
kval300
Аватар для kval300
ПОВТОРЯЮ ЕЩЕ РАЗ все остальное личные домыслы:
Расшифровка цифр SAE
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
* 0W- масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
* 5W- масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
* 10W- масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
* 15W- масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
* 20W- масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
* 30 — масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
* 40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
* 50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
* 60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Чем меньше цифра — тем "жиже" масло, чем больше цифра — тем оно более густое. Таким образом, масло 10W-30 можно использовать при температуре окружающей среды от -20-25 градусов мороза, до +20-25 градусов жары.
Старый 20.12.2018, 16:46   #7993
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Не ну у меня слов нет... Я про одно, он про другое. kval300, наверное думает, что все кроме него бродят в сумерках и совсем не знают про классификацию по SAE
Старый 20.12.2018, 16:54   #7994
kval300
Аватар для kval300
Да нет просто заблудшие считают что на морозе 5w 30 , 5W40 ,5W50и 5w60 имеют разную вязкость,а классификация SAE указывает что на морозе вязкость 5W одинкаова. и с цифрами 30.40.50.50 и тд не имеет ничего общего
Старый 20.12.2018, 16:59   #7995
Онлайн: Strusto на форуме
А еще проще по сожженному топливу масло менять
Старый 20.12.2018, 17:04   #7996
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Хорошо. Попробую еще раз сказать, то, что хотел и применю всю толерантность, которая у меня есть.
На предыдущей странице Ruckot, разместил две характеристики масла 5W30 и 5W40.
Вообще не смотрим на вязкость! У масла 5W40 температура застывания ниже, чем у 5W30. Такую же странность заметил недавно у какого-то масла Шелл. ПОЧЕМУ ТАК? Должно быть наоборот. Было бы наоборот, прошел бы и не заметил.
Старый 20.12.2018, 17:14   #7997
kval300
Аватар для kval300
А если бы было 0W60? и 10W20 что жиже при -30
Старый 20.12.2018, 17:25   #7998
moroz040203
Аватар для moroz040203
Онлайн: moroz040203 вне форума
Был(а): 09 ноя 2020 11:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2л АКПП 2018г Чип от Паулюса + 98ой
Не сдержался... Встряну немного, если вы не против... ))) Scorp 3 не об этом немного пишет.
Лень цитировать правильно и по научному. Если своими словами, то не всегда температура застывания двух масел коррелирует с их низкотемпературной вязкостью. Это может достигаться специальными депрессорными присадками.
Антигель (фр. аntigel — незамерзающий, предохраняющий от замерзания, добавка, повышающая морозостойкость) — общепринятое название депрессорных присадок
Я вас правильно понял? Вы об этом?
Старый 20.12.2018, 23:18   #7999
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 06 июн 2025 22:45
kval300, Не всё так однозначно с таблицами и всякими SAE-ми...
Старый 20.12.2018, 23:33   #8000
kval300
Аватар для kval300
Как раз таки одинаковая вязкость и автор даже с этим согласен потому как 5W а что бы совсем наглядно то можно использовать сантитстокметр или на крайняк обычную воронку и по стакану влить и засечь время,хотя даже немного по вязкости могут отличаться масла одного итогоже производителя и марки но из разных партий.
По ролику -30 масла не замерзли сохраняют еще тякучесть те сответствуют таблице для 5W и где неоднозначность ?
В прочем не буду больше спорить можете выдумывать себе свои стандарты главное других не путайте.Тем более зачем спорить когда полный интернет информации и вторая цифра не имеет отношения к низкой температуре вообще(которая после W)А вот если бы он нагрел эти масла до 100градусов и измерил бы вязкость то 30ка была бы жиже.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
