23.12.2018, 13:05
#81
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Автомобиль: Дастер 2.0 , АКПП,2017г/в
Re: Втулки стабилизаторов передние и задние - кто какие ставил и какой пробег на них?
Вопрос снят.
Последний раз редактировалось Алекс 875; 23.12.2018 в 13:42.
23.12.2018, 15:19
#82
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
23.12.2018, 16:14
#83
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 14 дек 2019 17:50
[QUOTE=Алекс 875;1038104]
Сообщение от Винни
[/COLOR]
Что бы понимать надо быть в "теме", или самому все "прощупать",а затем уж и комментировать.
То-есть именно у тебя они напрессованы?
03.04.2019, 13:31
#84
Время онлайн: 3 д. 4 ч. 37 мин. 41 сек.
Был(а): 30 окт 2024 17:20
Автомобиль: дастер,прив.4х4,2,0л.
Алекс 875, вместо тех,которые срезали,какие поставили?
04.04.2019, 19:18
#85
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 17 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 10 мая 2025 08:19
Действительно, только в сборе.
05.04.2019, 10:21
#86
Сообщение от vovchik71
Срезал (застучавший) я только с одной стороны поставил втулку+скоба от дорестайла,все встает,2мм по разницы (стабилизатор) не большая проблема.Оба срезать нельзя,нет фиксаторов.
05.04.2019, 14:20
#87
Время онлайн: 4 нед. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
Не берите втулки Francecar, на одну зиму не хватило, заскрипели.
05.04.2019, 18:01
#88
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 17 ч. 2 мин. 37 сек.
Был(а): 22 июл 2022 11:35
Автомобиль: Renault Daster 4x4 2.0
Сегодня залез посмотреть, тоже напресованы, машина март 2017, думаю когда придет время снять стабилизатор наварить шайбами ограничители и ставить от дорестайла, кто что скажет?
05.04.2019, 22:02
#89
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Сообщение от 4poki
как же они напресованы, если на них разрез?
06.04.2019, 05:33
#90
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 6 ч. 29 мин. 1 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:14
Сообщение от 4poki
При всем прочем варить стабилизатор нельзя, он подкаленный. Если очень хочется городить хомуты.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 06.04.2019 в 09:33.
06.04.2019, 07:00
#91
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 21 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 09 мая 2025 08:07
Автомобиль: Duster 2.0 4wd МКП
Тоже начало постукивать спереди и сзади.
Пробег 20 000 км.
Дороги, конечно, в Лен. обл. с ямами, но до Дастера такого не было.
Что за г... ставят на заводе?
А маркетологи поют про "неубиваемую подвеску" ...
Если про меня или кого-то из Вас скажут, что он фуфло, ну, зачем тогда жить? Верно?
06.04.2019, 07:50
#92
Сообщение от Александр 47
Пробег 20 000 км.
Отечественные запчасти любую подвеску убъют
06.04.2019, 13:59
#93
Сообщение от Scorp 3
Это же какие хомуты нужны!? Не проще ли в таком случае стабилизатор дорестайла с разборки поставить.
---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее написано было в 14:55 ----------
Вот так и напресованы, половинками,там внутри еще и металлическая вставка.
06.04.2019, 14:37
#94
Сообщение от Алекс 875
Прям все интересней. Так может их и снять можно?! Очень фотку хотелось бы этого добра
06.04.2019, 15:05
#95
Нет,снять невозможно,только срезать,и это не так просто.Фотки от будущих "страдальцев" в перспективе думаю будут.Учитывая стоимость нового народ наш что-нибудь придумает!
06.04.2019, 15:38
#96
Проще, но вопрос же был приварить. А варить нельзя. А надо удержать шайбу, нагрузок там продольных вообщем то нет, только на скручивание, но упор нужен. Хомут для удержания шайбы имел ввиду примерно такого вида, естественно не ленточный: https://www.cki-com.ru/catalog/faste...lamps/din3567/
Металлическая вставка ввиде трубки? Хорошо, а как они ее продели через повороты стабилизатора??? А если трубка из двух половинок, то как ее напрессовали? Не видя конечно тяжело понять.
06.04.2019, 22:19
#97
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Пробег 20 000 км.
Про Логан тоже так говорили.
На Дастере проверь амортизаторы. Гарантия на них всего 2 года!!!
У меня за 2,5 года и 28 000 вытекли задние. С гарантией - пролетел.
А втулки можно и по гарантии предъявить.
07.04.2019, 08:06
#98
Александр 47, прежде чем лезть в подвеску, у тебя может, не стаб постукивает, а люфтит капот, идавая при этом такие звуки.
07.04.2019, 08:47
#99
AEN, на Логане 2008 гв по тем же дорогам проехал более 60 ткм - такой х... с подвеской не было, ничего не меняли. А здесь 20 ...!
Про аморт. понял, спасибо.
---------- Добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее написано было в 08:43 ----------
Михаил30рег, нет, точно в подвеске.
Уже проверял.
Как ложкой при перемешивании  И спереди, и сзади.
Последний раз редактировалось Александр 47; 07.04.2019 в 13:54.
07.04.2019, 12:04
#100
Таким возможно,но спорно,т.к по месту могут быть проблемы.
Вставка металлическая в виде пластины внутри резиновой конструкции из двух половинок именно напресована.Как?Вопрос к спецам,да не особо интересно.Главный вопрос в этой теме- как решить проблему с меньшими затратами,заменить на новый,это не сюда,а в Автодок.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
