Результаты опроса: Перегорали ли у Вас на Дастере лампы ближнего света фар?
Перегорела левая
312
37.73%
Перегорела правая
96
11.61%
Перегорели обе
181
21.89%
Не перегорали
232
28.05%
Поставил Ксенон
6
0.73%
30.10.2012, 10:45
Замена ламп ближнего света
Bear
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687 .
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL: По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
classik5000
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
VIDEO
ilion
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки !
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42 .
10.10.2018, 09:31
#821
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Замена ламп ближнего света
Сообщение от TiM*
нужно потратить 20 000р и поставить линзы ( от какой нибудь Ауди или Мерса б/у) и нормальный ксенон D2R
Ага, и лишиться прав на полтора года на первом прошареном посту ГИБДД
Это со светодиодами еще можно пободаться, да и то с переменным успехом, а про газоразрядные лампы все однозначно - лишение и точка.
---------- Добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее написано было в 09:30 ----------
Tony , Резинку от грязи не снимали? А то у меня под ней "жучки" завелись, особенно по центру. Для интереса отодвиньте, посмотрите.
10.10.2018, 09:51
#822
Tony ,раз уж снял бампер, нужно было и радиаторы помыть с химией!
Гендерный узурпатор!
10.10.2018, 16:30
#823
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 38 мин. 2 сек.
Был(а): 29 мая 2025 21:27
TiM*
На предыдущем дастере, сразу после покупки машины, решил улучшить свет. Поставил в одну фару KOITO (считается лучшей лампой из галогена) и сравнил.
Разница примерно +15-20% а стоит 2000р ...
Считаю что нет смысла заморачиваться, пока светит родные лампы.
Кто хочет нормального света -нужно потратить 20 000р и поставить линзы ( от какой нибудь Ауди или Мерса б/у) и нормальный ксенон D2R- свет будет на порядок лучше.
Делал это в прошлом году, себе на пикап - свет получился как 80% от родного оригинального света двухлетнего мерседеса.
Лишь бы ими не попортить электрику.
Указано 55 Вт, но ХЗ как себя китай за 47 руб. поведет.
Всегда (на разных машинах) Нарву стандартную ставил.
10.10.2018, 18:52
#824
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Tony
.... В фаре откусил концы оплавившихся проводов, подходящих к лампе ближнего света (к слову сказать лампа тоже оплавилась и один из двух контактов вообще выпал
) и припаял к ним новый разъем. Единственный момент, когда было "совсем не смешно"
, это когда для проверки работы "восстановленного" ближнего света подцепил разъем к фаре и включил ближний свет, а она не загорелась
... Хорошо, что есть друзья, сразу направили взгляд на предохранитель, и действительно, был перегоревший, поменял, всё заработало
А какие лампы ближнего стояли ?
Для более продолжительной работы ламп ближнего нужно ДХО внедрять, можно ещё на ближний свет поставить контроллер плавного включения и выставить не полный накал (но это уже скажется на качестве освещения)
10.10.2018, 20:55
#825
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Борян
Я б не стал так экономить.
10.10.2018, 21:24
#826
dg972
Да, это крайняк ! Мне проще лампы заменить, благо у меня ничего не затрудняет доступ .
11.10.2018, 12:47
#827
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 30 мая 2020 11:41
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dCi 2012 г.в. МКПП
Сообщение от u313
Tony, Резинку от грязи не снимали? А то у меня под ней "жучки" завелись, особенно по центру. Для интереса отодвиньте, посмотрите.
Не совсем понял, о какой резинке идет речь ? Уплотнитель капота ?
Сообщение от andimorgan
Tony,раз уж снял бампер, нужно было и радиаторы помыть с химией!
Думал об этом конечно, радиаторы осматривал, "степень засранности" оказалась совсем не велика, поэтому посчитал, что нет с этим проблем ...
А если вдруг что захандрит, так навык снятия бампера уже есть, 13 винтов - 7 минут и всё готово
Что я параллельно сделал, так это перенес (закрепил винтами и хомутами) сетку на бампер)) Она просто была прицеплена проволочкой к центральной части "телевизора"
на фото машины без бампера это видно. Это официалы так работают ...
Сообщение от Борян
Блин, лампу смотрел, фотал даже, но всё что на ней было написано это "longlife",
но это точно не PHILLIPS, не OSRAM...
По поводу ДХО - они стоят у меня вместо туманок... Не знаю как к этому относятся другие Дастероводы
, но мне нравится и как они выглядят, и то что с включенным ближним светом ездить не приходится.
11.10.2018, 13:04
#828
А мощность какая была, есть информация ? Не спроста провода поплавились же ...
12.10.2018, 19:57
#829
Борян
По параметрам лампа была подходящая, мощностью 55 Вт, а поплавилось всё потому что, когда менял лампу с использованием медицинских зажимов, не был обеспечен хороший контакт лампы с разъемом.
08.11.2018, 11:32
#830
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 10 мин. 54 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 15:59
Автомобиль: Дастер 2.0 МКП6
Приветствую.Ребята, а где почитать про регулировку ближнего, после установки лампы? И Еще вопрос у меня рестал 2015 лампы обе перегорели одновременно, почтиал , посмотрел видео по замене. Вытащил лампу перегоревшую, а она была установлена в цоколь ВНИЗ выступом. А в видео и на картинках показано что выступ идет ВВЕРХ. Как все же правильно на рестале?
По установке вопросов нет, был в магазине посмотрел новую фару, выступ вверх. А вот по регулировки ближнего, хотелось бы услышать бывалых пользователей.
Последний раз редактировалось мишаNA; 08.11.2018 в 15:51 .
09.11.2018, 07:35
#831
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 16 мин. 48 сек.
Был(а): 19 июн 2025 07:53
Сообщение от мишаNA
ГОСТ Р 51709-2001 . см. с п.№ 4.3.4
А еще любознательным, о фарах и огнях: ГОСТ Р 41.48-2004
16.12.2018, 18:18
#832
Поставил в ближний свет своего Дастера, вот такие лампочки
по сравнению со белым светом штатного филипса видно стало гораздо лучше.
особенно в плохую погоду.
Подробнее в БЖ
20.12.2018, 15:19
#833
2 zhiv
А как она в сравнении с обычными лампами при езде по сухой погоде темной ночью?
Или желтизна глазом не ощущается?
20.12.2018, 15:42
#834
Rain77
2 zhiv
Замечательно. Четкость гораздо выше. Глаза меньше устают.
29.12.2018, 22:10
#835
Время онлайн: 2 мес. 16 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Коллеги, перегорела впервые лампа ближнего света, по установке вопросов нет, в видео все понятно. Подскажите какую лучше лампу на замену купить? Родные какой фирмы? И лучше сразу и вторую (рабочую) лампу менять или разницы нет если только одну не рабочую заменю? Сейчас с бюджетом напряг поэтому сильно дороже родных покупать не хочется.
29.12.2018, 22:14
#836
GanG , По феншую,рекомендуют менять парой,разные световые потоки и прочая хрень. Какие надо не подскажу,пока тож не менял. Надо бы и мне прикупить.
29.12.2018, 22:21
#837
за 40 тысяч пробега перегорела левая лампа... Я честно уже не помню когда лампы ближнего света менял, до этого на лачети за 110 тысяч моего пробега не разу не перегорали лампы ближнего (правда в противотуманках горели нещадно). Если кто поможет до 150 - 200 р за лампу подобрать, то буду признателен.
29.12.2018, 23:17
#838
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
GanG
За 100-200 руб можно любую лампу ставить, одна фигня будет.
Нормальные лампы начинаются от 500 (грубо на 20-30% будут лучше светить)
Лучшие лампы - японские KOITO еще 10% прибавят...
Кардинально свет поменяют линзы оригинальные от европейских машин ( с разборки) + новые ксеноновые лампы D2R.
Но следующий владелец столкнется с проблемой постановки на учет.
30.12.2018, 08:51
#839
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 52 мин. 35 сек.
Был(а): 18 июн 2025 06:56
GanG
Лампа 12V H7 55W PX26d OSRAM ORIGINAL LINE
Лампа 12V H7 55W NARVA Standard
30.12.2018, 09:11
#840
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 8 мин. 9 сек.
Был(а): 18 июн 2025 20:27
8 gh 007-157-471 ХЕЛЛА +50% 200 рублей,8 gh 007-157481 ХЕЛЛА желтый свет 210 рублей
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
Mr_X
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16 .
