Передний
534
26.61%
Задний
42
2.09%
89
4.43%
30
1.49%
1,334
66.47%
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Последний раз редактировалось atom1982; 01.03.2015 в 21:24 .
Причина: спойлер добавил
04.07.2018, 13:14
#6161
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 4 мин. 18 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:13
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Vladslav68
Ну не знаю как сейчас... В 2013, когда я свою брал, у меня был выбор... Или новая магнитола или ESP. Я выбрал конечно ESP
Была люксовая, но черный цвет, что то не захотел я его...да и дороже он был..
07.11.2018, 20:04
#6162
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 12 ч. 2 мин. 20 сек.
Тут волею необходимости поменять кардан поторчал в сервисе и сделал интересное открытие - полный привод то на дастере все-таки конструктивно более менее надежен.
Вот оказывается, у КИА спортажей (ну и хундаев соответвенно) он прикажет тоже долго жить в период пробега от 70 до 120 тысяч с вероятностью 99%. Но проблемы будут посерьезнее.
1) Слабые шлицы делителя мощности и не защищены от влаги совсем - зубья банально стачиваются и остается только передний привод
2) Муфта не имеет сапуна - опять ржавчина по засосе воды от перепадов температур
VIDEO
07.11.2018, 20:36
#6163
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Hudozhnik
VIDEO
Есть знакомый мастер в сервисе КИА.
Подтверждаю, полный привод на корейцах умирает к 100 000км.
07.11.2018, 20:41
#6164
Hudozhnik
Та же беда на Мохаве, Сорентах и всех остальных.И собакоедам на это абсолютно плевать.
07.11.2018, 20:47
#6165
Сообщение от TiM*
мастер тоже бывший официал из КИА, сейчас три близнеца-спортейджа стоят у них в сервисе, смог убедиться в идентичном характере косяков по снятым с них узлам.
А "делитель" порядка 60К стоит
Мохаве, Сорентах
да, забыл написать
07.11.2018, 21:23
#6166
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
У шурина на Соренто 2014года, пробег 140 000 км. Такой беды не возникло.
07.11.2018, 21:56
#6167
Дык и карданы и амморты у всех по разному отхлебываются. Разница в 2 раза - не предел. Но гугл-то знает...
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B...270455&win=270
08.11.2018, 04:04
#6168
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Сообщение от Hudozhnik
Сообщение от TiM*
Когда был на ТО, рядом висел гарантийный Спортейдж. Заводили, на камеру снимали. На вопрос что с ним? - шлицы сожрало. Почему? - по лужам ездил. На нем нельзя по лужам ездить, шлицы на валу от коробки сгнивают. Занавес.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 08.11.2018 в 10:03 .
08.11.2018, 10:00
#6169
Был(а): 05 июн 2025 23:17
История корейцев давно известная, правда, поменять муфту на восстановленную стОит 12круб всего-то (у друга соренто 13гв, пп накрылся на около 100к пробега, от муфты что-то отвалилось слабо приваренное, такая у них беда, то ли летом, то ли весной починился за эту сумму)... Про стоимость ремонта шлицов не в курсе... Но, как говорят, некоторые люди и сорренты считают джыпами, но в этом случае этот узел нужно регулярно обслуживать... Насколько мне известно... Могу ошибаться...
08.11.2018, 10:37
#6170
Примерно с тем же успехом подшипники в коробке можно смазывать - довольно трудоемкое мероприятие. И ремонт там подороже выходит.
08.11.2018, 12:19
#6171
У моего друга со шлицами ПОКА ))) всё пучком, пробег 125к... Он пофигист, его пока петух в ж... не клюнет, а еслиб у меня был говнокореец, и я узнал бы про такой скелет в шкафу - сразу бы ломанулся на проверку, смазку... Но слава богу, у меня нет корейца)))
А муфту он ухандокал, где-то побуксовав долго... После этого почувствовал отсутствие заднего подхвата, и на ближнем ТО ему диагностировали ошибки по муфте, в связи с чем он был послан с гарантийным ремонтом...
ПС а вообще-то если через 100к авта попросила у тебя 12круб - это ж мелочь...
30.12.2018, 20:01
#6172
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 40 мин. 15 сек.
Был(а): 24 фев 2024 11:16
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 4х4
Есть ли обновление ПО блока полного привода, чтоб быстрей подключался задний редуктор в режиме АВТО? Или почему долгое включение, передние колеса реально буксуют а потом подключается зад? на ЛОК 4х4 нормально робит
Последний раз редактировалось Mak$$$; 30.12.2018 в 20:17 .
30.12.2018, 20:52
#6173
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
наверное не туда..
пару раз за неделю появилась "пила" примерно минут через 5 после начала движения. логику пока не уловил. пропадает после "заглушил/завел" и больше в течение дня не появляется. что может быть и куда смотреть?
(обычный городской режим без нагрузки на задний мост)
заранее спасибо!
30.12.2018, 21:15
#6174
Коды ошибок нужно считать.
Гендерный узурпатор!
30.12.2018, 21:31
#6175
реношным или типа хобдрайва тоже покажут?
30.12.2018, 21:34
#6176
oalex
Хобдрайв покажет. Только профиль соответствующий в настройках выбирать нужно. Есть тема соответствующая.
07.01.2019, 13:03
#6177
Не показывает ошибок. Вообще никаких. Пробовал разные программы.
хоб, torque, car scaner показывают только ошибки эбу, если не ошибаюсь, а "пила" разве тоже в эбу?
07.01.2019, 15:12
#6178
oalex
Ошибки по блоку привода нужно смотреть или КЛИПом или ЕМЛ с Пиреном
07.01.2019, 20:38
#6179
или ЕМЛ с Пиреном
а это что за зверь?
07.01.2019, 20:42
#6180
oalex
а это что за зверь?
https://www.drive2.ru/l/9214434/
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31 .
