16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
07.01.2019, 20:08
#961
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Сообщение от Glom
А есть какой-то выход? Или лучше не трогать, и сделать адаптер под Alpine?
Если количество команд устраивает, можно перепаять сопротивления на адаптере. Кстати, как Вам удалось настроить энкодер, или не удалось?
---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее написано было в 20:06 ----------
Вероятно у неё от мороза изменяются какие нибудь параметры.
Там еще и иней может оседать, печка снизу остывает медленнее магнитолы.
07.01.2019, 20:14
#962
Время онлайн: 3 д. 45 мин. 26 сек.
Был(а): 14 апр 2019 20:08
Автомобиль: Renault Scenic RX4
Сообщение от sova
Перепаяю сопротивления - перестанет работать с пионером))) Лучше пока оставлю как есть, дождусь прогера, сделаю под алпайн другой. Энкодер...удалось. Крутя энкодер, ловил момент, когда появлялись значения.
Сообщение от sova
Да неее, вряд ли все настолько печально. У нас (Scenic RX4) магнитола стоит как бы между воздуховодами (в ноги и в лицо) печки.
Renault Scenic RX4
https://www.drive2.ru/users/glom/
07.01.2019, 20:20
#963
Сообщение от Glom
Хорошая реакция, команда энкодера длиться всего 0,2 сек.
07.01.2019, 20:33
#964
И все же, резюмируя, на что так влияет температура? На SMD резисторы на адаптере, или на схемотехнику магнитолы?
Renault Scenic RX4
07.01.2019, 21:01
#965
Сообщение от Glom
Все влияет. Я думаю что как раз резисторы тут самые стабильные, наиболее подвержен влиянию температуры аналого-цифровой преобразовать магнитолы, тем более если использует внутренний источник опорного напряжения.
Некоторые, порядочные производители магнитол прямо пишут, что минимальная разность между командами должна составлять 0,3...0,6В, как раз чтобы компенсировать погрешность АЦП.
07.01.2019, 21:21
#966
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 1 ч. 48 мин. 18 сек.
Был(а): 30 ноя 2020 16:42
sova,
Добрый день. Магнитола prology mdn 2640t, джойстик квадрат. Сделал по нижеуказанной картинке, но vol+ =73, vol- = 57, из за этого видимо, кнопки громкости часто путаются, обычно обе работают только на прибавление. Разница в остальных кнопках достаточная, они работают норм. Подскажите, какое сопротивление надо заменить, чтоб громкость работала корректно?
Заранее спасибо.
07.01.2019, 22:37
#967
Сообщение от Fofan-
У Вас точно номиналы сопротивлений как на картинке? Если vol+ = 73 при сопротивлении 2,7кОм, то 57 должен показывать при сопротивлении чуть меньше 2 кОм, а по схеме 680. Что-то у меня не складывается...
У подобных схем есть один недостаток. Кнопки на джойстике выполнены из токопроводящей резины, а она со временем увеличивает свое сопротивление и оно может достигать сотен Ом, кроме того, ее сопротивление сильно зависит от температуры и силы нажатия. Кто-то проклеивал эти резинки фольгой.
Ну а сопротивления можете смело увеличивать, судя по всему запас у Вас приличный. Замените 2,7кОм на 4,7 - 5,1кОм.
Можете попробовать эту схему: (в шапке лежит)
08.01.2019, 16:29
#968
Сообщение от sova
stc=1&d=1438543636[/IMG]
Я вообще давно вынашиваю бредовую идею впаять туда кнопки.
Renault Scenic RX4
08.01.2019, 17:46
#969
sova, спасибо, буду пробовать.
18.01.2019, 08:12
#970
Время онлайн: 12 ч. 14 мин. 23 сек.
Был(а): 23 Янв 2022 21:32
Автомобиль: renault duster
sova,
Дружище, подскажи пожалуйста... купил я магнитолу вот эту Allwinner T3 Quad Core
(https://ru.aliexpress.com/item/Andro...16891.101496.0)
взял с неё провода кей1 и кей2 и подключил через резисторы 3000 560 1600 (ну примерно такого-же номинала подобрали мне в магазине)
в результате после назначения кнопок через настройки нормально работает только повышение и понижение громкости. остальные кнопки срабатывают с 3-4 нажатия только лишь, или же путают команды. к примеру кнопка на которую повешена функция выключения магнитолы при нажатии вдруг добавляет громкость или переключает трек...
как быть, что делать?
есть ли смысл пытаться ставить резисторы с к примеру 500, 2000, 5000 ( с бОльшей разницей в номиналах )?
или всё потому что не точно были продавцом подобраны номиналы сопротивлений (плюс минут 50..70..) и нужно заменить на номиналы точно указанные в инструкции?
Последний раз редактировалось ice.xolodilnik; 18.01.2019 в 08:29.
29.01.2019, 22:30
#971
Время онлайн: 6 д. 12 ч. 22 мин. 34 сек.
Был(а): 19 фев 2019 12:28
Автомобиль: Renault Duster Diesel
Уважаемый sova
Я вам в личку сообщение отправил - возможно она переполнена.
Пожалуйста, ответьте по возможности.
09.02.2019, 12:26
#972
Время онлайн: 12 ч. 49 мин. 45 сек.
Был(а): 22 мая 2019 23:11
Здравствуйте уважаемый sova.
Не могли бы вы поделиться исходником печатной платы адаптера для китайской магнитолы?
10.02.2019, 09:13
#973
Сообщение от Serg74reg
Формат Gerber.
12.02.2019, 21:45
#974
Время онлайн: 5 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 10 ноя 2020 13:36
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 ESP
Юрий, доброго Вам вечера. Хотел бы приобрести на PIONEER MVH-X580BT (джойстик 5-ти кнопочный)
11.03.2019, 22:46
#975
Время онлайн: 5 ч. 31 мин. 29 сек.
Был(а): 18 мар 2019 11:56
Автомобиль: RENAULT SANDERO
Доброй ночи sova. Собрал по вашей схеме на Attiny2313 адаптер. Прошил вашей прошивкой понипрогом. Джойстик 6-ти кнопочный Рено сандеро 2011г.в. Магнитола Pioneer MVH-280FD. Дома попробывал имитировать кнопки громкости работает, подкидывал энкодер но не от джойстика ноль реакции, установил адаптер в машину громкость работает отлично 3,4 кнопки, 3+4 режим ATT(приглушение звука), другие молчат несколько раз сработало сочетание 5+1 переключение информации дисплея потом больше не срабатывало, энкодер ведет себя интересно переключение в любую сторону включается режим АТТ, еще переключение выключается режим АТТ.
Я так понимаю остальные кнопки не работают по причине увиличения сопротивления их?
Со штатной магнитолой все кнопки работали.
14.03.2019, 17:04
#976
Время онлайн: 1 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 29 мая 2019 21:24
SOVA здравствуйте.вы объясняете как подключить шестикнопочный подрулевой джойстик к китайской магнитоле я тоже столкнулся с этой проблемой. по сопротивлениям я все понял но у меня на магнитоле 7021G только 1 провод для подрулевого переключателя вы может можете подсказать как быть в этом случае спасибо
23.03.2019, 07:17
#977
Сообщение от Levik
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=860
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=651
---------- Добавлено в 07:17 ---------- Предыдущее написано было в 07:14 ----------
Сообщение от petrovich56
Джойстик не верно подключен.
23.03.2019, 08:05
#978
спасибо. попробую отпишусь что получилось.
23.03.2019, 14:21
#979
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 18 ч. 30 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мая 2025 13:12
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2013 2.0 МКПП 4x4 ESP
ДВС Всем.
Прошу помощи советом. Купил магнитолу Pioneer MVH-S610BT, сопрягать с квадратным подрулевым переключателем планирую по схеме из шапки. Из этого 2 вопроса- Актуальна ли схема для данного семейства Pioneer и нужно ли выпаивать (перепаивать) старые резисторы из джойстика?
Заранее прошу извенения, возможно гдето и было написано в ветке, но со слепу не увидел.
С Уважением Rus-Fisher.
26.03.2019, 20:46
#980
Время онлайн: 9 ч. 49 мин. 15 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:27
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение от Rus-Fisher
Вы не сможете выпаять ничего из джойстика. Там нет резисторов. Резисторы в цепи между джойстиком и магнитолой.
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:39 ----------
Сообщение от sova
Формат Gerber.
А не планируете дальнейшее развитие данного проекта? Переход от резистивного управления ограниченным ассортиментом магнитол с рулевых кнопок на цифровое, через usb порт? Думаю, что сейчас уже все андроид -магнитолы имеют USB HUB.
P.S. Кстати, посмотрел Гербер. С какой целью появилась дополнительная микросхема по выходу адаптера?
Последний раз редактировалось alex_and_r; 26.03.2019 в 21:10.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:34.
