Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 09.01.2019, 22:06   #5901
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Помойму бывает в зависимости от гаджета и версии,запрос ввести код для подключения вводишь например 1111 а телефон или магнитола простит подтвердить ,это когда в первые их соединяешь, сопрягаешь(дружишь) а потом уже все автоматом на телефоне блютузину активировал машину завел он сам приконектится.
Ну на крайняк инструкцию открой и сделайте по порядку, тут сразу досканально и не вспомнишь, только когда кнопочки жмешь, я щас даже не вспомню как этот код долбанный вводить и нахрена он вообще нужен. Вспоминаешь только когда препрет, +вспоминаешь куда его записал. Инструкция с роликом в шапке темы!!!!!!
Вот все верно, все как на видео я делаю, только вот после того как я ввел код на телефоне и нажал ОК магнитола запрашивает еще один код. Я перепробовал разные коды, в том числе код магнитолы, все не то.
Ладно встречу его еще попробую.
Старый 09.01.2019, 22:10   #5902
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от CaHeK-174
Вот его и нужно вводить! Тк по идее телефон запрашивает ввести код для подключения а магнитола как бы подтверждения и все пучком.Ну попробовать можно наоборот не магнитолой искать телефон а наоборот телефоном магнитолу ,она помойму должна увидится как My Radio, я Первый раз чуть ли не играючи отцовский кнопочный Нокиа на раз подключил без проблем. Бывает ещё что иногда немного до 2-3 мин подождать нужно подключения, не знаю кто виноват то ли магнитола толи телефон, бывает пройдет пару мин а он еще не законектился ,начинаешь нервничать передергивать а он зараза раз и пошел +книгу еще копирует и историю звонков. Звонить кстати тоже удобно прям с магнитолы, можно по истории а можно прям номер набирать.
Старый 21.01.2019, 17:37   #5903
ivoylovo
Аватар для ivoylovo
Онлайн: ivoylovo вне форума
Был(а): 13 апр 2022 20:53
Автомобиль: Duster 2018
Поиском не нашел, не пинайте, какой код детали у рамки под родную магнитолу рестайл? Хочу глянцевую, нашел вот этот 682603572r, оно?
Старый 21.01.2019, 21:30   #5904
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Сообщение от ivoylovo Посмотреть сообщение
поисковик выдает ее
Старый 21.01.2019, 21:33   #5905
ivoylovo
Аватар для ivoylovo
Сообщение от Platon343 Посмотреть сообщение
поисковик выдает ее
Какой поисковик?
Старый 21.01.2019, 21:34   #5906
Platon343
Яндекс
Старый 22.01.2019, 08:31   #5907
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 07:57
682603572r
Автодок выдает ценник в районе 5 тысяч. Не хилая рамочка...
Старый 22.01.2019, 09:19   #5908
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:17
так это не рамка для магнитолы, а накладка "бороды" всей...
может это надо? -
Например тут:
https://www.muzon-auto.ru/product/pe...incar-rfr-n16/
Старый 29.01.2019, 08:41   #5909
мин
Аватар для мин
Онлайн: мин вне форума
Был(а): 06 мая 2024 15:02
Добрый день!Не могу айфон сконнектить, набираю код на айфоне, 4 цифры, а на магнитоле то же нужно? Как было 0000 так и остаётся.Научите пожалуйста
Старый 02.03.2019, 12:24   #5910
Valera174
Аватар для Valera174
Онлайн: Valera174 вне форума
Был(а): 15 ноя 2022 10:19
Автомобиль: Renault Duster 2.0 MT 4WD
здравствуйте, подскажите если поверх 185 прошивки прошить 2030 - кирпич?
сижу в кустах и жду героя
Старый 02.03.2019, 13:57   #5911
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от Valera174 Посмотреть сообщение
Угу...а если поверх накатить 199- то косяки еще похлеще кракозябр. Сам хочу назад вернуться на 185- но лень!!!
Старый 02.03.2019, 14:00   #5912
kval300
Аватар для kval300
Может и кирпичь я бы не испытывал судьбу тк есть 199 в чем проблема? у меня 199 все четко без кракозябр.В верху темы все подробно описано.
Старый 02.03.2019, 14:41   #5913
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
КирпичЪ!!! Прошивки 185 и 199 совместимы и 199 крайняя, а 2030 это для более поздних магнитол и ей шить магнитолы с 185-199 нельзя. Что 185, что 199 проши глючные, 199 без кракозябр, но глюки с синезубом, проверено на 5 телефонах. Я просто купил на авито магнитолу с Дастера 17-го года и решил проблему с глюками, чего и всем рекомендую.
Старый 02.03.2019, 16:45   #5914
Valera174
понятно, спасибо. удачи нам всем
Старый 02.03.2019, 22:18   #5915
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Дастик
У меня проблем не замечено все четко ,во всяком случае с андроидами, тоже порядка 4-5 разных телефонов ZTE,Samsung от 4.4 до 7 Андроида. Может залилась как то не совсем нормально?
Старый 03.03.2019, 08:54   #5916
Дастик
Аватар для Дастик
А я и не заливал ее, она была с завода, а глюк вот какой: утром садишься в машину, синезуб цепляет телефон и загружается телефонная книга, выхожу из машины, например, или выключаю зажигание, потом завожусь или тел опять в зоне видимости блютуза, коннектится к магнитоле без проблем, а телефонная книга не грузится, либо может подгрузиться спустя какое-то время, нужно передергивать синезуб на телефоне выкл/вкл, нарыл на профильных форумах аналогичное поведение магнитол, даже выяснили партию, производителя железа итд, у всех такая байда. раздражает, знаешь ли, ну, потанцевал с бубном и решил прикупить магнитолу посвежее с прошивкой 2030 и вуаля, сколько раз включаешь зажигание, столько раз загружается телефонная книга. Тут дело может и не в прошивке, а в железе.
Старый 03.03.2019, 19:46   #5917
kval300
Аватар для kval300
Что то не обращал внимания, бывает немного дольше коннект типа пару мин, но я этому как то внимания не предал ,типа все гаджеты и компы иногда глючат и их необходимо ресетить ,те как бы обычная ситуация.
Старый 03.03.2019, 21:58   #5918
Дастик
Аватар для Дастик
Камрады, обсуждать глюки магнитол неблагодарное занятие потому, что они разные по начинке, при практически идентичном внешнем виде, я в свое время этот вопрос очень плотно изучил, итак есть версии с ESP и без ESP, различаются подрулевым джойстиком и не взаимозаменяемы, далее: для дастера поставлялись магнитолы двух производителей: Daewoo и Humax, про прошивки понятно: магнитолы с прошивками 1ХХХ и 2ХХХ тоже разные и прошивки не взаимозаменяемы.
Старый 28.03.2019, 15:52   #5919
Стрелец
Аватар для Стрелец
Онлайн: Стрелец вне форума
Был(а): 20 фев 2021 15:02
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Форумчане, может быть уже раскрывали тему, - можно ли зарядить смартфон через USB магнитолы в дастере?
Старый 28.03.2019, 16:04   #5920
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Стрелец Посмотреть сообщение
IPhone не заряжается, тока не хватает... Китайский вроде брал заряд, но долго и не до 100%
Mark Twain ©
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
