08.06.2016, 15:32
#61
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Re: Дополнительный свет на крышу(рейлинги).
Я буду врезать в торец рейлинга, как у х-трейла, нашёл фары 18 и 12 Ватт, какая влезет. Диаметр 7,5 и 5,5 см.
Как-то так, мне нравится.
08.06.2016, 15:40
#62
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 35 мин. 19 сек.
dimaxa
Поаккуратнее
Остальное
Здесь
08.06.2016, 15:42
#63
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Strusto , прям с языка снял....
Тоже планировал люстру поставить, но в связи с последними событиями....планы поменял!!!
08.06.2016, 16:03
#64
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Придется ждать. Или регламента или окончания порки публичной.
Проще люстру поставить съемную. Если что - отвинтил ее и поехал дальше. При устранении на месте протокол в МТОРЭР не шлется. 500р и досвидания. А если гаец человек, то при наличии крышек на фарах и так отпустит.
08.06.2016, 16:11
#65
Дастеровод - сусанин
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 8 ч. 49 мин. 25 сек.
Был(а): 03 сен 2023 21:53
Автомобиль: DUSTER 1.6 4x4 Аут
gаns
Вот люстра класс. Сказали 10 000 руб стоит.
VIDEO
В заполярье
Я был в этой поездке, но от подобной люстры толку вообще не было, чисто РЕКЛАМНЫЙ ход спонсоров.
Света почти нет. если включить ближний и люстру, то вы не почувствуете никакой разницы, только разная цветовая температура света. про дальний вообще молчу. Вдобавок хотел бы посмотреть на того гения, кто придумал её цеплять в переднюю крышку рейлинга - засветка капота и лобовухи очень сильная была и по сей причине люстра включалась только в момент снятия видео для отработки денег спонсоров.
У себя стоят древние hella comet 500 с вед.числом 37,5, то ими очень качественно высвечивают по диагонали обочину и лес за ней (правда в идеале 2 пары ставить для большего охвата), комфортно передвигаться, хоть и свистят при скорости, приходится "складывать" днём.
08.06.2016, 16:13
#66
Был(а): 26 июн 2020 09:39
ivory_r , какой фирмы "люстра"?
08.06.2016, 16:21
#67
atom1982
Я не рассматривал, хоть в нашей шишиге обеспечения валялись их коробки. Я эту люстру крупно снял с тыльной стороны, поищу фотки.
08.06.2016, 16:30
#68
ivory_r , просто у меня дальний (люстра) ощутимо дальше штатного света светит, но я покупал более дорогую серию, при сравнении недорогой люстры - согласен, разница только в тоне (температуре) цвета, по качеству ни чуть не лучше, а то и хуже штатного света.
09.06.2016, 09:06
#69
Не нашёл искомую фотку с крупным планом люстры к сожалению, вчера понял что между двумя компами грохнул все те фотки и там и там. печалька...
Ссылочка на ранее размещенные фото с той покатушки.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2444
Проводка выводилась под резинку верхней части двери, далее по резинке стекла и в подкапотное пространство.
09.06.2016, 09:40
#70
ivory_r , ну это, очень похоже, люстра с диодами по 3вт, я себе маленькую поставил с диодами по 10вт, вот она хорошо светит, на дальность может и не намного дальше, а вот по "расбросу" света и общей охватываемой площади освещения, особенно ночью в лесу, однозначно выигрывает в сравнении со стоковым светом
Еще на квадрик тоже хочу прикупить после его переделок.
27.08.2017, 19:50
#71
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Фары рассеянного света 48 Вт
25.01.2019, 10:59
#72
Время онлайн: 5 мес. 2 д. 13 ч. 3 мин. 55 сек.
Был(а): 28 фев 2023 16:53
Вот, установил люстру. Теперь думаю как и куда ее подключить! Подскажите кто с этим сталкивался, можно со схемой и точками(подключения).
25.01.2019, 12:35
#73
Maks-Pufik ,как ГАЙцы отнеслись?
Гендерный узурпатор!
25.01.2019, 13:49
#74
Буду складывающийся по нажатию кнопки делать доп. свет, как на антенне сделал. В сложенном состоянии будет сложно увидеть и соответственно меньше шансов быть остановленным.
26.01.2019, 17:07
#75
Maks-Pufik
От аккумулятора через предохранитель на плюс, потом реле, минус на прямую
Сечение 1,5-2,5. Управляющий провод сечением 0,25 через такую кнопку.
Я провод вел по желобу уплотнителя
27.01.2019, 19:29
#76
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 52 сек.
Был(а): 21 авг 2019 00:16
Автомобиль: Рено дастер 2литра полный привод
Люди ?! Зачем вам эти люстры , вы куда собрались ломиться в потьмах и вам не хватает штатного света ?! Ночью надо спать ! А вот что бы поставить лагерь или подсветить себе на лесной дороге достаточно переноски в прикуриватель , сделанной из светодиодной фары за 700 рублей и куска канализационной трубы диаметром 70 мм ! Все элементарно просто и очень практично !
04.08.2019, 13:21
#77
Снял видео балки на крыше 72 Вт
https://yadi.sk/d/1dbTts9elISoxQ
04.08.2019, 13:30
#78
Ещё фото
10.11.2021, 17:30
#79
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 18 мин. 47 сек.
Был(а): 10 мар 2023 14:03
Автомобиль: Renault Duster 1,6, 114 л.с.
Пересмотрел тему. Спасибо за "путеводные " мысли . Сделал рабочий свет в виде быстросъемной перекладины на рейлинги. Время установки-пристегнуть два ремешка, состыковать разъем. Место установки (направление сектора осещения)- вперед,назад, с хорошей боковой подсветкой. Материал оперечины-деревяный брусок. Суммарная мощность фонарей 60 Вт позволяет подключаться шнуром к розетке у рычага КПП через тумблер. Результат для лесной дороги -неожиданно потрясающий-настоящее "рабочее освещение".
Последний раз редактировалось Реноман; 10.11.2021 в 20:29 .
Причина: добавление фото
15.04.2022, 12:54
#80
Всех приветствую. В общем начал делать. У меня рейлиниги из алюминиевого профиля 20х50х2 мм. Сейчас на обрезке этого профиля делаю пробную версию привода фар. Внутри спрятал мотор заказанный с алиэкспресс.
Фары буду поворачиваться на 90-100 градусов. в убранном положении будут в одной линии с рейлингами. Положение прожектора будет регулироваться из салона, крутилкой будет задаваться угол. Фоток пока не делал. Попозже сразу видео покажу.
Примерно как электро-корректор фар в машинах.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46 .
