29.01.2019, 18:36
#221
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 18 мин. 3 сек.
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
Сообщение от Bizet
А не проще подклеить или заменить пластиковую крышку на новую с новой резинкой?
сейчас уже поздно. Надо опять откручивать болт коленвала.
Согласен, что абразив будет. Ближе к лету может чего придумаю. Хотя есть же машины без кожуха ездят(в кино правда или наши восьмерки-девятки)
29.01.2019, 18:38
#222
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 58 мин. 9 сек.
Когда менял ремень на 60 000 км, то эту резинку приклеил на клей, т.к. она тоже отпала.
Это же сколько народу ездить с полуотпавшей резинкой..
29.01.2019, 18:57
#223
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Как я понимаю официалы не обращают внимания на данную проблему?
Т.е. заменил ГРМ у официала - ездишь на бомбе с зажженным фитилём.
КМК это заложенная проблема - иначе поставили бы более качественный уплотнитель или вообще конструкцию сделали в виде стыка внахлёст с уплотнителем между поверхностями. Т.е. поездил 100 тыс. и ГРМ как минимум изнашивается быстрее из-за пыли, а тут еще новый регламент на 90 тыс. км.
30.01.2019, 05:08
#224
Был(а): 19 июн 2025 04:32
По идее данные факты это уже повод для расследования со стороны Renault, возможно в группу смертников попадают только F4R с выпуском в определенный диапазон времени или на определенном заводе. Видимо придется ждать жертву которая обратится к дилеру и уже через него дрючить производителя... Если бы это была болячка, то она проявилась бы раньше, этих F4R пруд пруди по всему миру.
05.02.2019, 11:03
#225
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 40 мин. 8 сек.
Был(а): 22 июн 2025 04:51
Я чет не пойму. На 1,6 и 2,0 разная конструкция коленвала?
Для 1,6 - Для проверки нахождения коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров в блоке цилиндров предусмотрено отверстие с резьбой М10, в которое необходимо ввернуть специальный установочный палец с длиной резьбовой части 75 мм. При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его по часовой стрелке.
Для 2,0 - При нахождении коленчатого вала в положение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен войти в прямоугольный паз на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его в ту или иную сторону.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 05.02.2019 в 11:23 .
05.02.2019, 12:02
#226
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Нет, недавно снимал ремень, если ставишь в паз, то распредвалы не сходятся горизонтально. Поэтому также как и на 1,6л, хотя может и наоборот у 1,6л паз а у 2л площадка. Я так и не понял тоже.
05.02.2019, 12:41
#227
Сообщение от J.ZH
Нечего не понял. На 2,0 есть и паз и площадка для упора???
05.02.2019, 13:01
#228
Scorp 3 , я смог на своем чуть назад отвести кв, еще подумал, может что не так...
05.02.2019, 13:27
#229
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 4 ч. 26 мин. 5 сек.
Для 2,0 - При нахождении коленчатого вала в положение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен войти в прямоугольный паз на щеке коленчатого вала [/B]
Если картинка, действительно, нашего коленвала, то паз есть
05.02.2019, 13:30
#230
Я то же когда-то видел подобную картинку. По этому и интересуюсь. Разночтения в книге "За рулем".
05.02.2019, 14:52
#231
У 2л есть и паз и щека, но вставлять нужно упором на щеку... Про 1,6л не в курсе.
05.02.2019, 15:05
#232
В ВМТ когда сходятся прорези на распредвалах, на коленвале должно быть что-то одно. Или упор под щеку или прорезь в КВ.
Что в реале?
05.02.2019, 15:15
#233
Для 1,6 инет такую картинку нашел
05.02.2019, 15:46
#234
Что в реале?
У F4R-прорезь, вот сделал скрин из этого видоса см. с 32мин.
VIDEO
05.02.2019, 15:59
#235
У F4R-прорезь,
У меня когда меняли ремень ГРМ, тоже не смогли зафиксировать КВ. Шестерню с кв. не снимали, сделали метку, потом ремень так руками и одевали через шестерню.
05.02.2019, 16:25
#236
У F4R-прорезь,
Теперь понятно, что конец стопора КВ для 2,0 надо протачивать до 8 мм, просто с болта М10 как для 1,6, не протачивая резьбу не получится.
Второй вопрос, та пластина, которая вставляется в распредвалы вместо пробок. Зафиксировав ее шкивы открутить не возможно ведь? Просто читал, что ее можно сделать и из оргстекла и фанеры.
05.02.2019, 16:30
#237
И в букваре так написано:
Вставляем в отверстие блока цилиндров установочный палец — стержень диаметром 8 мм и длиной не менее 70 мм (можно использовать хвостовик сверла диаметром 8 мм)
05.02.2019, 17:17
#238
Да. Эта пластина только удерживает от изменения положения валов. Там даже просто прорези валов не выдержат нагрузки. Поэтому имеет смысл зафиксировать валы за сами шестерни приспособой для ВАЗов
Смысл снять пробки и зафиксировать валы по мурзилке когда ремень растянулся и сместился на пол зуба или новый ремень не хочет садиться, либо когда сместились шестерни распредвалов.
05.02.2019, 17:32
#239
Сообщение от Bizet
Вот глядя на эти прорези я так и подумал. Удержать валы при откручивании они не смогут. Только фиксируют правильное положение. И на хрена тогда ее делать из металла 5 мм? Стеклотекстолит! На фрезерном для пластмассы.
Третий вопрос - чем по науке удерживают распредвалы, если нужно провернуть шестерни ремня? Эти зажимы между шестернями их точно не удержат.
Вот эта хрень или или типа шарнирного ключа?
Последний раз редактировалось Scorp 3; 05.02.2019 в 18:32 .
05.02.2019, 19:36
#240
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Шестерни распредвалов фиксируют этой хренью..)
На видео с 12-й минуты..
VIDEO
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48 .
