14.02.2019, 09:46
#61
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Re: Родной ключ зажигания
А самое "правильное" - карандашным грифелем ключ натереть...
14.02.2019, 10:37
#62
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Размораживатель, по идее, тоже смазку в микроколичествах содержит. Не пойдет?
14.02.2019, 10:44
#63
Был(а): 24 июн 2025 15:30
Hudozhnik, я не знаю, как устроен ЗЗ, но на рестайле, если первый старт запрещен (на скорости машина на пример), то сразу на второй раз какой-то механизм в замке не дает довернуть ключ в положение "Стартер". Может это не дает у тебя?
Если не чего нет под рукой, ВДешка то же, правильно тут сказали, в конце концов почти полностью высохнет, правда воняет долго.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 14.02.2019 в 11:14.
14.02.2019, 13:17
#64
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Scorp 3
Иногда, при повороте ключа до 2 положения (загорается приборка), и после при попытке завести ничего не происходит, при повторной инициализации ключ нормально доходит до положения запуска и старт.
Происходит это в последние 2 зимы, от - 20C' и ниже.
Дунул в личинку жидкостью для очистки и защиты высоковольтных электро контактов (при высыхании не оставляет следов, но восстанавливает высоковольтные провода и компоненты от пробоя), вроде пока не повторяется. Буду наблюдать. Если повторится, промою со шприца керосином, как советовали выше. - Духан будет как на НПЗ))
14.02.2019, 14:32
#65
Время онлайн: 3 нед. 11 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 21 мая 2025 19:28
ВДешка и есть керосин с отдушкой.
14.02.2019, 16:36
#66
Какие вы тут мнительные насчёт ВДшки. ВДшка наше все,прыскаю во все и всякие замки,как только она появилась,а когда она появилась и не вспомните. Никаких геморроев после неё,наоборот все начинает работать лучше нового.
14.02.2019, 16:40
#67
Scorp 3, hiker51, дело было так, что ключ после вставки был намертво схвачен (никакого хода на поворот) - так бывает, если рулевая колонка заблокирована. Но вот разблокировать удалось после нескольких попыток. Впервые так.
14.02.2019, 16:58
#68
Сообщение от Hudozhnik
Тогда похоже на сами ламелины замка. Их закусило, раз ключ даже вытащить было нельзя. По моему, но не уверен. Там только фишку можно снять, а сам замок с контактной прикручен срывными. Т.ч. корыто под замок и дуть чем то в него и молится, что бы с контактной не чего не случилось.
Кстати, что там с правами в Казахстане? Случайно не высылали?
14.02.2019, 17:04
#69
таки нет! ключ спокойно вытаскивал и вставлял снова
тишина... кстати, перед НГ заезжал в Казахстан с новыми правами (на 100 метров, коньяком загрузиться  ), никто не ничего на границе не сказал - значит или не лишили, или инфобазы нет
14.02.2019, 17:09
#70
Вот ты любитель благородных напитков...
Ламелины могли и утопится. Ну это как вариант.
Может пригодится: Я так замок промывал на крышке бака (Вазовской, не штатной). ВДешкой, пошурудил ключом и компрессором с насадкой продувочной. Расходил раз за пять-шесть.
14.02.2019, 17:18
#71
эт похоже, все-таки прыснул размораживатель, три раза не повторялось
и не любитель переплачивать)))
07.06.2019, 13:03
#72
Гендерный узурпатор!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
