Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 13.05.2010, 17:17   #2
nike
Аватар для nike
Онлайн: nike вне форума
Был(а): 20 апр 2016 21:45
Автомобиль: Logan 1.5 dCI
По умолчанию Колёсная формула 4X4 .
Dacia Duster 4X4 (вид снизу).
ID:	268   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	270   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	271   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	272   Нажмите на изображение для увеличения
Воображение-это всё! Это предварительный показ
предстоящих событий жизни. /Альберт Энштейн/
Последний раз редактировалось nike; 16.05.2010 в 20:04.
Старый 13.05.2010, 19:40   #3
nike
Аватар для nike
По умолчанию Муфта.
Вид и схема работы муфты.
ID:	283   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	284   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	285   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	286   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось nike; 17.05.2010 в 00:51.
Старый 16.05.2010, 02:22   #4
nike
Аватар для nike
По умолчанию Работа полного привода.
ID:	355   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	356   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	357   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось nike; 03.11.2010 в 16:36.
Старый 16.05.2010, 20:37   #5
nike
Аватар для nike
По умолчанию Дастер 4X4 в горах.
Команда редакции журнала Top Gear Transalpina / Румыния.
Пробег по одной из самых диких дорог в Румынии, называется дорога DN67C.
На двух атомобилях Дачия Дастер 4WD (1. 5 DCi 110 л.с.).Пробег Бухарест - Сибиу, где была ночёвка и выезд на DN67C. Люди в деревне SASCIORI попросили остановиться и трогали машины руками, чтобы убедиться, что это не мираж. По туристическим гравийным дорогам почти достигли 2. 000 м над уровнем моря. На вершине лежал снег. Автомобили прошли трассу хорошо.
Расход дизеля составил около 7 л на 100 км пути.
Последний раз редактировалось nike; 03.11.2010 в 17:02.
Старый 01.09.2010, 14:35   #6
гусь
Аватар для гусь
Онлайн: гусь вне форума
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
По умолчанию
Шины 215/65R16, диски 6 1/2 J 16 H2 ET 50 5x108 d68
Старый 06.10.2010, 21:55   #7
Чкалов
Аватар для Чкалов
Онлайн: Чкалов вне форума
Был(а): 03 авг 2016 22:05
Автомобиль: рено логан
По умолчанию
Посмотрите фотки в теме монопривод там есть и 4 на 4 вид снизу У кого какие будут комментарии Считаю что подвеска не очень удачно скомплектована Низковата и не защищена.
Старый 02.11.2010, 14:33   #8
wsd
Аватар для wsd
Онлайн: wsd вне форума
Был(а): 15 фев 2013 13:14
Автомобиль: 1-отдал, 2-сломал
По умолчанию
Смущают рычаги нископосаженые в полной открытости, как бы при "реактивном" сползании в колею боязно погнуть или того хуже не дай бог.... Да и муфта как бы открыта при посадке на днище об камешек бы не расколоть.... Есть у кого мысли можно будет прикрытся собственными силами ?
Старый 27.12.2010, 21:30   #9
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
Задняя подвеска такая же как на Ниссан Х-трейл (Т-30) ?!
Интересно , а как она поведет себя при заезде задним ходом на поребрик (бордюр) ?
Последний раз редактировалось Вит67; 28.12.2010 в 11:31.
Старый 28.12.2010, 18:45   #10
Батька Сашка
Аватар для Батька Сашка
Онлайн: Батька Сашка вне форума
Был(а): 16 ноя 2012 16:51
Автомобиль: Renault SR
Сообщение от Вит67 Посмотреть сообщение
а в чем может быть проблема?
Старый 28.12.2010, 21:00   #11
Вит67
Аватар для Вит67
Многие говорят о хлипкости задней подвески ( тонкие рычаги ).
А мне вспомнилось, как приятель на загруженном Москвиче 2141 один раз при развороте заскочил задним ходом на поребрик, итог - замена задней балки !
Старый 05.01.2011, 22:10   #12
mihail 067
Аватар для mihail 067
Онлайн: mihail 067 вне форума
Был(а): 26 фев 2014 14:13
Автомобиль: Рено Логан
Я думаю - это дело не в задней подвеске - а в голове водителя. С дуру можно и не токое сделать
Старый 06.01.2011, 19:23   #13
Вит67
Аватар для Вит67
Водитель, то был аккуратный и с "головой" !
Подвеска Т30 изначально рассчитана на большой вес Х-трейла, так , что с легким дастером проблем наверное не будет .
Старый 06.01.2011, 20:29   #14
mihail 067
Я думаю, да. Трансмиссия все таки делается с запасом прочности
Старый 17.01.2011, 13:57   #15
Батька Сашка
по поводу блокировок-интересует режим 4х4 lock, значит крутится одно заднее и одно переднее колесо. По диагонали или в зависимости от коэффициента сцепления с дорогой?
Старый 17.01.2011, 14:24   #16
ForestMan
Аватар для ForestMan
Онлайн: ForestMan вне форума
Был(а): 30 апр 2025 08:03
Автомобиль: Крепкий Орешек 1.5 dci 4х4
Сообщение от Батька Сашка Посмотреть сообщение
Межосевая блокировка (а на межколёсную можно только надеяться) - это если у тебя передний мост проскальзывает, задний будет крутиться и выталкивать (и наоборот). Но хоть один мост должен худо-бедно цеплять обоими колёсами. Поэтому все кроссоверы (по крайней мере, я не знаю исключений), включая Ниву и Шниву, боятся диагонального вывешивания. От него спасает только межколёсная блокировка. Насколько я понял по форуму, на Дастере она вряд ли будет, т.к. готовых разработок у Рено-Ниссана нет, а изобретать специально для бюджетного Дастера - не резон. С другой стороны, в статьях что-то такое проскакивало, есть надежда, что реношные маркетологи решат, что смысл есть и на российской версии будут обкатывать межколёсную.
Старый 17.01.2011, 16:06   #17
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Диагональ вывесить- это надо ещё суметь!
Старый 17.01.2011, 18:18   #18
гусь
Аватар для гусь
Автомобиль: ДАСТЕР
У нас же есть ролики где вывешивают диагональ. Это о чём-то говорит?
Старый 17.01.2011, 18:26   #19
instruktor
Гость
О том, что это специально сделано.
Старый 17.01.2011, 18:28   #20
гусь
Аватар для гусь
Автомобиль: ДАСТЕР
Реклама? instruktor, а ты не пробовал на своём?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
