Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
08.01.2019, 01:15
#6181
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от oalex
Не показывает ошибок. Вообще никаких. Пробовал разные программы.
хоб, torque, car scaner показывают только ошибки эбу, если не ошибаюсь, а "пила" разве тоже в эбу?
В хобдрайве нужно выбирать: настройки- параметры автомобиля - настройки ЭБУ - тип ЭБУ - Renault Duster 4wd(only) CAN. Сохранить, потом зайти в "Диагностика".
08.01.2019, 07:19
#6182
Был(а): 21 июн 2025 18:57
Не могу найти, нет даже Дастера 2015. Или в демо версии это недоступно?
08.01.2019, 09:45
#6183
Сообщение от Scorp 3
Не могу найти, нет даже Да[IMG][/IMG]стера 2015. Или в демо версии это недоступно?
Должно быть доступно.
08.01.2019, 10:45
#6184
Спасибо, сохранил. Нашел эти настройки, удалил, снова переустановил приложение, обновил шаблоны. Но все равно ph2 там нет.
18.02.2019, 19:25
#6185
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 28 окт 2021 11:32
Автомобиль: Дастер дизель 110л.с.
Подскажите можно ли с помощью каких-то прошивок или ещё чего нибудь сделать чтобы трогание всегда начиналась с полного привода, а потом чтобы он переходил в нормальный авторежим. А то блин шлифовать колеса дорогое удовольствие, а плавно ездить не люблю. Хорошо было на шниве (пусть там и кобыл меньше, но все же) за 6 лет все шипы целы, а здесь чувствую быстро повылетают.
18.02.2019, 19:37
#6186
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 34 мин. 47 сек.
Был(а): 17 июн 2025 21:56
Автомобиль: Duster 2.0 4wd МКП
Ιβάν, где-то читал, что в режиме "Авто" всегда есть небольшой преднатяг.
Т.е. какой-то небольшой процент крутящего момента передаётся муфтой задней оси.
Если про меня или кого-то из Вас скажут, что он фуфло, ну, зачем тогда жить? Верно?
18.02.2019, 19:42
#6187
Ну даже если так, то от него ни холодно, ни жарко что называется. В гараж тоже заезжать приходится либо с разгона, либо включением ПП, так как там порожек небольшой и если медленно заезжать, то буксовать начинает на пороге пока не подключится задок.
Меня очень сильно разочаровала эта система  если бы на шниве было больше лошадей чуток, не променял бы.
Последний раз редактировалось Ιβάν; 18.02.2019 в 19:46.
Причина: Исправил ошибки
18.02.2019, 20:00
#6188
Было бы в дастере столько же лошадей - он бы тоже не шлифовал...
18.02.2019, 20:04
#6189
Ну нет, в Шниве даже на пониженной трудно шлифануть потому что там сразу оба моста начинают движение.
18.02.2019, 22:01
#6190
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от Ιβάν
И кузов от дастера
19.02.2019, 00:09
#6191
Сообщение от Ιβάν
2 колеса...
19.02.2019, 00:21
#6192
Сообщение от Ιβάν
На ниве без включенной блокировки будет также или почти, а в чем проблема включить look? Я когда катер вытаскиваю из воды то всегда Look включаю,не вижу проблемы.А у нивы основной недостаток трансмиссии фултайм,жрет ,шумит ,и не едит,лучшеб обычный парт тайм как на уазике, больше бы толку было.
19.02.2019, 06:02
#6193
Сообщение от kval300
Каждый раз при трогании? Да и зачем муфту насиловать на постоянной основе. Достаточно было если бы она подключалась только в момент трогания.
2 колеса
ну два не два моменты не подсчитывал, но думаю в начальный момент все четыре работают. Это потом уже где там начинает проскальзывать если, то два остаются. Но суть не в этом. Главное в том, что как это не странно, момент трогания лучше организован на ниве и хотелось бы если это возможно организовать программно к этому подойти на данном авто.
19.02.2019, 06:25
#6194
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Сообщение от Ιβάν
поддержу! неплохо бы
19.02.2019, 08:39
#6195
Сообщение от Александр 47
Есть небольшой, у меня во дворе горка ледяная, жена на логане не заехала, сам с буксами со второй попытки, тут же еду на дастере потихоньку внатяг - вообще без букса заехал.
19.02.2019, 10:59
#6196
В режиме "авто" никаких проблем! Никаких пробуксовок визуально нет,специально проверял,тоже при выезде небольшая горочка в режиме 2вд обязательно проскальзывает в режиме авто никогда.Так что с алгоритмом там все в порядке.Пробуксовку ловит за доли секунд. А чтобы бодро трогаться то LOOK нужно включать что на ниве что на дастере чтобы сразу греб всеми осями.Для примера попробуйте покататься после схода снега по глиняным раскисшим проселкам и поймете о чем я.Все в итоге сводится к парт тайму как на уазике.(вкл LOOK) Главное резко не газовать в поворотах, и резко не поворачивать.
19.02.2019, 11:02
#6197
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 18 мин. 3 сек.
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 6МКПП и прицеп 3х1,5
Тоже поддержу на счет включения лок, проблем не вижу, рычаги дольше включать.
Но. Хотелось бы когда надо, чтобы включение было надежным, а я не думал, вот, сейчас муфта перегреется и я встану в луже.
19.02.2019, 14:53
#6198
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Идея вроде бы лежит на поверхности, однако производитель так не делает почему то.
Плюсов было бы несколько.
- Отсутствие проскальзывания колес (и их повышенного износа) - раз. Чтобы тут не писали по поводу мгновенного подключения задней оси в АВТО режиме - это не так. Передние колеса при резком старте даже на сухом асфальте вполне себе успевают шлифануть при резком старте (во всяком случае на 2л моторе).
- Пониженная нагрузка на передние привода, ибо момент бы распределялся равномерно вперед/назад.
И реализовать то это было бы элементарно. Разве что только контролировать угол поворота передних колес в момент разгона, думаю, что датчики для этого элементарные.
Сам задавался этим вопросом после лифта. При резком разгоне, как известно, появляется вибрация при изменении угла работы приводов. Однако при подключенной задней оси (в режиме ЛОК) вибрации нет, ну это и понятно, что ее не будет.
Хотел под юбку рычага КПП поставить выключатель, чтобы можно было движением пальца руки, лежащей на рычаге кратковременно включать режим ЛОК (т.е. продублировать штатную крутилку). Но руки не дошли да и каждый раз нажимать кнопку быстро бы надоело.
19.02.2019, 18:20
#6199
В момент трогания блокировка возможно и есть, но очень кратковременная. Зимой хорошо заметно, когда трогаешься с утра очень сильный провал по напряжению в сети идёт. Но его или на графике смотреть либо в вольтметр пялиться нужно, потому как просто скачок происходит, и чем холоднее, тем заметнее.
19.02.2019, 19:54
#6200
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
"Отсутствие проскальзывания колес (и их повышенного износа)"- этож по скольку раз за день надо так стартовать чтоб износ был повышенный? А как же тогда переднеприводные авто у них до дисков стирается? А заднеприводные? Я вот просто после прочтения таких откровений боюсь на улицу выходить, не то что за рулём ездить. Я конечно не доктор, и дело безусловно ваше как вы над своей машиной издеваетесь , но имхо наездников таких нельзя за руль пускать. У одно колеса стираются у другого колодки за 15 Тысч в ноль уходят. Водить машину надо уметь имхо, а наездником любой балбес может быть.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
