Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 20.02.2019, 16:35   #6221
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 23 июн 2025 20:49
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от bubba
максимум 1/4 оборота колеса
Сообщение от alex_175
потеряно штуки три со всех колёс
Для начапа опять напомню, что человек просто спросил, есть ли подобная прошивка.
Зачем здесь менторский тон?
А по факту вами сказанного - именно в момент проворота колеса на месте происходит 99% износа покрышки. Я тоже езжу в АВТО всегда и у меня износ передних покрышек раза в два, а то и больше, чем задних. Именно из-за букса передних колес. В последнее время по трассе не так много езжу и у меня есть три выезда с прилегающих территорий, один из которых ниже уровня главной дороги. При этом часто там такой траффик - не буксанешь - не успеешь вписаться в поток.
Потому предположу, что данное решение могло бы помочь. Но нужно проверять на практике (теоретические измышления не в помощь)
Старый 20.02.2019, 16:40   #6222
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Да никакого менторского тона, просто не пойму что не так делаю, считай просто спросил, а колеса каждый сезон местами меняю, это не учительство а просто факт.
Старый 20.02.2019, 17:01   #6223
Ιβάν
Аватар для Ιβάν
Онлайн: Ιβάν вне форума
Был(а): 28 окт 2021 11:32
Автомобиль: Дастер дизель 110л.с.
Сообщение от odin_volk
НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВИТЬ НЕСКОЛЬКО КОНФИГУРАЦИЙ
А не надо устанавливать несколько, нужно изменить установленную. Я не спец в автопрограммировании, но думаю основной принцип везде одинаковый.
Старый 20.02.2019, 17:09   #6224
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Hudozhnik, Никакого менторского тона. Просто считаю проблему с износом резины из-за нашей пробуксовки просто надуманной, а про "прошивку" кагбэ просто промолчал, поскольку есть муфты "побыстрее" типа ваговских халдексов, есть "помедленнее" типа нашей, а режим "авто" на то и авто, как быстро муфта сработает, так и будет... Можно ли решить это прошивкой - хз, но смахивает на "отдельный режим"... типа "лок на секундочку"))) "снежинка" для мкп)))
Так что наоборот, хотел успокоить человека, чтобы не сильно переживал, этож "жырный минус" дастера получается для него...
Старый 20.02.2019, 17:45   #6225
Ιβάν
Аватар для Ιβάν
Написал вопрос легендарному Паулюсу, посмотрим что ответит https://vk.com/pauluschip
Старый 20.02.2019, 18:29   #6226
Ιβάν
Аватар для Ιβάν
Паулюс ответил, что не по адресу
не по адресу вообще. я мотором занимаюсь а не трансмиссией
Старый 20.02.2019, 18:37   #6227
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Сообщение от Ιβάν
Ιβάν, вот это правильно. Надеюсь, если будет ответ, то он удовлетворит вас.
Сообщение от Hudozhnik
odin_volk, тогда объясни, почему начинка одна, а есть три режима работы муфты - 2WD, AUTO, 4WDLock
Мурат, подумай сам, это ЗАВОДСКАЯ ФИШКА, т.е вся начинка продумана, опробована и установлена фирмой Рено и её заводами. Алгоритм работы - отключение ПП на скорости свыше 60 км,ч. Кроме того, есть фирма Ниссан где тоже есть подключаемый ПП. Там заложено отключение на скорости свыше 40км/ч.
ЗАМЕТЬТЕ: нигде не говориться о том, что есть двухступенчатое отключение ПП - на скорости свыше 5 км/ч, и на скорости с выше 60 (40) км/ч.
Ну а то, что не заложено заводом (фирмой) требует различных переделок, т.е. как минимум нужно менять комп, который управляет подключением ПП. Ну и далее по нарастающей экспоненте.
---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее написано было в 18:32 ----------
Сообщение от Ιβάν
Ιβάν, Думаю, что он вам ответил ещё очень мягко.
Значит что???
Надо засучить рукава, напрячь мозг, изыскать деньги и воплотить свою мечту в жизнь.
Старый 20.02.2019, 18:46   #6228
Ιβάν
Аватар для Ιβάν
odin_volk, вот чувствую, что Вы вообще не понимаете в компьютерных делах.
Все заложено заводом изготовителем в компьютер в виде программного кода. Как например этот сайт состоит из такого програмного кода
Код:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" lang="ru">
<head>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<meta name="generator" content="vBulletin 3.8.2" />
<meta name="keywords" content=" Полный привод на &quot;Дастер&quot; (Renault Duster 4x4), Форум Рено Дастер Клуба" />
<meta name="description" content=" Полный привод на &quot;Дастер&quot; (Renault Duster 4x4) 4х4" />
<!-- CSS Stylesheet -->
<style type="text/css" id="vbulletin_css">
* vBulletin 3.8.2 CSS
* Style: 'Основной вид форума'; Style ID: 4
body
	background: #E1E1E2;
	color: #000000;
	font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
	margin: 5px 10px 10px 10px;
	padding: 0px;
a:link, body_alink
	color: #003366;
a:visited, body_avisited
	color: #003366;
и т.д.
Так вот, браузер в интернете, это как БК в автомобиле. В него записан код, который он преобразует. Этот код легко меняется в нужную сторону, надо только знать тот язык программирования и уметь туда подключиться. К тому же ничего придумывать не надо, весь алгоритм уже реализован в режиме Лок, нужно поменять только 80 на 5 и добавить подключение при 0.
Старый 20.02.2019, 18:54   #6229
odin_volk
Ιβάν, я же не спорю с вами. Просто я повторяю то, что говорили вы: "Это ваша идея, это ваша мечта".
Ну и вперёд, реализуйте эту вашу идею, эту мечту.
Ну а потом эту вашу фишку для заезда в гаражи вы будете продавать нам сирым и убогим, и мы будем вас благодарить за неё.
Старый 20.02.2019, 19:06   #6230
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Я в программных кодах нихтферштейн, но думается мне, что не так все просто с электронным управлением муфты. И нефиг в этот алгоритм лезть, слишком много чего друг с дружкой связано.
https://www.drive2.ru/l/453401762729035409/
И мне не понятно, что такого сложного в том, чтобы лишний раз крутануть ручку переключения режимов. У меня эта процедура была доведена до автоматизма. Даже если забыть вернуться в режим авто, ничего сильно криминального не случится.
А если влом включать ПП при переезде препятствий на парковке или в гараже, то можно заезжать задом.
А по поводу шипов могу сказать, что за 4 зимы не потерял ни одного шипа. Все дело в качестве шиповки.
Последний раз редактировалось Panzerschreck; 20.02.2019 в 19:19.
Старый 20.02.2019, 19:16   #6231
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Для программиста не будет проблемой реализовать эту хотелку. Ибо наверняка для каждого режима (2WD, AUTO, 4WD) существует свой блок программы. Поэтому в начале блока AUTO прописывается алгоритм типа: скорость 0 - включается полный привод на 2с или до скорости 5 км/час. А далее идет обычное выполнение программы. Другой вопрос, кто займется этим?
Ну а меня пока что устраивает и нынешнее поведение машины.
Старый 20.02.2019, 19:17   #6232
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от Ιβάν Посмотреть сообщение
Код:
<head>
body
	color: #000000;
	padding: 0px;
a:link, body_alink
	color: #003366;
	color: #003366;
и т.д.
Какая наивность - "легко менять в нужную сторону" . То что вы процитировали - это HTML, в частности содержит частичное описание стиля CSS и никакого отношения к автомобилю не имеет. А браузер так же далёк от муфты как жираф от слона.
Старый 20.02.2019, 19:49   #6233
насколько мне хватает познаний, то для управления нашей муфтой используются датчики скорости вращения колес (момент подключения муфты, момент пробуксовки, момент перегрева)- соответственно, речь не о двухступенчатом ОТКЛЮЧЕНИИ муфты, а о корректировке режима АВТО, который ДОПОЛНИТЕЛЬНО дает команду на включение муфты при двух условиях, когда, например: скорость меньше 5 км/ч и количество накопленных оборотов колес, положим, меньше 5. В остальном как есть. Может, это и нереализуемо - тогда и ответ на вопрос форумчанина изначально должен был так и звучать.
Старый 20.02.2019, 19:49   #6234
Valera174
Аватар для Valera174
Онлайн: Valera174 вне форума
Был(а): 15 ноя 2022 10:19
Автомобиль: Renault Duster 2.0 MT 4WD
мне думается, что если в режиме "авто" сделать отключение на скорости 5км/ч, то получиться полная фигня - не успеешь тронуться, а пп уже отключился(((.
п.с. лично меня все устраивает,кроме отсутствия ESP в моей комплектации))).
п.с. катаю на липучке. "шипы"? - не знаю, не слышал
сижу в кустах и жду героя
Старый 20.02.2019, 19:49   #6235
Ιβάν
Аватар для Ιβάν
Сообщение от Агафон
естественно не имеет, и даже php и другие языки не имеют, но как выше сказал программист Dust93
Сообщение от Dust93
Агафон, наша муфта - это не вискомуфта, это электромуфта, и она реагирует на электросигналы, которые посылает компьютер, который посылает их потому, что он реагирует на датчики, а реагирует он на них, потому что у него в мозгах записаны вот такие разные символы. И в зависимости от того что там написано, на то он и будет реагировать.
Старый 20.02.2019, 19:51   #6236
Сообщение от Valera174
ну попробуйте шайбой выключить на ходу при трогании 4WD - включается авто и никакой фигни не происходит
Старый 20.02.2019, 19:53   #6237
Ιβάν
Аватар для Ιβάν
ну это бы уже по ходу тестировалось, эта цифра взята для примера
Старый 20.02.2019, 20:54   #6238
odin_volk
Господа, не забывайте, речь идёт о двухступенчатом отключении ПП.
Сейчас существует обычный одноступенчатый код работы по типу: 1-0 или ДА-НЕТ или есть контакт-нет контакт, или меньше 60км-больше 60км.
А для того чтобы было двухстпенчатое отключение ПП нужно сделать трехступенчатый код работы по типу: 1-1/0-0 или ДА-ДА/НЕТ-НЕТ или есть контакт-есть контакт наполовину-нет контакт, или меньше 5км-меньше 60км-больше 60км.
Объясняю:
1. Предположим ты один раз повернул шайбу в режим ЛОК - ПП включился, и отключается он на скорости свыше 5 км/ч (предположим).
2. Предположим ты ещё один раз повернул шайбу в режим ЛОК - ПП включился, и отключается он уже на скорости свыше 60 км/ч (предположим).
Вопрос - как комп. управляющий Вкл/Откл ПП будет узнавать когда у нас случай № 1, а когда случай № 2??? т.е. когда и как машина узнает первый и второй пороги отключения???
Для этого надо придумывать какие то новые датчики/программы/алгоритмы, делать какую то новую электронику, новые электросхемы.
Ведь сама по себе машина это то, что в неё вложил человек.
Ну а если чего то не вложили в машину, то оно само по себе не появится.
Наверное можно всё это сделать, но стоить всё будет дороже наших машин. Ведь не зря же автоматизированные системы типа Автопилот есть на премиальных машинах.
А городить это всё для того чтобы просто заехать в гараж - по моему это даже не смешно, это грустно, это больше показывает степень деградации чем уровень интелекта.
Старый 20.02.2019, 21:05   #6239
Ιβάν
Аватар для Ιβάν
Ой, ну и усложнили, тут действительно нужно инопланетные технологии применять. В моем случае все проще:
1. Я не куда не крутил шайбу, она стоит постоянно в Авторежиме. Я завел машину, скорость = 0 км/ч -> система дает сигнал на муфту -> авто поехала, набралась скорость 5 км/ч ->система перестает подачу сигнала на муфту, муфта разблокируется.
2. Я включил режим Лок. Все работает как и было на заводской прошивке
по датчику скорости
Старый 20.02.2019, 21:17   #6240
odin_volk
Сообщение от Ιβάν
Сообщение от Ιβάν
по датчику скорости
Ιβάν, как машина определит какой порог отключения применить в данном конкретном случае, если по другому спросить - как машина узнает вы заезжаете в гараж или едете по берегу реки на рыбалку???
Ответ типа: Машина сама должна всё знать, на то она и машина, ДА???
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
