Старый 12.02.2019, 12:41   #4881
ssrrgg
Аватар для ssrrgg
Онлайн: ssrrgg вне форума
Был(а): 15 апр 2025 20:37
Автомобиль: Renault Duster 2015 1.6 4wd мкпп6
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от Артур716 Посмотреть сообщение
... стр.244 !А ведь первым сообщением снимается большинство вопросов и которое можно повесить в аккумуляторной на стену.ИМХО)
ага, а мы то не заметили - "Совет как вытаскивать АКБ"
Старый 12.02.2019, 13:19   #4882
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Если перед запуском ниже 12,5 - 12,6 ,то АКБ требуется подзаряд.
Держите батарею хронически недозаряженой, ждите преждевременную сульфатацию и прочая,прочая...(
Да, всё верно. 5,5 лет и в помойку.
Старый 05.03.2019, 09:13   #4883
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Удобный самодельный простой уровнемер:
https://youtu.be/Sl99gP6UTo4
Старый 05.03.2019, 10:01   #4884
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Полная хрень. Пихать металл, акромя свинца в электролит - это загрязнить его ионами.
Старый 05.03.2019, 12:09   #4885
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Scorp 3
Полная хрень
Покупать в настоящее время какие то допотопные аккумы с контролем уровня,уже лет 15 такими не пользуюсь. Все ориометры выбросил. как страшный сон!
Старый 05.03.2019, 12:16   #4886
Assa
Аватар для Assa
Медь в небольших количествах влияет не существенно, пункт 4.8:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...ih-sostoyanie/
Ну и если его использовать по назначению, то количество попавшей меди, на мой взгляд, будет смехотворно, а ее влияние - тем более.
На сколько я знаю разновидности этого уровнемера использовались на разных аккумуляторах достаточно продолжительное время, ну не менее пяти лет точно, и никаких побочных эффектов замечено не было. Но теоретически конечно все возможно.
Старый 05.03.2019, 14:13   #4887
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
Если заняться нечем, то можно и сделать такую приблуду. Но проще посветить фонариком для проверки уровня.
Хотя, если чел работает аккумуляторщиком и каждый день обслуживает несколько батарей, то ему она нужна.
Старый 05.03.2019, 15:42   #4888
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от Андрей_1974
Да на хер ему эта приблуда не нужна , есть стеклянная трубочка - и все !!! А хрень эта - от лукавого ... За 15 лет работы в аккумуляторной я на взгляд определял уровень ... Попробуй залезь с этой кочергой под КРАЗ у которого акк расположены под кабиной !Иногда доливаешь просто на слух , ну не подлезти и всё ... Это в своем гараже да под лампой - лезь туда чем хош , хотя у большинства акк сейчас есть планка уровня ...
Старый 05.03.2019, 16:00   #4889
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от владислав51
Это как? я так понимаю это было давно когда корпуса просвечивались, а щас так и пробок нет. Я делаю так купил поставил 5 лет катаюсь или больше,потом заметил касяк типа быстрый за пару недель саморазряд,поехал старый сдал новый поставил и на 5-6 лет забыл.
Старый 05.03.2019, 16:16   #4890
владислав51
А в грузовые доливают по мениску в тубусе пробки
---------- Добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее написано было в 16:02 ----------
Сообщение от kval300
Это как?
НА дастерах с пробками есть планка с приливом ( палочка такая с утолщением ) в тубусе пробки - вот по ней и наливай водичку ( после того как зарядишь ) . Посвети фонариком - и увидишь . А на необслуживаемых можно на просвет поглядеть если пластик позволяет , потом проткнуть шилом и долить , и заклеить скотчем . да хоть жвачкой ... У нас Казахстанские приходили необслуживаемые ( с верблюдом на этикетке , не путать с Кемел ) , вот их частенько приходилось так доливать .
Старый 06.03.2019, 14:26   #4891
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
может ли аккумулятор спалить диодный мост и обмотки гены? с учетом того, что машину он заводил
обычно же акум просто тихо мирно перестает заряжаться и дохнет?
Старый 06.03.2019, 14:31   #4892
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Он еще коротит свои банки.
Сообщение от VaDukE
Иногда это происходит внезапно.
Старый 06.03.2019, 14:42   #4893
kval300
Аватар для kval300
---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее написано было в 14:35 ----------
[/COLOR]
Сообщение от VaDukE
Если коротнуть или переполюсовать то легко, если пробег под 200тыс то первым делом щетки смотреть,ну и контакты для начала.
Старый 07.03.2019, 03:44   #4894
Assa
Аватар для Assa
...переполюсовать...
Был случай такой - дедок после зимы поставил разряженный аккум на зарядку, но перепутал полярность... Потом гаражный консилиум долго понять не мог почему при подключении аккумулятора преды дохнут, пока кто-то не притащил Цешку... Так что не верь глазам своим - проверяй тестером
Старый 07.03.2019, 08:37   #4895
владислав51
Сообщение от Assa
Да , даже в инструкции написано , что при понижении напруги в акк ниже 9в в отстающих банках начинается переполюсовка , что крайне неприятно для акк .Мало того что губчатый свинец ( серый ) минусовых пластин начинает преобразовываться в двуокись свинца ( коричневый ) плюсовые пластины , и емкость сильно падает . А при дальнейшей правильной зарядке процесс начинается в обратную сторону , что опять таки не идет на пользу акк . Некоторое время в связи с отсутствием плюсовых пластин мне приходилось собирать ремонтные блоки из одних минусовых , проводить циклов 10 КТЦ что бы они начали хоть как то работать - емкость была отвратная , заряд держали плохо , а хер ли делать ? надо технику на линию выпихивать . Вывод какой : не допускайте разряда ниже 9в , и уж если не ездите то отдайте акк кому из друзей , пусть меняют со своим время от времени . Есть конечно и такая фишка как замена эл-лита на р-р борной к-ты при длительном хранении - но кто захочет рисковать штанами при всех этих переливах ? * В грамм добыча - в годы труды ..* Всем успехов , и поздравляю женскую часть нашего славного сообщества с наступающим праздником , ВСЕХ ВАМ БЛАГ !!!
Старый 07.03.2019, 09:58   #4896
kval300
Аватар для kval300
Было тоже такое для мотоцикла из 2х убитых сделал 1 примерно в 1989 году,тоже работал нормально,но там стартера не было Урал!
А про переполюсовку я имел ввиду при ошибочном подключении аккума к борту-гену можно салить. Регулятор и мост точно на раз! а если еще и зажигание включить то и мозги!
Старый 07.03.2019, 15:34   #4897
владислав51
Урал!
Клевый моциклет , но тяжелый , в однех из грязи тяжко тягать ...И почеиу то передние амм-ры частенько текли .Извиняюсь что не в тему
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее написано было в 15:33 ----------
Да , и в тему : на 2й день владения Уралом сняли аккумулятор ... Хорошо что в городе .
Старый 07.03.2019, 17:46   #4898
Старос
Аватар для Старос
Онлайн: Старос вне форума
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
Умное зарядное этого не допустит
Старый 22.03.2019, 18:56   #4899
Dr.Ser
Аватар для Dr.Ser
Онлайн: Dr.Ser вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 18:44
Сообщение от Dr.Ser Посмотреть сообщение
Ну не знаю , я лет 5 ещё планирую поездить. Надеюсь , Варта этот срок прослужит. ...
Итак , друзья , VARTA E11 Blue Dynamic 574 012 068, 74 Ач ,680 А прослужила мне ровно год
В начале февраля сломал ногу , пока лежал в гипсе , машина стояла. Сегодня доковылял , чтобы завести , на брелок не реагирует. Проверили с сыном напряжение на клеммах 3,2 В. Честно говоря , не ожидал такого
Старый 22.03.2019, 19:03   #4900
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
2 месяца - норма. Заряжайте и всё будет ОК.
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
