Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
Страница 9 из 40
Первая
7
8
9
10
11
19
Последняя
24.03.2016, 22:40
1
White_Alex
3 мес. 1 д. 21 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Прошу знающих людей написать, что за ТФ установлен на фазу-2? А то, судя по отрывочной информации, фильтр вроде как тот же, что и на дорестайловом дастере, однако тут на форуме проскакивали сообщения с фотографиями ТФ рестайла и он совсем не похож на фильтр delphi, устанавливаемый на дорестайл.
Serg_Lenin
Хороший мануал про наш топливный фильтр, инструкция по замене с картинками.
http://www.kolesa.ru/article/voda-vo...iltr-na-dizele
Последний раз редактировалось HID; 31.01.2017 в
09:08
White_Alex
Отправить личное сообщение для White_Alex
Найти ещё сообщения от White_Alex
07.03.2019, 08:14
161
Алекс 875
1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Re: Топливный фильтр для рестайла
Иван 1977
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой точно нужно ставить топливный фильтр на дастер дизель рестайл
Ох не слушайте Вы никого про эксперименты с топливными фильтрами на современных дизелях.Меняйте только на "родной" и меняйте раньше,особенно перед морозами.
Это я как "попавший экспериментатор" на 100т.рублей бывший дизелист Вам советую.
Алекс 875
Отправить личное сообщение для Алекс 875
Найти ещё сообщения от Алекс 875
07.03.2019, 08:18
162
1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 59 сек.
Был(а): 03 мая 2025 18:53
Иван 1977
По каталогу у тебя идёт 164033646R, аналог Mahle/Knecht
KX 338/28D
Эти 2 смело можно ставить. Главное не покупать где попало.
164033646R в Автодоке заказывать только у поставщиков RSK5, PTR1, RUNA1, GRB1, RSK8.
Mahle/Knecht KX338/28D только у поставщиков SHPB, ARK, AVE.
Установка не рекомендованного фильтра, либо покупка фильтра в каком-нибудь подвале может повлечь за собой дорогостоящий ремонт топливной аппаратуры.
Последний раз редактировалось Сергей159; 07.03.2019 в
08:53
07.03.2019, 22:21
163
AEN
1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Откуда инфа про поставщиков? Почему им можно доверять?
AEN
Отправить личное сообщение для AEN
Найти ещё сообщения от AEN
07.03.2019, 23:43
164
Альфред555
3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:38
, Как купил дастика, так и замену на ТО делал kx 26 в желтой упаковке и при получении смотрел в автодоке кто поставщик! Ранее писал что при получении в автодоке от разных поставщиков нужно проверять товар! Проверять фильтр при подучении в магазе ОБЯЗАТЕЛЬНО! Т.К при получении в авто доке и слава богу досмотре увидел дыру в фильтре. Ранее уж писал. Выбирайте поставщиков там где уже брали! НО НЕ ФАКТ!
ДРАЙВ
Альфред555
Отправить личное сообщение для Альфред555
Найти ещё сообщения от Альфред555
12.03.2019, 15:14
165
Александр787
6 д. 22 ч. 46 мин. 38 сек.
Был(а): 04 сен 2019 13:53
Автомобиль: 1.5 dCi 4x4
даааа 26 или 28... надо будет перед заменой вынимать картридж и смотреть номер
Александр787
Отправить личное сообщение для Александр787
Найти ещё сообщения от Александр787
12.03.2019, 15:16
166
White_Alex
Александр787
оба подойдут, там разница в одном размере и та миллиметра 3 вроде
White_Alex
12.03.2019, 15:26
167
Александр787
[QUOTE=White_Alex;1051142]оба подойдут
26 вроде плотней, больше к нему склоняюсь.
но по вин автодок 28...
Александр787
12.03.2019, 15:28
168
White_Alex
Александр787
26 вроде плотней
и оно вроде дороже, чем 28
White_Alex
12.03.2019, 15:39
169
Александр787
White_Alex
не, 26 -900р, 28- 1600т.р
Александр787
03.04.2019, 08:56
170
007vvs
2 д. 9 ч. 30 мин. 7 сек.
Был(а): 12 сен 2019 17:18
Автомобиль: Дастер 4х4, дизель
Для проверки: кх33826d норм будет да дизеля рестайл?
007vvs
Отправить личное сообщение для 007vvs
Найти ещё сообщения от 007vvs
03.04.2019, 10:08
171
Альфред555
007vvs
, я его всегда ставлю, только при получении в автодоке всегда проверяю, т.к однажды при получении обнаружил что фильтрующий элемент был протерт до дыры
ДРАЙВ
Альфред555
03.04.2019, 10:40
172
007vvs
Спасибо. Надо чтоб без дыры)
007vvs
03.04.2019, 16:19
173
Альфред555
007vvs
, в автодоке зависит от поставщиика
ДРАЙВ
Альфред555
03.04.2019, 20:39
174
AEN
007vvs
Аналог RENAULT 164039594R - Фильтр топливный
Направление NAS - собственный склад Автодока. Сообщений о подделках с этого склада мне не попадалось. Заказываю там.
А кх33826d непонятно с какого склада покупать.
AEN
04.04.2019, 02:14
175
Тёмыч
21 ч. 15 мин. 1 сек.
Был(а): 02 мар 2020 09:06
Автомобиль: Renault DUSTER
Доброго дня всем Дастероводам. Возникла некая проблема с электроникой, которая привела к подогреву топлива в крышке фильтра. Для решения проблемы нужна инфа как устроен подогрев солярки в ТФ рейсталингого Дастера. Какой номинал по мощности этого полезного девайса, из каких компонентов состоит, принцип работы? Кто что знает подскажите или дайте ссылочку на нужный ресурс. Заранее спасибо.
Тёмыч
Отправить личное сообщение для Тёмыч
Найти ещё сообщения от Тёмыч
04.04.2019, 17:15
176
Альфред555
Тёмыч
, в этой теме, или другой форум не помню, у двух людей прогарала крышка корпуса фильтра в том месте где стоит термо реле. Если вспомню отпишусь
ДРАЙВ
Альфред555
04.04.2019, 17:55
177
Тёмыч
У меня пред горит постоянно. Не пойму в чем дело? Вскрыли косу с проводами, ничего криминального. Вскрыли крышку фильтра, там три пластины, по виду керамические, видимо именно они греют. Каждая из них подгаревшая (как на фото). Либо крышку менять, либо проводку перекладывать. Инфы по ней нет, я по крайней мере ничего не нашел.
Тёмыч
04.04.2019, 19:00
178
Альфред555
Тёмыч
, кроме пластинтам есть термо датчик( термо реле) аллюминевая таблетка. Прозвони ее , по проводимости, и на массу. Думаю только в ней проблема, если керамика в прядке и на чем она крепится
---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее написано было в 20:58 ----------
Жгут не причем всегда начинать нужно с конечной точки искать причину
ДРАЙВ
Альфред555
04.04.2019, 20:27
179
AEN
Альфред555
Думаю, ещё его (термодатчик) можно погреть. При прогреве сопротивление цепи должно измениться. Предполагаю будет обрыв.
AEN
05.04.2019, 02:14
180
Тёмыч
Косу вскрывали, так как в нашем городе НИКТО не смог найти реальную схему проводки подкапотного пространства, вот и искали от преда. Топливный без солярки не звонится вобще, ноль. А с солярой не смогли залесть, уж больно мудро его поставили.
Тёмыч
Страница 9 из 40
Первая
7
8
9
10
11
19
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони
12.01.2025
01:37
Топливный фильтр
bensonrvg
09.06.2022
09:32
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Пустой топливный фильтр
Banderaz
03.10.2017
16:39
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
