22.03.2013, 12:03
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от zhiv
06.03.2019, 21:50
#661
Был(а): 03 мая 2025 20:48
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Сообщение от .CJ.
Есть еще народ, который ведется на Мотыль?
Зря вы так про Мотюль! К примеру пропитка для поролоновых мотоциклетных фильтров одна из лучших! Правда остальные продукты обладают посредственными качествами, уступая по эксплуатационным характеристикам аналогам, стоящим дешевле в 3 раза. Вилочное масло вспенивается, уступая даже декстронам, а не только специализированным маслам, на моторном масле слипаются диски сцепления на холодную, преждевременно начинает плохо переключаться коробка что свидетельствует по потери вязкости. Но ведь название то красивое!!!
06.03.2019, 23:40
#662
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Михалыч35
Коробки не на ЕЛЬФЕ ведут себя не очень. Многие возвращались обратно на ЕЛЬФ.
Я заливал мотюль в коробку, думал зимой меньше замерзать будет.
Действительно, в морозы ниже 20, коробка не так сильно застывала. Но на родном эльфе работает намного нежнее и мягче. На мотюле как то железистее что ли...
Не рекомендую.
07.03.2019, 06:29
#663
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Сообщение от Агафон
при переключении на 3 передачу на "не эльфе" часто было скрежетание, когда вернулся на эльф, почти пропало. Главное не переключаться на повышенных оборотах и стоит выждать чуть больше времени чем обычно на других передачах.
У меня на эльфе, на кастроле - один хрен = приходится перед включением (торможение движком) подгазовать при нажатом сцеплении.
Сообщение от .CJ.
Эххх замечательная и капризная 3я передача
07.03.2019, 06:48
#664
Сообщение от Андрей_1974
Коробку лучше не трогай, ИМХО 90000 км на родном откатает, а вот в редукторах (угловом и заднем) можно на 15000 поменять.
А вот это вопрос спорный. У меня, коробас, с 30 000км. начал подвывать. Замена на 50000км., помогла уменьшить шум.
Залил родной Эльф в коробку , а в остальные места Зик синтетику.
Гендерный узурпатор!
07.03.2019, 08:04
#665
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
А зачем менять,как здесь предлагают, в редукторах масло раньше рекомендованного срока замены.Цвет масла ни о чем не говорит-это не свойства,если,конечно,машина из грязи и воды не вылазит.
07.03.2019, 08:22
#666
А причём тут цвет масла? Если шестерёнки, звуки начинают издавать!
А после замены, тишина!
07.03.2019, 08:34
#667
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Иван 1977
Спасибо за ответ, я уже 50 тыс отъездил, ничего не менял, машина едет хорошо, есть смысл в замене ?
Если взять старую "мурзилку" по эксплуатации, то в ней черным по белому было прописано, что необходима замена масла в угловом и заднем редукторе КАЖДЫЕ две замены масла в двигателе... Потом это требование убрали, впрочем как и многое другое. Дальше думайте сами, менять или не менять...
Mark Twain ©
07.03.2019, 09:02
#668
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 17 ч. 16 мин. 9 сек.
Был(а): 03 мая 2025 21:35
Сообщение от Vladslav68
Только там была приписка, что-то вроде при регулярной эксплуатации в воде
07.03.2019, 09:08
#669
Был(а): 23 апр 2025 20:29
При тяжелых условиях эксплуатации. Морозы тоже к таким относятся,так что я меняю по Мурзике как писали.
07.03.2019, 10:17
#670
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 19 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 19:25
Сообщение от Алекс 875
Удачи!
а/м на драйве
07.03.2019, 10:48
#671
Ни как понять не могу. Замена масла, это такая дорогостоящая операция? Или как объяснить "рубку" не на жизнь ,а на смерть, людей, утверждающих о чудесных свойствах современного масла. И не нужности его частой смены!
Или это простая лень? Или, нафиг нада, я на ней долго не буду ездить!
Или, так написано в инструкции и мне думать об этом некада!
Я думаю, мы об этом ни когда не узнаем!
Да будет, продолжение срача!
07.03.2019, 11:01
#672
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 16 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 01 мая 2025 09:26
А у меня в инструкции вообще его не надо менять, на весь срок службы...но видимо на втором ТО поменяю...
07.03.2019, 11:04
#673
Сообщение от andimorgan
Нет, конечно, просто дело в целесообразности, можно менять свечи с каждой сменой масла? можно, конечно, только зачем, так и здесь аналогично.
ЗЫ, сам, сразу после покупки, при установке защиты муфты, чтоб больше туда не лазить, сменил масло в заднем диффе. В угловом сменил на 47 т.км. масло слилось светлое, хотя и мутное, в коробке масло светлое и прозрачное, менять его смысла не вижу.
ЗЫ. ЗЫ., На Нексии масло в коробке не менял 12 с лишним лет, только мониторил, оно было светло-желтое и уровень не падал
07.03.2019, 13:05
#674
Я на 8000 менял. Спереди слилось грязное, сзади просто мутное. С коробки чистенькое слилось. Потом на 24000 залил в передний редуктор низкотемпературной трансмиссионки. Слилось чистое. До заднего руки не дошли ещё  . На замену масла в обоих мостах хвататет литрушки масла.
07.03.2019, 13:32
#675
Ну как! КАААААК вы определили целесообразность!!??
То что оно светлое?
Ну скока можно обсуждааааать!!!!!??????????????
МАСЛО ОКИСЛЯЕТСЯ СО ВРЕМЕНЕМ И ТЕРЯЕТ СВОИ СВОЙСТВААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
Про моторное, написано. Что замена, если не по пробегу, то через 1 год. То есть оно окисляется и теряет свойства через год!
А трасмиссионка!?
07.03.2019, 13:47
#676
А трасмиссионка!?
Немножко разные температуры в двигателе и в коробке, не?
07.03.2019, 13:50
#677
Strusto, А просто хранение в канистре не более 5-ти лет?
07.03.2019, 13:52
#678
Это для моторного, емнип.
07.03.2019, 13:59
#679
А как и насколько влияет разная температура на окислительный процесс? А влага не попадает в редуктор и не конденсируется там? И наличие влаги не влияет на окисление?
Ну если даже исходить из правил хранения. Не будь жлобом! Поменяй масло через 5 лет!
07.03.2019, 14:30
#680
Уговорил, сменю в коробке, т.б. масло уже года три стоит купленное
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
