06.03.2019, 19:25
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Боковая статичная подсветка поворота
Камрады, всем добра, девушек с наступающим!
Понял я, что очень не хватает на нашем Дастике боковой подсветки при поворотах, в общем заморочился я этой темой, хотя и против колхоза, особенно сверлить отверстия в бампере или кузове под светодиоды с али, думаю наклеить сбоку гибкие ходовые огни на двустороннем скотче, коих в Кетае пруд пруди, осталось понять куда подключиться, чтобы при включении поворотников, на огни приходил не прерывистый, а постоянный сигнал, но посмотрев схему расстроился, подрулевой выключатель управляется минусом, как таковых релешек нет, а все запилено в блоке управления. То есть постоянный плюс взять неоткуда, только подключаться к лампам поворотника и колхозить схемы с релешкой, диодом и кандером. Или я чего не одуплил? Может кто поделится мыслями или опытом как это дело замутить?
07.03.2019, 07:01
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Re: Боковая статичная подсветка поворота
одуплилт
Сообщение от Дастик
07.03.2019, 11:14
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 52 мин. 42 сек.
Был(а): 06 окт 2020 10:24
Автомобиль: Duster'17 2.0 МКПП 4WD ГБО+SVV+OneClick
Если не ошибаюсь, то в авто концерна VAG подсветка поворотов включается при повороте руля на определенный градус, а не при включении поворотника....
07.03.2019, 13:31
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Юрок62
В моем теперешнем "коне", концерна GW- HAVAL H6, Подсветка поворота включается при повороте руля на определенный угол и при включении поворота, и то и другое работает при движении со скоростью ниже 40 км/ч.
Включается ПТФ со соответствующей стороны.
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 07.03.2019 в 13:45.
07.03.2019, 19:15
Думал уже про поворот руля, но в Дастере без ESP датчика поворота руля нет как класса, хотя на просторах инета видел статьи кулибиных, которые умудряются в машинах без ESP впендюрить этот самый датчик для реализации боковой подсветки.   Не, мне достаточно включать подсветку поворотником.
08.03.2019, 09:07
Вот, кстати, датчик поворота руля на магните и герконах!!!
Браво, эту страну не победить! ©
08.03.2019, 10:32
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 26 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2025 12:21
Автомобиль: Prado 120
Сообщение от Дастик
чем нам это поможет? типа гениальное изобретение не имеющее в мире аналогов?
11.03.2019, 14:27
Есть у меня вот какая мыслЯ, стенки ниши с противотуманками покрыть серебрянкой (типо под хром) или наклеить фольгу, или приклеить зеркальце, прикладывал зеркальце, которые клеятся на зеркала заднего вида, отраженный свет от противотуманок бок освещает норм! Что думаете?
На али продаются накладки на противотуманки, есть черные, есть под хром, накрайняк купить накладку и покрасить. https://dustershop77.ru/katalog/akse...t-serebro.html
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
