Старый 25.08.2014, 19:38   #1
Rassl
Аватар для Rassl
Онлайн: Rassl вне форума
Был(а): 22 окт 2018 08:43
Автомобиль: No
По умолчанию Электромагнитный клапан
Прошу совет. Менял свечи, на последней - совмещено с элетромагнитным клапаном. После замены забыл подключить разъем на клапан, проехал 10км, естественно загорелась сигнальная лампа на панели приборов. Сразу вспомнил- остановился-подключил. Лампа далее горит, вопрос : Ехать к официалам стоит? И на что я попал?
Старый 25.08.2014, 19:43   #2
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
По умолчанию Re: Электромагнитный клапан
Попали максимум на сброс ошибки. Можно попробовать так поездить, может сама погаснуть. Если не погаснет, попробуйте скинуть клемму с акб минут на 20, только убедитесь, что у вас есть код магнитолы - она заблокируется на код.
Старый 25.08.2014, 19:48   #3
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Забыли подсоеденить разъем катушки зажигания?Умная электроника при пропусках зажигания в цилиндре должна была обесточить топливный инжектор,прекратив подачу бензина в цилиндр исключив дожигание его(несгоревшего) в катализаторе(разрушая его)Скиньте на полчаса-час плюсовую клемму АКБ.Или поездите так.Через какое то кол-во км,пусков двс лампа неисправности потухнет.А уж если не потухнет пишите здесь.Будем помогать советами дальше.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 25.08.2014, 23:40   #4
Rassl
Аватар для Rassl
Автомобиль: No
Оооо...спс за отзыв соклубники. А я уж ся проклял за то, что сам провел ТО-2, до этого всегда начиная с ТО-2 сам остальные ТО проводил(кроме процедуры с ГРМ). А тут отвлекли блин и совсем не узрел, что разъем не подключил. Не сталкивался с ним просто, почитал, он отвечает за : В зависимости от регулируемых параметров работы газораспределительного механизма различают следующие способы изменяемых фаз газораспределения:
поворот распределительного вала;
применение кулачков с разным профилем;
изменение высоты подъема клапанов.
Ну там еще много чего, вообщем испугался, что он изменит там углы, фазы и приведет к повреждению клапанов иль еще чего.
Успокоили ребят, спасиб, ночь бы карил себя за неусмотрительность.
---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее написано было в 23:34 ----------
SergeyPershin, я про разъем на электромагнитный клапан писал, не про катушку зажигания, там бы просто троило я б не парился. А тут испугался, что из-за этого фазы напортачатся.
Старый 26.08.2014, 00:06   #5
SergeyPershin
Rassl, а как мы можем догадаться именно о фазорегуляторе если в вашей подписи не то что характеристик ДВС нет,но и о Рено Дастер ни слова? Даже топливный инжектор и тот по сути электромагнитный клапан.Я ведь было поначалу о нем и подумал.Но с какой кстати топливный инжектор менять "одиноко". Раз уж замена свечей,то скорей всего забывают разъём на катушку зажигания.
Хорошо,что хорошо заканчивается.Разобрались.
Старый 26.08.2014, 21:39   #6
Rassl
Аватар для Rassl
Автомобиль: No
Поторопился написать я)) Просто на 2х литровике, 16кл, при замене свечи на 4ом цилиндре при вынимании катушки зажигания приходится доставать эл.клапан (хотя можно вроде было б не вынимать его полностью). Все катушки обратно подкл. кроме разъема на клапан. Ну в итоге как и описали Вы выше, после 4х заводов "чек" перестал гореть, все ок. Клеммы не скидывал.
Старый 26.08.2014, 22:21   #7
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Не надо его вынимать, просто поверните катушку в сторону, вокруг своей оси.
Старый 26.08.2014, 22:22   #8
u313
Аватар для u313
Rassl, Вроде можно клапан не снимать, а просто повернуть его ухо в сторону.
Старый 27.08.2014, 10:28   #9
Rassl
Аватар для Rassl
Автомобиль: No
Да это уж я потом понял, первый блин комом, как говориться)))))
Старый 25.01.2017, 16:10   #10
Letun79
Аватар для Letun79
Онлайн: Letun79 вне форума
Был(а): 19 апр 2022 14:19
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
Всем доброго дня! У меня начал загораться "чек"! Приехал в сервис прочитали ошибку сказали электромагнитный клапан системы фаз газораспределения! Но он работает а через него наползло масло в его разъём! Все промыли почистили поставили! Сказали если опять будет появляться ошибка то придется менять! Пока езжу уже 3 недели все хорошо но в сервисе сказали что я далеко не первый с такой проблемой! Ценник на новый клапан 9100 нашел. Кто нибудь менял его уже или нет???
Старый 25.01.2017, 17:43   #11
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Letun79
Я где-то давал совет и человек так делал. Пролить горячей эпоксидкой разъем.
И вроде масло больше не давило.
Старый 12.06.2017, 20:48   #12
Классик
Аватар для Классик
Онлайн: Классик вне форума
Был(а): 12 фев 2025 02:44
Автомобиль: Duster 4х2 АКПП 2.0L
Электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения двигателя 2,0
давануло масло из гнезда, куда вставляется клапан. Масло давило из-под резинки(сальника). Протер, прыснул на резинку силиконом, поставил обратно. Проездил день- вроде масло не давит.
Соединение корпуса клапана с крышкой головки блока цилиндров уплотняется сальником, запрессованным в гнездо крышки.
При повреждении сальника или обнаружении течи масла через него – заменяем сальник.
Устанавливаем электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения в обратной последовательности.
Сальник Corteco 20030493B — 285 рублей
А вот тут-
https://www.drive2.ru/l/8267629/ показано как поменять сальник
Duster 4х2 АКПП, 2.0L, июнь 2013
Старый 28.03.2019, 17:48   #13
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 22:00
Тоже смотрю на замасливание из под родной манжеты, а всего то два раза я немного повернул клапан, чтобы вытащить катушку, после чего и появилось потение. Есть у меня вот такая манжетка, российского производства- Рост-С RSS00457. Кто нибудь такую уже ставил? (фото)
Название: DSCN6047 - копия.JPG
ID:	122254 Нажмите на изображение для увеличения
З.Ы. Манжета Рост-С RSS00457 имеет обжимную пружину,(фото) и как я понял, её нет в оригинале.
Название: Сальник манжета.jpg
Последний раз редактировалось Sane; 28.03.2019 в 20:27.
Старый 28.03.2019, 20:26   #14
Аватар для Sane
Сообщение от Sane
Нашёл в инете только один отзыв.
Последний раз редактировалось Sane; 29.03.2019 в 10:25.
Старый 28.03.2019, 20:47   #15
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Онлайн: RomeoBGR вне форума
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Менял год назад родную на Corteco, по началу держала. После одного проворота, при замене свечей,клапан стал потеть.
Старый 28.03.2019, 20:47   #16
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Отечественная похоже тип ТС, а родная КС или вообще VC (на фото не понять). Как мне кажется, что с армирующей пружиной и пыльником ТС выглядит надежнее.
Купить можно не только по коду запчасти. Просто поискать стандартный NBR TC 28х38х7 (нитрильный каучук, однобортная армированная манжета с пыльником, внутренинй диаметр 28мм, внешний 38мм, высота 7 мм).
Про отечественную погорячился - размер не ГОСТовский, а буржуинский. РОСТ-С видать их из китая тащит.
Старый 28.03.2019, 21:21   #17
Аватар для Sane
Сообщение от Bizet
Есть, при поиске вылазят в этом размере какие то от рулевой Тойота, при первом же рассмотрении просматривается не обрезиненная наружная обойма, а металлическая.
---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее написано было в 22:02 ----------
Сообщение от RomeoBGR Посмотреть сообщение
Вот и я подумал, за 300р. покупать , или за 83р.
Старый 28.03.2019, 22:30   #18
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Sane
Ответ очевиден, 2х83 и "пусть весь мир подождёт"))))
А может пройдёт пару лет, и будет не 83, а 13... Главное не итти на поводу...
Старый 07.04.2019, 18:35   #19
Аватар для Sane
---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее написано было в 19:28 ----------
Я так понимаю, сальник-манжету лучше снимать всё же крючком. А вот такой типа съемник интересно подойдет, или нет?
Последний раз редактировалось Sane; 07.04.2019 в 18:58.
Старый 07.04.2019, 19:42   #20
Sassa
Аватар для Sassa
Онлайн: Sassa вне форума
Был(а): 02 июл 2023 11:02
[/COLOR]Я так понимаю, сальник-манжету лучше снимать всё же крючком. А вот такой типа съемник интересно подойдет, или нет?
Отлично подходят пассатижи. ТАм внутри сальника металлическое колечко. Вот прям за него хватаешь пассатижами и тащишь. Все. Никаких приблуд не надо.
Глушим клапан EGR на 1,5dci Михась 1,5 dCi (K9K) 2015- 762 04.12.2023 23:12
Вышел из строя клапан EGR Accounts 1,5 dCi (K9K) 2011- 55 13.04.2023 23:28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
