09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
28.03.2019, 16:06
#5921
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Vladslav68, У меня iPhone прекрасно заряжается.
28.03.2019, 17:57
#5922
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Михалыч35
Восьмой + у меня не тянет...
Mark Twain ©
28.03.2019, 18:24
#5923
Vladslav68, У меня 5S,так там вроде 1А в USB,куда уж больше для смартфона.
28.03.2019, 18:26
#5924
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 31 мин. 40 сек.
Был(а): 18 июн 2025 17:36
Провод поменяйте
28.03.2019, 19:21
#5925
Сообщение от rostfrei
Провод поменяйте
И на приличный.
28.03.2019, 19:32
#5926
Провод поменяйте
Родной из комплекта приличный? Или ещё какие лучше есть?
Mark Twain ©
28.03.2019, 19:34
#5927
Vladslav68, Приличный. Штатная зарядка ведь тоже не больше ампера даёт.
28.03.2019, 21:01
#5928
Время онлайн: 4 ч. 6 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2019 17:23
Автомобиль: Рено Дастер, "серая платина", Привеледж, 4WD, 2 л.
Всем привет!
Ребята, не бейте если гдето было! Дастер 2018 года, магнитола из темы. При звонке на экран выводит номер звонящего, а не имя из телефонной книги. Приходится лезть в карман за телефоном, чтобы увидеть кто звонит. Как заставить показывать ФИО звонящего?
Ни перед кем не тормозим!
29.03.2019, 23:31
#5929
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Номер звонящего в зап. книге записан через +7 ? Скорей всего через 8.
30.03.2019, 07:25
#5930
passerby
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Сообщение от Zlat070
Всем привет!
Телефон вообще опасно держать в кармане.А про во время движения тем более.
Телефон нужно держать только на руле.
Это самое безопасное место для него.
https://youtu.be/t0f9iNsNO3I
30.03.2019, 08:10
#5931
Всем привет!
Есть такой косяк... Он проявляется если у контакта в телефоне более одного номера.
Mark Twain ©
30.03.2019, 09:42
#5932
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 28 мин. 41 сек.
Был(а): 04 авг 2024 09:58
Автомобиль: Рено Дастер Expression 4х2 1,6 МКП5 114 л.с.
Сообщение от andrik
Хочется выразиться помягче, но таких слов нет.
30.03.2019, 11:14
#5933
passerby
Сообщение от мифаня
Я просто верю статистике.
Когда телефон лежит в кармане и его потом бирут в руку во время движения,то аварий куча.
И наоборот нет ни одного случая аварии с телефоном на руле.
Это просто самое безопасное место для управления телефоном.
(не отвлекаешся от дороги,руки всегда на руле,не нужно останавливаться для управления навигацией.
30.03.2019, 11:24
#5934
Сообщение от andrik
И где Вы только берёте такую статистику!? Самое безопасное, это подключить телефон к магнитоле по BT или-же пользоваться гарнитурой. А телефон на руле- это во первых, не удобно, во вторых, закрывает панель приборов (как на Вашем видеоролике). Опять-же , в телефоне надо отключать автоповорот экрана.
30.03.2019, 11:37
#5935
passerby
Сообщение от мифаня
Как понять неудобно.Удобней просто не бывает.
Вся мультимедиа перед глазами.(тесла просто нервно курит)
то что приборку закрывает в моем случае компенсируется бортовым компьютером на козырьке.
https://youtu.be/OO_DgY2fshE
30.03.2019, 11:52
#5936
Сообщение от andrik
В случае аварийной ситуации (не дай бог), этот колхоз на руле может сослужить Вам плохую службу. На этом дискуссию закрываю. Вам, безаварийной жизни.
01.04.2019, 17:23
#5937
Сообщение от Vladslav68
А есть способ с этим бороться? Может прошивка новая есть?
P.S. Все номера в телефонной книге начинаются на "+7...".
08.04.2019, 13:25
#5938
Время онлайн: 2 ч. 10 мин. 59 сек.
Был(а): 18 апр 2019 09:39
Всем добрый день, подскажите пожалуйста по вашему опыту есть ли смысли покупать дастера со штатной магнитолой? Или же есть варианты из Китая? Как она работает? Стоит ли переплачивать за неё. Спасибо большое
08.04.2019, 14:23
#5939
Сообщение от Джони86
Ничего плохого в ней нет работает нормально, я ожидал худшего + рулится джойстиком+свободные руки+флешку читает что еще нужно?
Если умрет то конечно буду ставить на андроиде типа с али тыщь за 20-25.
это как? или продавец хочет ее снять?
08.04.2019, 14:31
#5940
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 18 июн 2025 19:57
Переплачивать за неё точно не стоит, особенно по ценам дилера, что то около 20к.
За 5к можно 1дин взять со всеми плюшками штатной - блютузом, джойстиком, флешками и т.п.
ps: поменял 2 штатных, звук у обоих просто задница, сравниваю с дешманскими пионерами, которые на порядок лучше играют.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
