Старый 14.05.2019, 09:00   #2181
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Сообщение от иван3 Посмотреть сообщение
Знатоки крестовых походов, подскажите Gkn- Loebro U030 с размерам
и 19.04× 51.95 подходит , в смысле кто- нибудь ставил?
Теоресиськи должна, только она на 5 мм короче. Себе такую планировал ставить, но не срослось. Лучше с ремонтниками переговорить заранее, что они делают и как.
Старый 14.05.2019, 09:40   #2182
DJQYF
Аватар для DJQYF
Онлайн: DJQYF вне форума
Был(а): 06 мая 2025 12:20
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Доброго дня всем! У меня в городе есть такая контора - Карданбаланс. Кто нибудь пользовался их услугами по ремонту кардана. Обещают расточить и сделать стопорные кольца.
Старый 14.05.2019, 10:55   #2183
Сообщение от DJQYF Посмотреть сообщение
Это сеть. И как во всякой сети раз на раз не приходится: у кого-то все хорошо, кому-то г...но сделали
Старый 14.05.2019, 12:51   #2184
павел7577
Аватар для павел7577
Онлайн: павел7577 вне форума
Был(а): 19 мар 2025 12:21
Автомобиль: Duster Exspression
добрый день!Вот и у меня на 170000 накрылись крестовины. При снятом кардане можно ездить?
Старый 14.05.2019, 13:47   #2185
Сообщение от павел7577 Посмотреть сообщение
Переключатель в 2 wd и никаких проблем
Старый 14.05.2019, 15:30   #2186
Aleksandrcanecorso51
Аватар для Aleksandrcanecorso51
Онлайн: Aleksandrcanecorso51 вне форума
Был(а): 10 авг 2022 11:00
Автомобиль: хундай старекс 2WD Рено Дастер чёрный 2.0 4 WD 6MT ESP PRIVELEG
Да, при снятом кардане переключает трансмиссию в 2wd. У моего накрылись крестовины при пробеге 134000,отдал менять, делают под "ключь"с балансировкой за 10000,пока езжу на 2wd.
Старый 14.05.2019, 18:33   #2187
чук
Аватар для чук
Онлайн: чук вне форума
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Менял крестовины и балансировать в карданбаланс тула, делал в конце октября, проехал тысячи 3-4, гарантия кончилась две недели назад. Сегодня ехал по трассе и обратил внимание, что появилась мелкая вибрация на педали сцепления, если катится на нейтралке то вибрации нет. Уж не кардан ли завибрировал?
Старый 14.05.2019, 19:49   #2188
kardanremont
Аватар для kardanremont
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=85088&start=705 Второй пост сверху.
Старый 14.05.2019, 22:12   #2189
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Да и в авто ничего страшного не случится. Как то забыл переключить после снятия - долго ездил.
Касаемо сызранского кардана у меня странная история получается - я его снял, хотя на прокрут никаких особых люфтов не было. На полу уже крутишь вилки - все нормально - плотно так. Сегодня весь день ездил без кардана - никаких глухих лязгов-щелчков. Какая то скрытая смерть крестовин? Заказал новые обе. Решил обратно не ставить. Посмотрю как будет с новыми.
Старый 14.05.2019, 22:58   #2190
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от чук Посмотреть сообщение
Гарантия полгода ? У меня такая же басня была, примерно после 5-6 месяцев тоже началась возрастающая вибрация и только на определенной скорости при сбросе газа, естественно постепенно, пока допер, гарантия кончилась, приговор крестовине ремонтной вроде бы. Но подобрав крестовины мне ребята когда их ставили, сказали что размеры прослаблены, на чем отверстия точили - хрен знает, и чем меряли, как ставили. Короче фуфел получился. Зарабатывание денег.
Старый 14.05.2019, 23:12   #2191
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Может что со шрусом?...
Старый 15.05.2019, 00:04   #2192
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Онлайн: Maxs-vd вне форума
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Hudozhnik,
Не спешите менять крестовины, они на ощупь диагностируются, если люфта и щелчков не ощущается на ощупь незачем их менять. А вот как выше написали ШРУС проверить надо.
Завтра вечером залезу у себя проверю.
Старый 15.05.2019, 00:09   #2193
У меня одна с люфтом была, вторая - без, но на снятом кардане подкусывала. Внутри - обе в хлам, сплошная ржавжича, аж ролики вросли некоторые.
Старый 15.05.2019, 07:33   #2194
Сообщение от Maxs-vd
ШРУС проверить надо
Со шрусом внешне вроде все в порядке, разбирать его не хочу. Проще воткнуть новые крестовины (может, старые под нагрузкой закусывают) и поставить кардан на место - проехаться. Заказал в автодоке ZOMMER - придут только в пятницу. Придут - вытащу крестовины старые, покручу чашки каждую - может, станет понятно.
Старый 15.05.2019, 08:24   #2195
kardanremont
Попробовать найти причину (звонкий звук) изначально можно было бы загнав машину на яму,заблокировав все колеса,пробовать трогаться вперед-назад.Надо делать вдвоем,один в машине,другой в яме слушает.На "коленке" такой момент не создать.Возможные причины:все шлицевые соединения,включая фланцы редуктора и коробки,шрусы,крестовины.
Старый 25.05.2019, 15:34   #2196
Ну что, поставили мне крестовины ZOMMER. Смазки в них практически не было - добавили мотюля. Два дня езжу - тишины - никаких глухих стуков. Хотя мастер и говорит, что крестовины были нормальные (не смог их сам пощупать) - но практика показывает, что причина была в них. Вывод - сызранский кардан все же барахло. Наверное, лучше делать крестовины на 20 самому (или в недорогом сервисе) или брать оригинальный кардан - он по крайней мере тысяч 80 как минимум ходит. Сейчас 320007974R в автодоке (18471 р. у меня) по цене даже меньше сызранского, поскольку уже с доставкой в город нахождения.
Старый 25.05.2019, 16:11   #2197
nordstar.rus
Аватар для nordstar.rus
Онлайн: nordstar.rus вне форума
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
Юлсан пишет, что это восстановленный кардан
Старый 25.05.2019, 18:29   #2198
Да, но на стр.65 форума, например, есть такое сообщение. Сделан во Франции. Соответственно, крестовины и подвесной реально оригинальные. Разница с новым близка к нулю.
Сообщение от grigarash Посмотреть сообщение
Ну что камрады, пришел родимый, кардан 320007974R, made in france .
С виду всё ок, производитель GKN, известный поставщик на конвеер для многих других марок.
Чистенький, новенький, на самом кардане и подвесном подшипнике маркировка GKN, на коробке наклейка с реношным номером, которая наклеена поверх другой наклейки со старым номером 320003602R. Длинный зараза, в салон поместился впритык, упершись в отодвинутую до упора пассажирскую сидушку.
Старый пока на замену не просится, претензий к нему нет, так что новый пока ждёт своего часа, уверен отходит не меньше родного.
Можно брать, цена халява, мне с доставкой в Казахстан, вышло 14000руб.
Старый 25.05.2019, 22:18   #2199
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Судя по кернению я бы не сказал что он восстановленный..
Старый 25.05.2019, 22:46   #2200
ДОВОЛЬНЫЙ Слон, там могло иметь место и наплавка с расточкой, полагаю
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 434 07.05.2025 13:44
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
