25.05.2012, 09:35
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
01.05.2019, 22:06
#4801
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 20 апр 2023 18:43
Re: Амортизаторы & Пружины
Сообщение от Седой60
Там идут одни, что на перед, что на зад не перепутаете.
Вот здесь ( https://youtu.be/Chq2kHd0SjM) рассматривают целесообразность «вставок»…
"Вороной" полноприводный французский "рысак" (4 по 0,5 л.).
02.05.2019, 12:46
#4802
Был(а): 23 мар 2021 17:40
По моему имхо полная хрень. Пружина работает не равномерно. По мне лучше поставить ларгусовские проставки. Авто поднимется , а комфортность и всеядность подвески останется, но тут каждый выбирает своё.
03.05.2019, 00:46
#4803
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Комфортность и всеядность - да. Сейчас каябы прикатались маленько - вообще стелет, мягче штатных. Как будто амморты в говно убитые, но при этом не этих диких клевков при торможении, раскачки в поворотах, пробоя на лежачих. Но то что шрусы колбасит на разгоне - это факт! ИМХО об этом тоже стоит предупреждать желающих лифтануться. Я теперь изрядно плавнее езжу.
11.05.2019, 22:53
#4804
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 2 ч. 10 мин. 25 сек.
Был(а): 13 июн 2025 10:26
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
На днях переставлял колеса с переда назад и наоборот. Обнаружил с правой стороны запотевание амортов, бильштайнам В4 пришел капец. Пробег 80000, ставил на 32000. Потеют и перед, и зад с правой стороны, левые сухие. Начало истории здесь: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2854
Пружины Фобос держатся нормально, с переди 49 см от центра ступицы, 81 см от пола с обоих сторон. Зад 47.5 см от центра ступицы или 80 см от пола с обоих строн. 2 года с момента установки и 50000 пробега в довольно жёстких условиях.
Последний раз редактировалось ec1007; 13.05.2019 в 16:19.
15.05.2019, 08:36
#4805
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 20 мая 2022 21:52
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 МКПП
Господа всем добрый день. Померли родные задние амортизаторы пробег 125 тыс км, передние почему то еще живые, хотел спросить, у Великих Знатоков на форуме, че лучше поставить, прошел бегло по форуму Амортизаторы и Пружины, ни че не понял, почему бильштайн на столько плох,( на другой машине с рамой стоит Бильштайн В6 по кругу уже семь лет как стоит, два раза менял нижние втулки амиков, амики как новые) почему Монро говно, вроде идет как оригинал, почему чуваку который поставил Люнекс и он помер не поменяли их по гарантии, на Люнекс вроде два года гарантия ( не зависимо от установки специализированный сервис, или сам ставил), ни кто не пишет про Холлу, Делфи, Финвал, Боге, (ну или я лентяй не нашел) Господа посоветуйте че нибудь, ну или ткните мордой в ссылку. Всем спасибо кто откликнется
15.05.2019, 09:02
#4806
Сообщение от Андрей г. Королёв
потому что при пробеге от 20 до 40 тык начинают течь, ну и потому, что срабатывают на отбой при проезде лежачих полицейских и ямок на скорости выше 25 км/ч.
15.05.2019, 09:03
#4807
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Очень хороший результат. Обычно в два раза быстрее. А Бильштайн В4 у меня сзади сдохли тысяч за 35. Мой совет - не парься - ставь каябу - наименьшая вероятность нарваться на низкое качество.
15.05.2019, 09:24
#4808
Сообщение от HID
Ок понял Бильштайн говно, отпадает, ( хотя у меня прошли почти 170000 км, и живые, и работают но не на дастаре, и не В4, а В6)
---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее написано было в 11:13 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Да че то не особо доверяю, я Каябе, (если честно) у них серия Премиум( синяя этикетка) совсем совсем ни какая, Эхсель Джи еще ни че ( но че то на неё ценник дороже оригинала), про остальные Gas-A-Jusst, Ultra SR, b AGX ни чего не скажу не знаю. Но нужно подумать про каябу. Спасибо.
---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее написано было в 11:24 ----------
15.05.2019, 09:32
#4809
Для нас каяба есть только Excel G. Разница по цене с оригиналом 200-500р за штуку. Тут дело вкуса, я много плохого о бильштайнах слышал, у вас с ними хороший опыт
15.05.2019, 09:44
#4810
Да уж Бильштайн В6 хороши для наших дорог, я не думал В4 для дастера на столько плох, даже не много огорчился, Есть и В6 на дастер но сссука ценник на них это жесть. на те В6 на которых сейчас езжу (на своей машине) дешевле зад выходит, чем для дастера(который у жены)
15.05.2019, 09:59
#4811
Время онлайн: 3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Народ, а что с амортизаторами от ШтокАвто, где ценик, опыт эксплуатации??? Ябы поставил на тест.
15.05.2019, 10:12
#4812
Сообщение от vif
А что не слышал ни чего про них.
15.05.2019, 12:57
#4813
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 4 мин. 43 сек.
Был(а): 06 сен 2019 19:33
Автомобиль: Duster рестайлинг
сам месяц назад был озадачен данным вопросом, тему изучил подробно , и на все0 производителей находил негативные отзывы , в итоге поставил монро, результатом доволен , даже если и умрут быстро , цена адекватная.
Duster 2017 2.0 АКПП
15.05.2019, 13:02
#4814
Сообщение от lacosttt
Смасибо. А если не секрет манро, где были сделаны Польша Румыния, ЮАР, или Бельгия
15.05.2019, 13:06
#4815
вот фото :
15.05.2019, 13:13
#4816
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 50 мин. 18 сек.
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
вчера заменил задние стойки (monroe) на пробеге 85тыс, еще понадобились опорные подшипники (snr), резиновые опоры (sasic)
15.05.2019, 13:44
#4817
Я так понимаю Испания, или все таки ЮАР?
15.05.2019, 13:45
#4818
S. A. - South Africa, ЮАР.
15.05.2019, 14:29
#4819
Сообщение от VaDukE
А зачем назад опорники? Мои задние были закисшие в щи, вообще не крутились. Ну их же на место и воткнули, у них там все равно никакой функции нет, передние, да, меняли для профилактики.
16.05.2019, 06:55
#4820
Вчера поюзав просторы инета, нашел Бильштайн В6 офф роуд (на зад) под стандартную подвеску дастера, за 6000 рублей за амик, жена орет что ей будет жестко, говорит не хочу жесткий Бильштайн. Вариант с В4 пот ходу вообще ни какой. Решил ей взять оригинал, 8200811407 но ни как не могу понять в чем разница между 8200811407 и 562103964R цена примерно отличается на 1000 рублей Может кто знает секреты запчастей Рено. Подскажите чем они отличаются, Я очень буду огорчен, если взять амики Рено а в коробке будет лежать MONROE G7386, ну прям очень огорчусь по этому поводу. Может кто сталкивался с таким, может кто че подскажет. Всем большое спасибо.
И еще хотел спросить у тех ставил Каябу в чем разница KYB 338738 стоят 2333,20 рублей и KYB 438272 стоят 2397,53 руб разница в ценне не особо большая, но почему артикулы разные и в чем отличие хрен его знает. Может кто знает секрет артикулов Каябы?
Последний раз редактировалось Андрей г. Королёв; 16.05.2019 в 07:15.
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 1 , гостей: 9)
asd
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
