Старый 10.06.2019, 08:31   #81
JustTheGuy
Аватар для JustTheGuy
Онлайн: JustTheGuy вне форума
Был(а): 20 сен 2021 15:34
Автомобиль: Privilege 2,0 4х4 МКП6
По умолчанию Re: Течь ГУРа
Сообщение от sergio54 Посмотреть сообщение
4971211179r обратка
Шо-то Автодок не находит.
Старый 10.06.2019, 15:53   #82
асв67
Аватар для асв67
Онлайн: асв67 вне форума
Был(а): 06 мар 2024 15:51
Автомобиль: Дастер Edition One 1.3 тсе 150 мкп6
Сообщение от JustTheGuy Посмотреть сообщение
И почем трубка? Номер кинь для интереса))
497205396R дорого 11380 рублей
Старый 10.06.2019, 18:07   #83
JustTheGuy
Сообщение от асв67 Посмотреть сообщение
Старый 10.06.2019, 19:50   #84
sergio54
Аватар для sergio54
Онлайн: sergio54 вне форума
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
В Емиксе есть,в Автодоке вроде аналог.
Старый 16.07.2019, 12:34   #85
Sembor
Аватар для Sembor
Онлайн: Sembor вне форума
Был(а): 16 июл 2019 15:11
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Потек масленный трубопровод ГУР внизу под защитой в районе изгиба машине 7 лет гарантия закончилась может быть кто нибудь подскажет где можно приобрести масленный трубопровод ГУР и сколько он сейчас стоит
Старый 16.07.2019, 16:01   #86
асв67
Аватар для асв67
Сообщение от Sembor Посмотреть сообщение
Старый 23.12.2019, 20:03   #87
reloads
Аватар для reloads
Онлайн: reloads вне форума
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
Проходил ТО5, сказали потеет трубопровод и надо менять как можно скорее. (замена ок 16тыс )
Действительно так нужна замена или просто перестраховка?
Чтоб смотреть за положением дел надо каждый раз в яму заезжать, или достаточно по уровню в бачке посматривать? (к стати уровень с завода почемуто был завышен, так и остается на месте)
Старый 24.12.2019, 00:26   #88
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
У меня тоже обнаружилось запоевание. Насухо протёр, прокатился, пока всё чисто. Менять не вижу смысла, там ведь низкое давление, а новая трубка стоит дофига. Если чО, буду доливать.
Старый 20.05.2020, 17:07   #89
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Машине 7,4 лет, пробег 60 000 км . Под этикеткой обнаружил микротрещину , уходила жидкость из бачка. Поставил хомуты . Резина маслобензостойкая, полоска оцинковки и зажал 2 хомутами из нержавейки.
ID:	128458   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.05.2020, 21:02   #90
Дмитрий69
Аватар для Дмитрий69
Онлайн: Дмитрий69 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:06
Автомобиль: Дастер 2 1.3 вариатор
Сообщение от Дуся 69
Везет же. Первый потек на 24 т. км. Хоть по гарантии успел поменять. На 67 тыс уже второй. Сказали деталь локализована делают где то у нас, ставят плохой алюминий менять смысла нет.
Хотел, как многие ездить подливая жидкость раз в полгода, но пришлось ставить новую защиту двигателя, заодно сделал.
Микротрещину определить не смог, на подозрении 3 черных точки на трубке в районе кронштейна, зажимал разрезанным вдоль шлангом и 4мя хомутами, вот уже тыс. 12 сухо, пятна нет.
Кстати эта трубка официально называется теплообменник, она идет в сборе с Uобразной трубкой которая стоит перед мордой снизу радиаторов, по сути радиатор ГУРа, видимо по этому у нее такая большая цена.
Старый 23.05.2020, 07:31   #91
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Вот снял ролик , как устранил течь с трубки. https://youtu.be/YSb0SlaHgQk
Старый 31.10.2020, 10:23   #92
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Прошло почти полгода, как я поставил хомут на место подтекания. Теперь жидкость в бачок не доливаю. Смотрите мое видео !
Старый 31.10.2020, 11:10   #93
balser
Аватар для balser
Онлайн: balser вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:31
На 35 000 км пробега начало травить в районе обжима резиновой трубки-вставки (нагнетательная магистраль).Снял, отдал в ремонт.За 1.5 тыс заменили и обжали резиновый "вставыш".
Старый 07.04.2021, 15:32   #94
smu-25
Аватар для smu-25
Онлайн: smu-25 вне форума
Был(а): 04 сен 2021 15:57
Автомобиль: Дастер 4х4, 2013 г.в, 1.6
Здравствуйте, подскажите есть ли кто нибудь кто ездит с течью трубки гура (обратка)? Я езжу уже 1.5 года, но смущает, что подливать пришлось за это время уже 500мл где-то, т.е интенсивно довольно...стоит беспокоится или есть опыт более длительной эксплуатации при таком режиме?
Старый 07.04.2021, 16:08   #95
JustTheGuy
Сообщение от smu-25 Посмотреть сообщение
Мну думай, по-любому стОит беспокоиться
Старый 07.04.2021, 16:11   #96
smu-25
Аватар для smu-25
Ну по 50мл в месяц доливаю, "крышечку". У других 100мл за 2 года, у меня 500мл за 1.5 года. Раза в 3-4 интенсивнее...интересует, есть ли кто, кто в таком режиме ездил долго...
Как то в сервисе Кубика сказали раз в месяц подливай и все, вот раз в месяц и подливаю грамм по 50
Старый 07.04.2021, 16:13   #97
smu-25, есть вариант что течь единомоментно может увеличиться и выплеснуть всю жижу на землю в самый неподходящий момент. Я бы озаботился ремонтом.
Старый 07.04.2021, 16:17   #98
smu-25
Аватар для smu-25
Там вроде давления нет...обратка, если тоько в аллюминии по какой то причине из микротрещины в дырку превратится...
Старый 07.04.2021, 19:23   #99
smu-25
Аватар для smu-25
Лампочка Re: Течь ГУРа
Поднял документы, уже 2 года езды с течью. Сходил, посмотрел в машину, сколько в канистре доливочной точно осталось, показывает 650мл. таким образом, за 2 года вытекло 350мл. Ну или 14 мл в месяц, столовая ложка приблизительно. Клубни, добро даёте на продолжение езды?
Старый 08.04.2021, 10:36   #100
balser
Аватар для balser
Это Вам решать. А верное решение, от HID(а).
---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее написано было в 10:18 ----------
На 38000км потёкла,(образовалась дырка), резиновая трубка-вставка ( возвратная магистраль), около рулевой рейки.Заменил на маслостойкий резиновый шланг от бачка до трубки в рейку, с креплением хомутом.
сопливятся трубки гура jadarey Проблемы и поломки 10 25.11.2021 07:27
течь масла с акпп ivan54675 АКПП 66 12.11.2020 14:39
Слетел шланг с ГУРа!!! West71rus Проблемы и поломки 38 26.06.2018 05:17
Течь датчика ГУР instruktor РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 108 20.04.2018 14:29
Шипение ГУРа Sman РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 51 06.09.2015 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
