26.01.2019, 14:13
#121
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
Re: Сигналы ( Дудки )
Спасибо! Удачи!
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее написано было в 14:12 ----------
Stells, спасибо,удачи!!
26.01.2019, 16:42
#122
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Сообщение от Арамис
Винни, здравствуйте. Сколько дудок соит с завода на авто-1 или 2 штуки? Спасибо.
На первых выпусках 2 стояло, потом ещё на дорестайлах стали один ставить, хотя разъем под второй справа остался.
26.01.2019, 18:17
#123
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 14 дек 2019 17:50
Автомобиль: Ниссан Террано 2.0 4WD 6МТ 10.11 2017.
Подтверждаю, стоял один пискун.
27.01.2019, 15:56
#124
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 2 ч. 18 мин. 38 сек.
Был(а): 15 мая 2019 15:03
Автомобиль: Рено Дастер 2л МКПП
Сообщение от Арамис
Germanets, здравствуйте. А сколько сигналов стоит с завода на Вашем авто? Спасибо.
Привет,можно на "ты",мы же джентльмены
У меня май 2013,стоял один,со стороны водителя.
27.01.2019, 19:05
#125
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 8 мин. 9 сек.
Был(а): 18 июн 2025 20:27
на дорестайле не зависимо от года на аутентике и экспрешене стоит один, на привеледже и выше два
29.01.2019, 06:27
#126
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 56 мин. 2 сек.
Был(а): 25 мар 2021 06:42
Автомобиль: Reno Duster Dakar
Привет! Пробег 2000 км. Все хорошо Дастером доволен, но сигнал напрягает  !!! В Сандерике менял тоже на волговские, через подкрылок снимая колесо (+ реле , +предохранитель).
Подскажите, хватит ли места Волговским сигналам если их установить в переди за решеткой с логотипом "Рено"? Там звука всяко больше будет чем в крыле.
29.01.2019, 10:53
#127
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Сообщение от Nik777
и мокрой грязи тоже
01.02.2019, 05:02
#128
Главное улитками вниз направить и все нормально будет. У меня в девятке стояли там, работали на ура. Там места достаточно было, а в дастере места хватит за решеткой перед радиатором?
01.02.2019, 08:03
#129
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 15 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 02 сен 2023 09:07
Сообщение от Nik777
Однозначно, где-то ролик есть, там мужик даже размеры планки и отверстий выложил.
01.02.2019, 17:26
#130
Сообщение от Nik777
А Вы в курсе как орет установленное на крыле
Оглохнешь,бабки и так подпрыгивают.
03.04.2019, 20:53
#131
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 5 ч. 40 мин. 46 сек.
Был(а): 09 мая 2025 20:50
Поставил волговские сигналы (производство китаи)звук какоито металический .Разобрал сигналы добавил бумажные прокладки от старого сигнала поновой отрегулировал звук стал намного приятнее В детстве на мотоциклы ставили сигналы от Камаза .Разбирали сигнал клепки стачивали .обмотку(провод медный в катушке) распускали на всю длину .складывали пополам получалось в два ряда .снова наматывали на катушку пропаивали концы и собирали.Был сигнал на 24 вольта становился 12вольт.Самые класные сигналы за 50 лет встречал -это большые ракушки 70ые годы (скорее всего от волги 21) Звук оболденный.Всем удачи и приятных звуков
21.06.2019, 08:03
#132
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Стал напрягать звуковой сигнал. В руки попал высокотоновый сигнал от Q-7. Звук мне почти нравиться. Стоит ли делать апгрейд штатной пищалки без низкотонового гудка?
21.06.2019, 09:55
#133
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 18 мин. 39 сек.
Сообщение от Олег_112
Если на халяву, то почему бы не попробовать?
А если за деньги, то предложу вариант замены стока - FIAMM 927694, пример установки на каптур - https://www.drive2.ru/l/533150715481161851/
Удачи!
а/м на драйве
21.06.2019, 10:14
#134
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Так у нас в штате низкий тон, пищалку вдобавок, и будет норм... имхо...
21.06.2019, 11:05
#135
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 34 мин. 16 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:29
У нас в штате визглявый тон )))
21.06.2019, 12:12
#136
Сообщение от rostfrei
Ну визглявый - не визглявый, а низкий.
Мне нравится двутонник на астре, благородный такой бип, но читал на форумах, что если отказывает, то именно низкий, пару раз слышал одну пищалку - уссачка, а не звук... Вот это визглявый))))
26.06.2019, 09:19
#137
Полазил по инету, поискал звучание, в итоге заказал AM80S, хотя по звучанию больше нравилось китайское.
26.06.2019, 10:42
#138
Бог в помощь...!!!
Сообщение от bubba
Как его ни называй, а на кнопку нажимать стыдно было  ....пока не поменял
26.06.2019, 16:31
#139
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 19 мин. 11 сек.
Был(а): 20 июн 2025 02:43
У меня также было. Реально стыдно.
Сигналы купил вроде как волговские старого образца, только на простых белых коробках была наклейка ПАЗ, УАЗ. Здоровые такие. Прикрутил под капотом перед генератором, на усилитель бампера, на один болтик на 6 сразу два штуки (там как раз отверстие подходящее есть). Сначала прикрутил к каждому пластинку из комплекта, чтобы раструбами вниз получилось в сборе, и провода. Потом по очереди сверху заводил. Минус тоже лучше отдельный протянуть, с левой стороны радиатора есть штатная шпилька под массу(а усилитель бампера покрашен). Реле и предохранитель поместились в блоке предохранителей под капотом. Штатный сигнал убирать не стал, подпаялся к его плюсовому проводу.
По затратам вышло около 800р. за 2 сигнала, релюху с разъемом, разъем под предохранитель, 2 клеммы ф6 и 2 клеммы ф8. Провода у меня были.
Штатного реле звукового сигнала нет(хоть и пишут в книжке), хотел к нему свое реле подключить прямо в блоке. Провозился только, лучше бы сразу протянул отдельный провод.
26.06.2019, 16:40
#140
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 56 мин. 44 сек.
Был(а): 20 июн 2025 06:13
Отпишись пожалуйста после установки.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
