02.07.2019, 06:05
#141
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Re: Сигналы ( Дудки )
Сообщение от mario
Отпишись пожалуйста после установки.
Вчера поставил сигналы. Фото не делал по причине плохого обзора места работы - большинство операций на ощупь.
Температура на улице была +29, поэтому решили бампер не снимать, а отогнуть левый край. Вывернули 3 самореза - один снизу и 2 около стыка крыла и бампера. Подкрылок отогнули и уперли в вывернутое влево колесо, край бампера по фару держал я. Слесарь, как настоящий гинеколог, работал на ощупь по локоть....
Отсоединили разъем. По черному проводу постоянно масса, по коричневому проводу приходит + из блока реле.
Сам сигнал крепится гайкой под ключ "на 13" открутили и на ту шпильку одели новые сигналы (крепеж в комплекте), трудность была поместить два сигнала на место одного. Клеммы были заготовлены заранее, поэтому зачистили изоляцию на штатных проводах и прикрутили новые. После чего потратили чуток изоленты на изоляцию скруток, старой фишки и прикрутили штатную фишку к гофре - что бы не болталась и не замыкала.
Сигналы брал в самом простом исполнении из за разницы в цене простого исполнения и KIT 2TJS - почти 600 р.
Все работы потребовали примерно 20 минут.
Строго говоря, сигналы на 4+, ибо в моем представлении хорошо подошли бы дудки от теплохода, но не надо пугать окружающих....
16.10.2020, 11:31
#142
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 24 Янв 2022 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2012 г/в 1,6 бензин
Re: рестайлинг схемы Дастера
Сообщение от Assa
Не знаю - на наших дорестайлах один или два гудка. 209 это подрулевой.
Спасибо! Я вскрывал локер слева, там один гудок стоит. Видимо схема 019 моя.
16.10.2020, 14:51
#143
Ещё один вопрос меня смущает, собираюсь поставить двухтональный сигнал, ну типа волговского. Где-то слышал, что такие парные гудки надо подключать через реле. Так вот вопрос, а надо ли? Предохранитель на сигнал 15 А стоит. Разве нельзя сразу эти гудки подключить к штатной проводке?
Если есть уже подобная тема, скиньте ссыль пожалуйста.
16.10.2020, 16:11
#144
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 22 июн 2025 19:46
Сообщение от sanet-nn
Предохранитель защищает провод от возгорания при превышении тока, и всё. Если два гудка не едят больше, то он просто не сгорит, но это не значит, что эта конструкция долго будет работать. Один волговский гудок жрёт больше штатного, а их два, значит ток больше чем в два раза возрастает. И он потечёт через контакт кнопки сигнала. А если кнопка в руле, то еще и через плавающий на оси руля. Немного поработает и выгорит это всё. Реле берёт на себя токовую нагрузку, а через кнопки тогда течёт только маленький ток питания реле, ресурс возрастает. Я бы и одну дудку через реле запитал, реле дешевле стоит, чем кнопка.
Как реализовать -полно болтовни в профильной теме про гудок.
---------- Добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее написано было в 15:01 ----------
Тут [ТЫЦ] боянный вариант, простой в реализации, но появляется дополнительный предохранитель (4) под капотом, т.е. в не сухой зоне, да и реле там же....
Тут [ТЫЦ], как я ставил реле в салоне и использовал штатный предохранитель.
Ну итд в теме про сигналы [ТЫЦ]
16.10.2020, 16:16
#145
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 3 мин. 47 сек.
Я себе "Волговские" поставил через реле родное волговское, которое с незапамятных времен новенькое в запасе лежало. Простецкое трехконтактное. Его установил рядом с правой дудкой под бампером, на штатном месте. Хотел сначала просто напрямую соединить - сигналы-то 7-ми амперные (каждый), а потом все-таки релюшку прицепил,для пущей верности. Выше правильно сказано, что горят-то в основном контакты кнопки сигнала. Я это еще на своей "четверке" проходил...
18.10.2020, 17:21
#146
Завьял, Как я понял, если собирать схему с реле, то штатные провода, которые идут на штатный сигнал, можно использовать для питания реле. А откуда лучше взять силовой плюс, который будет приходить на сигналы с реле?
18.10.2020, 18:12
#147
Я же сказал, что у меня простецкое реле РС528, трехонтактное. Потому + и - реле я просто запитал со штатной проводки. Можно конечно взять четырехконтактное, тогда силовой "+" взять прямо с аккума, через предохранитель 15А
18.10.2020, 18:16
#148
Бог в помощь...!!!
18.10.2020, 18:22
#149
Народ, всем привет! Заказал себе сигналы Fiamm, модель AM80SX. В комплекте уже идет четырех контактное реле. Продавец убеждает, что ток одного сигнала 9 А и установка реле обязательна, ну это и понятно. Кто ни будь сталкивался с такими гудочками? По отзывам пишут, что типа фирма, Италия. 115дб, довольно громкие.
Еще мучает один вопрос. Силовой плюс на реле откуда еще можно взять, кроме АКБ? Есть идея заморочаться с монтажным блоком. Там есть свободные гнезда под преды. Может можно их использовать? Никто не пробовал разобраться?
18.10.2020, 18:54
#150
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
sanet-nn, Завьял, rostfrei,  не по теме
18.10.2020, 19:16
#151
Был(а): 21 июн 2025 18:59
я к + в блоке предохранителей под капотом подключил, гайку открутил и клемму на 6 одел. Там и для реле, и для предохранителя места хватает.
18.10.2020, 20:52
#152
Сообщение от -=Df=-
Вот тоже думаю посмотреть повнимательнее. Все аккуратнее получится, и реле и предохранитель, как никак, в закрытом месте будет. В общем буду пробовать.
18.10.2020, 23:08
#153
Бог в помощь...!!!
Сообщение от quq
Господи....!!! Это КТО? Мне , седому , уже давным давно родной папа замечания не делает....
19.10.2020, 06:26
#154
только уточнение, я не в пустые штатные разъемы их ставил(так как не стал заморачиваться с поиском подходящих контактов). А купил закрытый разъём для предохранителя с проводами, отдельный разъём для универсального реле, и само реле на 30А. В блоке предохранителей под капотом свободного места полно, у меня там 2 отдельных реле живет, 2 предохранителя, и блок предохранителей от предпускового подогревателя. И ещё место есть.
Сначала хотел управляющий провод реле сразу в этом блоке подключить, поверя схеме с книжки. Но меня обманули, а одному не очень удобно было прозванивать весь блок(а может там вообще таких проводов нет), да и время кучу уже потерял. Поэтому протянул провод почти до звукового сигнала: расстояние не большое, зато меньше геморроя. Потом по такому же принципу противотуманки подключил
19.10.2020, 15:40
#155
Сообщение от quq
Умолк. Более не лезу.
20.10.2020, 10:48
#156
Сообщение от quq
Я уже запутался в этих темах
Надеюсь в выходные уже смогу поделиться конечным результатом. ) Я так понял, надо в сигналы/гудки всё скидывать?
21.10.2020, 08:03
#157
Их всего две  : - рестайлинг схемы Дастера
- Сигналы ( Дудки )
у вас рестайл? Пишите о "дудках"?
05.11.2020, 17:39
#158
Сообщение от quq
- Сигналы ( Дудки )
У меня не рестайл. Но пишу, да, о дудках. О них вроде речь.
05.11.2020, 18:16
#159
-=Df=-, сделал так, как у вас описано. Один в один. Но все же соблазн переделать на штатные разъемы остаётся. Возможно заморочаюсь следующим летом. Хотя всё работает безупречно, может смирюсь с тем, что есть.
25.12.2020, 18:48
#160
Время онлайн: 17 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 20 Янв 2025 20:26
Сообщение от AlexZ0
Где его можно купить?
---------- Добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее написано было в 20:38 ----------
где заказывал?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
