Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 05.07.2019, 12:37   #5981
digriz
Аватар для digriz
Онлайн: digriz вне форума
Был(а): 05 июл 2019 16:34
Автомобиль: Renault
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Здравствуйте, подскажите есть ли решение такой проблемы? После выключения зажигания сбрасывается функция "случайное воспроизведение" с флешки. Каждый раз приходиться снова нажимать кнопку.
Старый 09.07.2019, 13:08   #5982
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Попробуйте перед выключением зажигания выключать магнитолу кнопкой.
Старый 13.07.2019, 18:53   #5983
borodeus
Аватар для borodeus
Онлайн: borodeus вне форума
Был(а): 29 Янв 2025 14:47
Автомобиль: Renault duster 1.5 dci 4x4
коллеги привет! а где можно купить штатный держатель для телефона?
Старый 13.07.2019, 19:21   #5984
borodeus, такого не бывает.
Старый 13.07.2019, 20:16   #5985
borodeus
Аватар для borodeus
HID, а для чего предназначено место в центре магнитолы с usb входом закрытое заглушкой?
P.S. Машина 19-го года
Старый 13.07.2019, 21:11   #5986
Keeper Riff
Аватар для Keeper Riff
Онлайн: Keeper Riff вне форума
Был(а): 01 июл 2021 20:45
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 МКП6 2019
Здравствуйте.
Дастер 2019 года. Подключаю андроид-смартфон к магнитоле по блютусу как телефон и как медиа-устройство. Подключение как медиа нужно для того, чтобы навигатор говорил тоже через магнитолу. Однако при подключении магнитола отправляет команду "Play" на смартфон, он из-за этого запускает медиаплеер и начинает что-нибудь играть. Приходится сворачивать навигатор, останавливать и закрывать плеер, возвращать навигатор — неудобно. К тому же, иногда она это делает после кратковременной потери блютус-связи и автоматического переподключения. Временно решил проблему запуском на смарте радиоприёмника: он всё равно не работает без подключённых проводных наушников, но при этом успешно перехватывает команду "Play" от магнитолы. Есть ли более изящное решение? Ставить резидента-перехватчика на смарт не хочу, т.к. по сути то же самое, что и приёмник, только памяти занимает больше, а контроля над ним меньше.
Старый 13.07.2019, 21:14   #5987
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
Keeper Riff, запретить автозапуск медиаплееру
Старый 13.07.2019, 21:43   #5988
Keeper Riff
Медиаплейер не на автозапуске. По команде с магнитолы запускается любая программа, которая до этого использовала медиа-ресурсы. Если перед подключением использовался радиоприёмник, то он и запускается. Если последним использовавшимся был плеер, то плеер. Если Ютуб, то Ютуб и запускается с последним просмотренным роликом и т.д.
Ах да, смарт довольно старый, андроид версии 4.2.2.
Старый 14.07.2019, 08:00   #5989
Сообщение от borodeus Посмотреть сообщение
У меня такого нет. Выложите фото.
Старый 14.07.2019, 08:45   #5990
VaDukE
Аватар для VaDukE
Keeper Riff, закрывать запущенные приложения, у меня также, если плеер висит в ОЗУ, то воспроизведение начнется после подключения к магнитоле, если память очистить, то всё ок, тишина после подключения
Старый 14.07.2019, 09:08   #5991
Keeper Riff
VaDukE, Не, не висит в ОЗУ. У меня смарт довольно часто выключен, включаю собственно перед запуском навигатора и подключением к магнитоле. Также есть виджет для чистки памяти и закрытия фоновых приложений. Не помогает, всё равно запускается последняя использовавшаяся мультимедийная прога. Я думал, может можно как-то магнитолу отучить команду эту посылать.
Старый 14.07.2019, 10:49   #5992
dshumov
Аватар для dshumov
Онлайн: dshumov вне форума
Был(а): 19 мая 2024 08:15
Автомобиль: duster
Привет, я выцагонил у диллера при покупке. Так что наверное у диллера спрашивать нужно.
---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее написано было в 10:48 ----------
Дойду до машины, сделаю фото и коробочку с названием и т.п.
Старый 14.07.2019, 13:27   #5993
Kalkin
Аватар для Kalkin
Онлайн: Kalkin вне форума
Был(а): 22 июн 2025 17:43
Автомобиль: Renault Duster Drive 1,3 МКПП6 (был Renault Duster Privilege 4x4 2.0) Белый лед
Exist, Autodoc и т.д. по артикулу 283145191R
Старый 14.07.2019, 14:59   #5994
borodeus
Аватар для borodeus
Kalkin, может еще ткнешь где глянуть отзыв?
Старый 14.07.2019, 18:25   #5995
gagcci
Аватар для gagcci
Онлайн: gagcci вне форума
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Автомобиль: Daster II, 2.0 MT, drive+комфорт+мультимедиа, Opel Mokka 1.8 MT 4x2
Коллеги, кто что знает, в онлайн шоуруме при заказе комплектации драйв 2.0 ручка, сайт дает опционную мультимедиа изи линк, как на Аркане, без доплаты. Может решили обратить внимание на продажи Дастера и сменить базовую рлинк на нормальную. Дилеры пока не в курсе. На горячей линии рекомендуют верить оф. сайту.
Старый 14.07.2019, 20:31   #5996
VaDukE
Аватар для VaDukE
Сообщение от Kalkin Посмотреть сообщение
ну не знаю, по мне магнитный держатель сильно удобнее, да еще и дешевле чуть ли не в 10 раз
Старый 16.07.2019, 20:44   #5997
Kalkin
Аватар для Kalkin
Не очень понял вопрос.
Но сразу отмечу: у меня магнитола старого образца, просто где-то на просторах Драйва2 наткнулся на артикул и кинул себе в закладти "Может пригодится!".
Вот и пригодилось...
P.S. Получилось как в том бородатом анекдоте:
Встречаются двое на встрече выпускников:
1: Вот помнишь нам в школе когда-то задавали вопросы разные... Например, ты помнишь чему равен косинус 45 градусов...
2: Да помню: косинус 45 равен синусу 45 и равен 1 деленная на корень из двух!
1: И когда это тебе пригодилось после школы?
2: Ну, вот тебе смог ответить!
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее написано было в 20:43 ----------
Если этот держатель не достался "на халяву" и если "R&Go" без него работает нормально, то ты абсолютно прав
Последний раз редактировалось Kalkin; 16.07.2019 в 20:45. Причина: очепятки
Старый 17.07.2019, 10:08   #5998
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Я сегодня ночью закончил ремонт подсоединил аккум и когда эта сволочь запросила код я ее чуть не разбил !!!!! пото му что забыл как его вводить в смысле в конце подержать кнопку 6 3 сек
Вопрос? накуя производители страдают параноей!!!! поубивал бы и ноги отрубил по самую шею!
Вроде в шапке что то было как от этого избавится-обязательно сделаю!
Старый 17.07.2019, 10:11   #5999
borodeus
Аватар для borodeus
На новых машинах код магнитолы не ставят
Старый 17.07.2019, 11:27   #6000
kval300
Аватар для kval300
Слава Богу!-одумалсь дебилы!
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:01.
